Вопросы начинающих 2015г |
Jul 2 2016, 13:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(ILYAUL @ Jul 2 2016, 03:33)  Подскажите , переходное отверстие 0.6мм х 0.3 мм для ширины проводника 0.4 мм, толщина платы от 1 мм до 2мм - комильфо? И попутно есть ли в природе таблица зависимости размеров переходов от ширины проводника и толщины печатной платы или соотношение? Был файл xls типа IPC drill chart, там были соотношения диаметров выводов, отверстий, толщины платы. Пока пробуйте так http://www.pcb-3d.com/knowledge-base/pth-dimensionshttp://www.pcbcic.com/docs/DFM_Guidelines_1.pdfhttp://www.frontdoor.biz/HowToPCB/HowToPCB-Begin.htmlСледите за ссылками в статьях.  Также считают программы типа Library_Expert_2016...
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 2 2016, 15:49
Jul 5 2016, 03:49
Из: Рыбинск
Цитата(Hypericum @ Jul 2 2016, 18:07)  Был файл xls типа IPC drill chart, там были соотношения диаметров выводов, отверстий, толщины платы. Файл прикладываю. См. вкладки внизу.
Jul 5 2016, 03:56
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте. Можно ли создать правило, которое бы выдавало ошибку, если пад и виа принадлежащие одной цепи хоть немного да соприкасаются?
Jul 5 2016, 17:42
Цитата(Владимир @ Jul 5 2016, 11:27)  Спасибо! Полезный сайт, планируется ли его дальнейшая доработка?
Сообщение отредактировал Роман_Б - Jul 5 2016, 17:47
Jul 12 2016, 11:47
Пользователь №: 89 148
Вопрос по схемному редактору. Есть УГО разъёма, выполнено в виде один pin разъёма - один part УГО. После сборки разъёма в схемном редакторе возникает необходимость поменять имена pinов разъёма. Пока имена дублируют номер pin. Открываем свойство УГО жмем "Edit Pins..." открываем Component Pin Editor. Видим все pinы нашего составного УГО. Но менять можем только имя pina того part который выбрали смотреть свойства. Верне поменять имя можем у всех pin, но измениться имя pina только у выбранного part. При открытии "Edit Pins..." другого parta все pinы имеют изначальные имена. Как поменять имена pin у составного УГО, не тыкая в каждый part? Странно что система не понимает, что part УГО принадлежит одному элементу. Зачем вообще тогда показывать все pinы, давать возможность менять имена им всем в каждом part. Самое смешное что все изменения запоминаются. Т.е. в каждом part может быть свой набор имен всех контактов элемента. Глупость какая то. Или я туплю?
Jul 18 2016, 09:47
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, пожалуйста, появилась ли возможность прямого добавления перечня элементов прямо на схему в новых версиях альтиума? Есть ли возможность создания таблицы в схеме?
Jul 18 2016, 17:36
Пользователь №: 8 546
Цитата(Maestro90 @ Jul 18 2016, 12:47)  Скажите, пожалуйста, появилась ли возможность прямого добавления перечня элементов прямо на схему в новых версиях альтиума? Есть ли возможность создания таблицы в схеме? Только вручную на шаблоне форматки, и, вручную же, проставлять позиции.
Aug 11 2016, 19:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Здравствуйте. Установил Altium 16.1.11 и столкнулся с очень не привычным действием. Сейчас в редакторе схем что бы повернуть УГО его необходимо выделить одним кликом ЛК мыши. В предыдущий версии не было необходимости выделять компонент для поворота, поворачивали не отпуская ЛК мыши. Подскажите пожалуйста есть ли возможность настроить что бы поворачивать не отпуская ЛК мыши? Или у меня прога криво встала?
Сообщение отредактировал Valek - Aug 11 2016, 19:50
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
