> Разместить массив во внутренней ram, На stm32
Dubov
сообщение Jul 2 2016, 13:52
Пользователь №: 72 052
Есть плата с stm32f439 и sdram. В программе для скорости необходимо разместить массив данных во внутренней памяти. Достатачно ли для этого использовать класс памяти register?
aaarrr
сообщение Jul 2 2016, 15:04
Пользователь №: 1 448
Нет.
Dubov
сообщение Jul 2 2016, 17:23
Цитата(aaarrr @ Jul 2 2016, 18:04) *
Нет.
Какие средства языка Си нужно использовать для размещения массива во веутренней памяти?
aaarrr
сообщение Jul 2 2016, 17:59
Вам нужно выяснить два момента в документации на используемый компилятор:
1. Как расположить переменную в определенной секции
2. Как описывается секция в скрипте линкера
Затем нужно найти (или создать, если её вдруг нет) секцию, соответствующую внутренней памяти, и расположить в ней массив (обычно это делается через pragma, attribute и т.п).
Dubov
сообщение Jul 2 2016, 20:42
А разве компилятор не размещает переменные во внутренней памяти по умолчанию? Ведь для записи и чтения в sdram обычно существуют специальные функции типа sdram_write();
aaarrr
сообщение Jul 2 2016, 21:06
Обычно? Нет, для случая SDRAM это весьма необычно: с точки зрения компилятора внешняя память ничем не отличается от внутренней.
Dubov
сообщение Jul 3 2016, 08:21
Нашел пример прямой записи по адресу в sdram:
// с адреса aa=0xD0100000 чисел массива типа float. i-индекс, изменяющийся с
// шагом 1. Его множим на 4, так как тип float занимает 4 байта
for(im=1;im<=nn;im++) {
for(jm=1;jm<=nn;jm++)
{ *(float*) (aa +4*(im+(jm-1)*nn)) =1.0f*((float)(im*jm));
*(float*) (bb +4*(im+(jm-1)*nn))=1.0f/(*(float*) (aa +4*(im+(jm-1)*nn)));
*(float*) (cc +4*(im+(jm-1)*nn))=0.0f;
Разве не сработает если вместо аа подставить адрес начала sram?
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2016, 09:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dubov @ Jul 3 2016, 11:21) *
"Это" сработает. Но где вы тут видите размещение массива, о котором спрашивали? aaarrr вам дал единсвенный правильный ответ на ваш вопрос.
jcxz
сообщение Jul 3 2016, 09:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вам уже дали исчерпывающий ответ. Если Вы его не хотите читать, зачем тогда спрашиваете?
Чукча не читатель.....
Не хочет он ни в чём разбираться, хочет найти кусок чужого быдлокода чтобы вляпать в свой.... sad.gif((
Dubov
сообщение Jul 3 2016, 11:08
В том примере что я нашел происходит размещение массива в динамической памяти
Выделение массива a в памяти SRAM
   a = (float *)calloc(n1, sizeof(float));
// Инициализация матрицы
// Здесь одномерный массив представляется в виде двумерного
   //  *(float*) (aa +4*i)  - выполняется размещение в динамической памяти (SDRAM)
Где аа - это адрес.
Полный код здесь: http://www.khnu.km.ua/root/kaf/ksm/sayt2/s...eb/stm32_4.html
Просто я подумал почему бы не указать адресс внутренней sram.
Спасибо за подсказку, просто подумал что есть еще варианты...
Сообщение отредактировал Dubov - Jul 3 2016, 11:37
jcxz
сообщение Jul 3 2016, 15:38
Из: Омск
Кстати: IAR позволяет обойтись без pragma.
Dubov
сообщение Jul 3 2016, 16:03
Не так случайно:
static uint8_t buffer[2*1024*1024] __attribute__ ((section (".sram_data")));
jcxz
сообщение Jul 3 2016, 16:55
Из: Омск
Цитата(Dubov @ Jul 3 2016, 22:03) *
Не так случайно:
u8 buffet[...] @ "my_section";
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
