> Не запускается таймер 0
Leon
сообщение Jul 1 2016, 12:45
Пользователь №: 91 935
пытаюсь программировать attiny2313 в Atmel 6.1. При входе в дебаггер не запускается таймер, если присваивать csel00=1 TCNT0 начинает тикать, в моем же варианте таймер не хочет переключаться smile3046.gif
вот код, который пытаюсь скомпилировать, что не так?
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
int NoC=1;
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
if(NoC > 4) NoC == 1;
int mask = 0;
switch(NoC)
case (1): {PORTB=0x03; mask=0b00000011; break;}
case (2): {PORTB=0x05; mask=0b00000101; break;}
case (3): {PORTB=0x09; mask=0b00001001; break;}
case (4): {PORTB=0x011; mask=0b00010001; break;}
} NoC++;
PORTD=0b11001111;
PORTD=0b10010010;
PORTD=0b10000110;
PORTD=0b11001100;
PORTD=0b10100100;
PORTD=0b10100000;
PORTD=0b10001111;
PORTD=0b10000000;
PORTD=0b10000100;
PORTD=0b10000001;
PORTB&=mask;
TCNT0=0x0;
int main(void)
{ TCNT0=0;
OCR0A=79;
TCCR0A = (1<<WGM01);
TCCR0B=((1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00));
sei();
DDRB = 0x1F;
DDRD = 0x7F;
int a=0;
while(1)
return 0;
Lerk
сообщение Jul 1 2016, 13:08
Пользователь №: 64 797
На тиньках не прогал, но разве не надо разрешить прерывание TIMER0_COMPA_vect ? Что-нить вроде TIMSK0 = ( 1 << OCIE0A ) ...
И общее замечение: не надо запихивать в прерывание всю обработку события. Прерывание должно обрабатываться максимально быстро и возвращать управление в основную программу.
aiwa
сообщение Jul 1 2016, 23:16
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
В Вашем примере чтобы таймер затикал нужно на ногу PD4(T0) подать меандр требуемой частоты.
Отладчик такой процесс позволяет эмулировать посредством входного файла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
