> Подскажите, коды Баркера
dialex
сообщение Aug 11 2006, 08:57
Пользователь №: 18 734
как декодируются, если используется FSK на 433 МГц?
можно это сделать на выходе приёмника прямо в цифре?
А то хочу попробовать передавать коды Баркера вместо простых сигналов,
но, блин, с фильтром парюсь
jorikdima
сообщение Aug 11 2006, 10:25
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Че то я не совсем вопрос осознал.
Коды Баркера имеют хорошие автокоррелляционные свойства и поэтому с их помощью можно повысить вероятность правилного приема символа, если например символ "1" кодируется кодом Баркера, а "0" - противоположным.
Что хначит
и
dialex
сообщение Aug 11 2006, 10:41
Что хначит
и
на выходе приёмника FSK есть сигнал DATA с демодулятора (с шумами).
Можно ли прямо этот сигнал использовать?
Или надо какие-то I,Q?
_artem_
сообщение Aug 11 2006, 11:10
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
eto mozet pomoch ?
http://www.freepatentsonline.com/4290143.pdf
ili vot eta stranica 66
http://www.ihe.uni-karlsruhe.de/lehre/grt/...ript_WS0506.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
dialex
сообщение Aug 11 2006, 11:15
Цитата(_artem_ @ Aug 11 2006, 16:10) *
я скачал, в понедельник буду разбираться.
спасибо.
_artem_
сообщение Aug 11 2006, 11:20
учащийся
первое что на ум приходит это оцифровать сигнал и сделать коррелятор реализовать буффер на длину максимальной задержки (длина оцифрованного кода Баркера) а затем по выходу с сумматора принимать решение в зависимости от значения.
Или же использовать компаратор вместо ацп со всеми действиями наверху.
А Вы протестируйте оба варианта.
dialex
сообщение Aug 11 2006, 11:25
А чего его оцифровывать, там 0, 1 и всё.
Логические уровни.
_artem_
сообщение Aug 11 2006, 12:15
учащийся
Предполагал что сигнал сразу после детектора вместе с шумами .
dialex
сообщение Aug 14 2006, 03:38
Шумы тоже с логическими уровнями
=GM=
сообщение Aug 16 2006, 12:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Мне кажется, вы тут немного погорячились(:-). Что значит ваше "а "0" - противоположным"? Кодов Баркера всего 7 или около того и инверсных среди нет.
Сообщение отредактировал =GM= - Aug 16 2006, 12:58
_artem_
сообщение Aug 16 2006, 13:56
учащийся
разве проинвертированный, к примеру 13 битный, код баркера не соответствует условию принадлежности на код Баркера ?
=GM=
сообщение Aug 16 2006, 15:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А как их тогда различать?
Возьмем к примеру, код длины 2: +1-1. Инверсный к нему будет -1+1, предположим, что он существует. Если составить последовательность из символов первого кода, то получится +1-1,+1-1,+1,-1... Запятая поставлена, чтобы отличить один передаваемый код от другого. Можно видеть, что на стыках с запятой (-1,+1) коррелятором будет выделяться инверсный код, который не передавался. Как быть?
Вот здесь есть примитивное описание кодов Баркера: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B5%D1%80%D0%B0
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 17:32
Пользователь №: 18 332
такой код используют трансиверы xe1203 xe1205 - посмотрите документацию на них.
_artem_
сообщение Aug 16 2006, 18:56
учащийся
Честно говоря узнал о коде Баркера из этого поста, могу ошибаться, но ИМХО взаимная корреляция НЕСМЕШЕННОГО кода Баркера с саммим же кодом должна быть равна количеству его битов, взаимная корреляция кода Баркера с его инвесией - тому же количеству его битов со знаком минус. Взаимная корреляция СНЕШЕННОГО кода Баркера не превышает модуля 1 (http://mathworld.wolfram.com/BarkerCode.html). Поэтому по максимуму функции взаимной корреляции находим передачу одного бита, а по знаку максимума - значение бита (0 или 1).
dialex
сообщение Aug 17 2006, 04:01
xe1205, по-моему, не использует.
Да и там мало написано
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
