nanorobot
сообщение Jul 1 2016, 13:45
Пользователь №: 35 503
Установил Ubuntu 16.04 x64. Ранее была 15.10 х64. Пытаюсь установить OpenOCD согласно шпаргалке http://tuxotronic.org/wiki/soft/openocd
выполняю шаги
sudo apt-get install build-essential libftdi-dev
sudo apt-get build-dep openocd
при выполнении второго шага получаю ошибку:
E: You must put some 'source' URIs in your sources.list
понимаю что он просит указать источник для загрузки в файле /etc/apt/sources.list но какой именно не говорит ))). Раскомментил в указанном файле все закомментированные deb-src и deb-http - легче не стало.
на 15.10 тоже ставил по этой же шпаргалке, но подобных проблем не упомню. Помогите горю пжалста.
mdmitry
сообщение Jul 1 2016, 15:24
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно проблема в том, что в версии 16.04 убрали из дистрибутива какие-то пакеты (или необходимые версии) имеющиеся в 15.10, которые нужны для сборки openocd (по аналогии с debian 8: отсутствуют некоторые пакеты, которые были в debian 7).
nanorobot
сообщение Jul 1 2016, 15:38
Я так понимаю, что какие то пакеты должны быть получены с ресурсов в инете, адреса которых д.б. прописаны в файле sources.list, но какие именно адреса, догадаться не получается, да и гугл в данном случае тоже немногословен...
спасибо за ответ, но интересует не обЪяснение причины, а способ ее устранить...
Сообщение отредактировал nanorobot - Jul 1 2016, 15:47
mdmitry
сообщение Jul 1 2016, 15:51
Из: СПб
прочитать документацию к версии 16.04, найти в ней что изменили по сравнению с 15.10. В debian есть файл с такими изменениями. Я не знаю как в Ubuntu правильно добавить недостающие пакеты, так как не имел дел с этим дистрибутовом.
Лог сборки приведите, иннформации мало.
arhiv6
сообщение Jul 1 2016, 16:11
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
sudo apt-get update перед установкой сделали?
P.S. в инструкции всесто sudo make install для пакетного дистрибутива правильнее сделать sudo checkinstall
nanorobot
сообщение Jul 1 2016, 16:12
yes
arhiv6
сообщение Jul 1 2016, 16:23
Из: Томск
Странно. Выложите свой sources.list.
Можете попробовать пропустить этот шаг - на этапе запуска configure станет ясно, каких пакетов не хватает и их можно будет доустановить вручную.
nanorobot
сообщение Jul 1 2016, 16:54
CODE
# deb cdrom:[Ubuntu 16.04 LTS _Xenial Xerus_ - Release amd64 (20160420.1)]/ xenial main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates universe
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates universe
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial multiverse
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial multiverse
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates multiverse
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates multiverse
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu xenial partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu xenial partner
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security multiverse
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 1 2016, 19:45
mdmitry
сообщение Jul 1 2016, 18:26
Из: СПб
В поисковике "openocd ubuntu 16.04":
1
2, здесь и зависимости указаны
3
4, редактировали sources.list
Информация есть о Вашей проблеме, просто поищите.
nanorobot
сообщение Jul 1 2016, 18:51
Всем спасибо. Нашел другую шпаргалку. https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/OpenOCD
Справился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
