> Помогите разобраться с LM5010, Проседает напряжение на выходе
Dmitry__
сообщение Jul 1 2016, 14:45
Пользователь №: 83 331
Здравствуйте!
Предыстория: собрал стэп-даун на LM5010, Uвых. = 12В, Iвых. = 1А, разводка по рекомендациям из датащита, номиналы элементов
считал оригинальным файлом Exel и вручную по шагам в датащите. Проверил его на хх, на полной нагрузке - работает как часы.
Плата уехала и недоступна. По этому же фотошаблону изготовил второй экземпляр преобразователя - и начались чудеса.
Номинальное напряжение выдает только на холостом ходу, с ростом нагрузки выходное напряжение падает, одновременно
увеличивается пауза между открытиями ключа. Более того, с ростом нагрузки уменьшается опорное напряжение (вывод SS of LM5010).
Последнее поставило меня в тупик; заподозрил брак микросхемы. Купил новую, впаял - работает точно так же. Плату проверил вдоль
и поперек, элементы выпаивал, проверял, впаивал обратно. Думаю изготовить новый преобразователь на другом экземпляре этой же
платы. Но даже если заработает - хотелось бы знать, где это я промахнулся. Осциллограммы напряжений на выходе ключа
микросехмы (Usw) и на резистивной нагрузке прилагаю.
arhiv6
сообщение Jul 1 2016, 16:18
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Может быть срабатывание защиты по току? Без схемы с номиналами подсказать что-то сложно. Плюсом будут - картинка с топологией печатной платы и фото.
Огурцов
сообщение Jul 1 2016, 16:49
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
брак партии ? брак дросселя ?
купите хотя бы в другой конторе
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 1 2016, 16:50
mcheb
сообщение Jul 1 2016, 17:54
Пользователь №: 17 602
Цитата(Dmitry__ @ Jul 1 2016, 17:45) *
Здравствуйте!
Особенно меня порадовало Нагрузка 0 Ом Х.Х. Я так понимаю холостой ход? И форма пульсаций непонятная.
Dmitry__
сообщение Jul 4 2016, 09:06
Добрый день, уважаемые форумчане!
Извините за задержку с ответом: лето, выходные - занимался совсем другими делами sm.gif
Для mcheb: Конечно же, "Нагрузка 0 Ом Х.Х" - это холостой ход, 0 Ом - опечатка. На
холостом ходу выходную емкость C11 нагружает только делитель R2R3R11. Микросхема U1
работает в прерывистом режиме - отсюда и форма пульсаций (там другой масштаб по времени).
Для Огурцова: в другой конторе стоило купить, учту в следующий раз. А дроссель измерил
прибором E7-11 когда выпаивал, криминала не увидел.
Для arhiv6: тоже думаю на защиту по току, но не понимаю, что может вызвать ее срабатывание.
И как увидеть амплитуду импульсов тока? Попробую снять осциллограмму напряжения на R4.
Схему, топологию и фото прилагаю. На схеме обрезан кусочек с ключом, не имеющий отношения
к преобразователю, поскольку транзистор ключа просто не впаян.
Кстати, на схему подаю питание 42В, на холостом ходу она потребляет меньше 10мА - это цена
деления амперметра на блоке питания.
Прикрепленный файл  DCDC_48_to_12V_SCH.pdf ( 17.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  DCDC_48_to_12V_TOP.pdf ( 26.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  DCDC_48_to_12V_BOTTOM.pdf ( 26.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
x893
сообщение Jul 4 2016, 09:40
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Схема немного от примера отличается
http://www.ti.com/lit/ug/snva101a/snva101a.pdf
Dmitry__
сообщение Jul 4 2016, 14:27
Спасибо, чего-то я его не видел. На демо-борде R4 = 1.5 Ω. У меня нашелся резистор на 1Ω, но это ничего не изменило.
Еще у меня неиспользуемые ножки сидят на земле, а в примере - в воздухе. Если не будет других идей - подниму их
А пока что попытался измерить ток в R4, который изменил на 1Ω. Амплитуда импульсов примерно 250мА - маловато для
срабатывания ограничения по току. Бросается в глаза, что ток дросселя падает до нуля перед началом очередного
импульса - при любой нагрузке. Какой-то граничный режим вместо нормального CCM - что бы могло к этому привести?
Осцллограммы напряжения на R4:
UPD: Поднял в воздух неиспользуемые ножки 1,7,8,14. Кардинально ничего не поменялось. Разве что выходное напряжение
теперь 12,39В на холостом ходе, 10,01В при Rн=77Ω, и 6,57В при Rн=46Ω.
arhiv6
сообщение Jul 4 2016, 15:30
Из: Томск
R11 отсутствует или перемычка? А где токоизмерительный резистор между 4 и 5 выводами контроллера?
Выложите фотографию нормального размера, на этой ничего не видно.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 4 2016, 15:37
Dmitry__
сообщение Jul 5 2016, 07:12
R11 и R2 запаяны 3k3 и k68 - подбирал для подстройки номинального выходного напряжения.
Внешний резистор между 4 и 5 выводами используется в параллель внутреннему - для увеличения порога
срабатывания защиты по току. Я его не применяю.
Фото ... просто я не знаю, как его правильно выложить. Может, так? :
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
