> ошибка приема netlist в PCB Design, не могу побороть ошибку
ed8888
сообщение Apr 18 2016, 05:37
Пользователь №: 69 043
При передаче netlist в PCB Design выдается ошибка:
WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'MTGNP180H360Z180P' used by RefDes MECH1 for device 'HOLE_3_5_MTGNP180H360Z180P_MECH' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
Illegal element in SHAPE_SYMBOL.
программа недовольна крепежным отверстием...
создавал его в Pad Designer... как отверстие в 3,6 мм и два pad-а на верхних слоях, отверстие металлизированное, shape не создавал...
прошу помощи у знатоков или тех кто сталкивался с подобным...
Спасибо!
yuravg
сообщение Apr 18 2016, 07:00
Пользователь №: 87 968
PCB Design не может найти путь к Вашему 'HOLE_3_5_MTGNP180H360Z180P_MECH',
нужно добавить его в PSMPATH
(через allegor.ini или в PCB Design: setup/user preference, categories: path, library - PSMPATH)
Сообщение отредактировал yuravg - Apr 18 2016, 07:01
Magnet
сообщение Jul 5 2016, 19:19
Пользователь №: 64 055
Такие вот танцы с бубном на месте, схема прошла полную подготовку с пропиской в свойствах футпринтов и румов, наименования компонентов сверены, диагностика не выявила ошибок, при размещении на полигоне компонетов все встали нормально кроме коннектора:
Select elements to place using tree view.
Can not select unplaced component J1.
No element found.
Placing J1 / CON6_CONN6_CON6 / CONN6 on Top.
last pick: 2900.00 2550.00
E- (SPMHGE-82): Pin numbers do not match between symbol and component. Run dev_check on device file for more information.
Попытка поставить разъем на полигон отображает елемент, но при потере фокуса курсра он исчезает
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 5 2016, 19:26
Uree
сообщение Jul 5 2016, 21:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Так написано же почему - Pin numbers do not match between symbol and component. - не совпадает кол-во пинов на символе в схеме и в футпринте для платы. Сравняйте их число и все получится.
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 06:36
Это я понял, все пины перепроверены неоднократно, коннектор Conn6 взят из библиотеки, подозреваю на глюк.
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 6 2016, 08:22
Uree
сообщение Jul 6 2016, 07:58
Из: Z. Gora
Это не баг, это требование - явно прописать на схеме ВСЕ пины футпринта. Либо графикой, либо через атрибут NC, если на схеме эти не нужны, но описаны должны быть именно все пины и те которые крепежные - тоже, разве что в футпринте они заданы как механические и не имеют номеров.
Сколько их на схеме? Скриншот давайте. И сколько их в футпринте, тоже со скриншотом.
Если кол-во будет одинаковым то все получится.
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 08:23
При просмотре в Edit Part обнаруживается что пины между собой объеденены по 2 штуки. Может их надо перерисовать по 1?
Как лечится библиотека? Или надо при каждом таком баге свой рисовать?
Report:
primitive 'CON6_CONN6_CON6';
pin
'1':
PIN_NUMBER='(1)';
PINUSE='UNSPEC';
'2':
PIN_NUMBER='(2)';
PINUSE='UNSPEC';
'3':
PIN_NUMBER='(3)';
PINUSE='UNSPEC';
'4':
PIN_NUMBER='(4)';
PINUSE='UNSPEC';
'5':
PIN_NUMBER='(5)';
PINUSE='UNSPEC';
'6':
PIN_NUMBER='(6)';
PINUSE='UNSPEC';
end_pin;
body
PART_NAME='CON6';
JEDEC_TYPE='conn6';
VALUE='CON6';
end_body;
end_primitive;
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 6 2016, 08:32
Uree
сообщение Jul 6 2016, 08:30
Из: Z. Gora
Magnet, скриншот... я не понимаю о чем речь. Что значит объединены? Это как?
Библиотеки не лечатся. Лечится подход к работе - правильные библиотеки только те, которые сам рисовал и исользовал в минимум одном изготовленном проекте. Все остальное по определению "не проверено". Может быть и правильное, но лучше сразу рассчитывать на заложенные ошибки.
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 08:39
И как я пойму что библиотечный компонент кривой, в схематике он отображается нормально, при тесте на ошибки, так же все нормально, цирк начинается на стадии работы с PCB , как происходит откат? Возможно всего переделывается компонент в Captur но уже под другим библиотечным именем, загружается в Net List, и после этого обновленный нет лист импортируется в существующую часть PCB editor?
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 6 2016, 08:53
Uree
сообщение Jul 6 2016, 09:01
Из: Z. Gora
Ох тяжко с вами... При каком "тесте на ошибки"? Что происходит при генерации нетлиста - какие-то сообщения об ошибках возникают или все тихо? Что такое "откат" и в каком месте Вы его придумали?
"Возможно всего переделывается компонент в Captur но уже под другим библиотечным именем, загружается в Net List," - это не русский язык, я не понимаю этот набор слов и смысл в него вкладываемый. Могу попробовать догадаться, но попробуйте ясно формулировать вопросы.
Скриншотов так и не увидел - нет скриншотов, нечего подсказывать, понимаете?
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 09:41
И не знаю, что я еще могу добавить здесь, делаю этот проект, как его представляет Ректор университета Hartfort
http://www.youtube.com/watch?v=oGfvVkD_3lU
приблизительно на 39 минуте лекции у меня все валится с этим коннектором biggrin.gif
У лектора так же возникла проблема с компонентом LM741 но он его исправил. laughing.gif
В целом тема этой лекции заслуживает отдельного самостоятельного топика.
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 6 2016, 10:51
Uree
сообщение Jul 6 2016, 11:55
Из: Z. Gora
Покажите в конце концов скрины как выглядит символ в схемной библиотеке и как выглядит футпринт для платы. Ну сколько можно об этом писать... Пока этого не видно все разговоры-обсуждения бесполезны.
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 18:17
Так рули?
Имя в библиотеке Conn6, может для такого коннектора нужно еще механику какую то. К сожалению SMD я в библиотеках не обнаружил.
Uree
сообщение Jul 6 2016, 18:29
Из: Z. Gora
Ну вот собственно и причина - на схеме у символа 6 пинов, на плате у футпринта 8 падов. Не совпадает? Нет. Об этом я уже который пост и пишу.
Проверьте номера крепежных пинов которые по бокам стоят и если они 7 и 8 добавьте в свойства компонента на схеме атрибут NC c этими номерами:
Когда-то писал некоторые комментарии к работе с Capture - выкладываю, могут пригодится.
Прикрепленный файл  OrCAD_sch_rec.zip ( 16.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Magnet
сообщение Jul 6 2016, 20:01
Uree,
Очень извиняюсь, но у меня v.16.60 и редактор свойств выглядит по иному, в упор не нашел параметр "NC", верней он присутсвует, но пины 7 и 8 там отсутствуют чтоб отметить их отключение.
Возможно я должен их дорисовать в Edit Parts, сохранить в библиотеке под другим именем, заменить в схеме и отключить эти пины?
Если не сложно, нельзя ли проверить на стороне этот коннектор в других библиотеках, сколько у него там пинов, лежит здесь
\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\pcb_lib\symbols\conn6.dra
Блок свойств Pins
Блок свойств Parts
Сообщение отредактировал Magnet - Jul 6 2016, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
