45 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Проблемы с " косым мостом "
варп
сообщение Jul 3 2016, 10:19
Сообщение #286
Пользователь №: 87 913
Если сможете сделать транс (возможно - это и не проблема вовсе) и подберёте достаточно мощный ключ ( или можно поставить два ключа меньшей мощности в параллель) - то можно и 2 Квт сделать.
Сейчас промоделирую и смогу показать любые токи - скажите только какие интересны в первую очередь...
Про ККМ - нечего сказать - я ими не занимался... Может поставить абы какой? Чтобы формальности соблюсти... sm.gif
Розовым - ток зарядки С1(средний - 1,8А);
Серым - напряжение на стоке;
Голубым - ток стока(средний- 4,64А);
Красным - напряжение источника синуса;
Синим - ток источника синуса (средний - 4,64А);
Зелёным - напряжение на С1.
Сообщение отредактировал варп - Jul 3 2016, 12:19
ADOWWW
сообщение Jul 3 2016, 12:16
Сообщение #287
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
сделать трансформатор не проблемма, судя по активности в теме, не так уж много народу
занимались ККМами , а особенно изолированными. Что вселяет некоторые сомнения ))
Варп, а может модельку подкинте, я то же хочу попробывать
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
варп
сообщение Jul 3 2016, 12:26
Сообщение #288
Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2016, 18:16) *
...Варп, а может модельку подкинте, я то же хочу попробывать
Да без проблем..., сам хотел Вам предложить. Я симулятором начал пользоваться уже на следующий день. Обязательно пробуйте.., а то буквами всего не расскажешь.
Прикрепленный файл  ____3757_800.rar ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
А какое ГЛАВНОЕ назначение ККМ? На пальцах... Везде ли он нужен? Может в данном случае - нет?
ADOWWW, я там в модели паразитный выброс на стоке "добыл"... Снаббер в первичной обмотке всё-таки придётся городить... Но моделируйте пока так как есть... - если моделировать с выбросом, то скорость моделирования падает в тысячу раз - конца симуляции не дождаться...
Но мощность выброса вроде не очень большая - сейчас точнее посмотрю - возможно удастся обойтись простым RCD...
Сообщение отредактировал варп - Jul 3 2016, 13:45
ADOWWW
сообщение Jul 3 2016, 14:20
Сообщение #289
Из: Германия
Сам по себе ККМ мне не нужен, но это побочный "нештяк" при таком построении моего зарядника.
Я уже собрал силовую часть, намотал дроссель по расчётам Plain-а.
Контроллер завтра придёт , опробую. Пока в однофазном варианте, посмотрю сколько смогу вытянуть мощности.
варп
сообщение Jul 3 2016, 14:32
Сообщение #290
ADOWWW, я тут с выбросом на коллекторе борюсь..., скажите, как часто на практике происходит цикл заряд- разряд (какие паузы между зарядами)?
ADOWWW
сообщение Jul 3 2016, 15:07
Сообщение #291
Из: Германия
заряд разряд чего ? Если 10.000 мкф то максимально 25Герц, но там напряжение поменьше. Если 800В то гдето 1 Герц
варп
сообщение Jul 3 2016, 15:37
Сообщение #292
Ясно, спасибо... 800 Вольт, 1 Герц - тяжёлый режим.. - практически непрерывный...
ADOWWW
сообщение Jul 3 2016, 17:16
Сообщение #293
Из: Германия
Да, но разряд происходит примерно на 25% т.е подзарядить надо разницу в примерно 200В
Всё таки не 800 ))
Огурцов
сообщение Jul 3 2016, 20:15
Сообщение #294
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вот не надо оно пробовать
ADOWWW
сообщение Jul 4 2016, 06:55
Сообщение #295
Из: Германия
Запитал я выходной каскад от ЛАТРа ( плюс конденсатор после моста) и от генратора подал импульсы на транзистор.
Походу подобрал частоту, на которой всё работает тихо и без звона, расчитывал трансформатор на 50кГц
По факту при скважности 40% получилось 72кГц. Надо будет с зазором поиграться. Или частоту чипа точно подстроить.
Хотя это может и не показатель. Первичная обмотка получилась по прибору- 65мкГн.
Главное, что проверить хотел, явно видно как включается транзистор клампера при повышении питающего напряжения.
И полностью подавляет выброс при закрытии ключа. Вобщем, жду нормальный контроллер. sm.gif
варп
сообщение Jul 4 2016, 08:49
Сообщение #296
ADOWWW, это Вы транс для ККМ сделали и проверяли, насколько я понял. Любопытно глянуть как он выглядит и какого размера. Чем первичную обмотку мотали? На какую мощность расчитывали? Трудно понять без схемы, что именно творите. Есть ссылка на что-нибудь подобное?
А я активный ( на полевике) снаббер придумывал.. Он меня почти на сутки напряг, гад.... sm.gif Но, вроде, в модели - получился... Надеюсь - не хуже панасовского ... В нём - я сам могу выбрать максимальный размах выброса. Мощность рассеиваемая ключём снаббера - 20-30 Вт... Для килловатного зарядника - думаю - не плохой результат... Но моделируется гад - час.... Хорошо что я моделировал до этого с идеальным тр-ром..., иначе - хрен бы я чего сделал...
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 09:05
Сообщение #297
Из: РФ
если у вас на снаббере летит 30 ватт, то что мешает сразу собрать полумост ?
варп
сообщение Jul 4 2016, 09:19
Сообщение #298
Огурцов, ну, поначалу - так масть пошла...
Тоже уже думал про полумост... Но там ток ключей придётся токовым трасформатором контролировать..., а это - отдельный геморрой... А потери с полумостом - не факт, что будут значительно ниже... Посмотрим... Если азарт не пройдёт, можно и полу-мост поковырять...
ADOWWW, кстати - планируйте в свой ККМ приличный радиатор и вентилятор... При Вашей мощности, видимо, побочного тепла будет - мама не горюй...
Сообщение отредактировал варп - Jul 4 2016, 09:29
Огурцов
сообщение Jul 4 2016, 09:41
Сообщение #299
Из: РФ
и нафига ж, когда есть шунт ?
но как минимум, обойдёте весь остальной
ADOWWW
сообщение Jul 4 2016, 10:58
Сообщение #300
Из: Германия
варп, Да для ККМ, трансформатор на ЕTD59 намотан, первичка 28 вит. 2,5мм лицендрат, выходные 3х35 вит.и 1х 3вит 0,88мм .
Зазор около 4мм( 2х2мм)
Сейчас собрал чисто один канал, схема из этого поста, добавил драйвер ТС4420 и поставил два ИГБТ в парралель(по 50А), ну и активный снаббер. Схему пока в удобоворимом варианте не рисовал, выложу попозже. Микросхемы пришли, вечером засяду за паяльник ))
Радиатор будет "добровый", думаю квадратов 1500-1700, но это пока рано. Пусть вообще заработает...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
