> DMA(UART+ADC) ARM, stm32f103c8t6. STM32Cube+System Workbench for STM32
4th
сообщение Jun 30 2016, 19:25
Пользователь №: 92 386
Вечер добрый. Чисто в учебных целях было решено оцифровывать сигнал с ADC1, сохранять его в uint16_t переменной и в прерывании от DMA(ADC1) копировать результат в массив uint8_t mass[2] и запускать отправку по UART через тот же DMA. А в прерывании DMA(UART) запускать преобразование АЦП заново. И так по кругу...
В режиме отладки при включенных бряках на DMA1_Channel1_IRQHandler (АЦП) и DMA1_Channel1_IRQHandler (UART) этот результат достигается. Но при роботе в реальном времени (ну или без брейкпоинтов) происходит следующее:
  • из main запускается HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *) &adc_buffer, sizeof(adc_buffer));
  • при завершении преобразования уходит в прерывание DMA1_Channel1_IRQHandler;
  • копирует данные из adc_buffer в uart_buffer[]; запускает посылку по UART: HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, uart_buffer, sizeof(uart_buffer));
  • и останавливает АЦП: HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
  • после этого он должен попасть в обработчик завершения передачи DMA1_Channel7_IRQHandler, но этого не происходит (но происходит только при пошаговой отладке)
В общем не могу понять что мешает ему работать как задумано.
Ниже куски кода, которые наверняка захотят увидеть:
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  while (1) {  }
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
   HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_adc1);
  uart_buffer[0]=adc_buffer>>8;
  uart_buffer[1]=adc_buffer;
void DMA1_Channel7_IRQHandler(void)
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_usart2_tx);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *) &adc_buffer, sizeof(adc_buffer));        //заходит сюда только в пошаговом режиме
Immortal_Buka
сообщение Jul 1 2016, 15:29
Пользователь №: 81 969
в RM написано, что есть "peripheral-to-peripheral transfers"
4th
сообщение Jul 1 2016, 15:38
Предлагаете сразу через DMA копировать данные. Понимаю. Но это не совсем подходящее решение. Предполагается, что перед копированием в буфер UARTa, может выполнять работа с данными. Поэтому делал изначально в прерывании.
Это не решает задачу полностью, но все-равно спасибо.
4th
сообщение Jul 1 2016, 17:46
Найдено решение:
В обработчике прерывания DMA(UART) было добавлено:
  • проверку условия срабатывания прерывания: if( HAL_DMA_GetState(&hdma_usart2_tx)==HAL_DMA_STATE_READY) {...}
  • принудительную остановку передачи в DMA по UART - HAL_UART_DMAStop(&huart2);
  • запуск АЦП - HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *) &adc_buffer, sizeof(adc_buffer));
Следует отметить что без принудительной остановки HAL_UART_DMAStop(&huart2) - отказывается работать.
Также следует отметить что условий срабатывания прерывания DMA(UART) уйма, точнее сказать на любое состояние DMA:
typedef enum
  HAL_DMA_STATE_RESET             = 0x00,  /*!< DMA not yet initialized or disabled */
  HAL_DMA_STATE_READY             = 0x01,  /*!< DMA initialized and ready for use   */
  HAL_DMA_STATE_READY_HALF        = 0x11,  /*!< DMA Half process success            */
  HAL_DMA_STATE_BUSY              = 0x02,  /*!< DMA process is ongoing              */
  HAL_DMA_STATE_TIMEOUT           = 0x03,  /*!< DMA timeout state                   */
  HAL_DMA_STATE_ERROR             = 0x04,  /*!< DMA error state                     */
}HAL_DMA_StateTypeDef;
Поэтому в прерывании DMA(UART) следует выполнять проверку на причину возникновения прерывания.
Листинг основных кусков кода ниже:
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
   while (1)  {}
  if( HAL_DMA_GetState(&hdma_usart2_tx)==HAL_DMA_STATE_READY){
Lost_Viking
сообщение Apr 5 2017, 08:34
Пользователь №: 37 091
у тебя, скорее всего, просто не успевали отправиться данные. ацп, наверняка, шпарил на всю катушку, быстрее, чем пересылка usart
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
