> SLEEP РЕЖИМ, simcom
MKdemiurg
сообщение Jul 6 2016, 15:01
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Проведите пожалуйста ликбез.
Работаю со старой модификацией sim300 и с sim900 и sim800.
Но думаю разница не существенная.
Собственно в чём вопрос.
На сервер каждые 10 минут валятся данные.
а) стоит ли глушить тсп соединение?
б) если не глушить соединение, то как уложить спать модуль так, чтобы потом он "проснулся" и был готов передавать?
Как я понимаю, отключение радиотракта это 100% разрыв ТСП соединения? Или же нет?
ЗЫ Есть нюанс...ДТР не разведён. Не моя схемотехника устройства, но могу кинуть соплю. Может без ДТРа можно?
ЗЗЫ Просто всё время я работал с модулями в активном режиме в качестве "раз в сутки выдать". Вот разбираюсь. Где в даташитах есть потребление в разных CFUN для sim300 и sim800 ?
viakon
сообщение Jul 8 2016, 04:48
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Если разведены только RXD, TXD то плохо. Если есть CTC то CFUN=7 уже можно. В этом случае глушить соединение не надо, модуль сам периодически просыпается и принимает/отправляет данные. Существенно меньшее потребление можно получить только отключением модуля.
Hub
сообщение Jul 11 2016, 07:57
Пользователь №: 88 743
Смотря что для Вас важнее: энергопотребление или поддержание открытого соединения.
вариант 1 - экономим энергию:
закрываем соединение, отправляем в сон или выключаем модуль.
вариант 2 - потребление не важно:
держим соединение открытым, при разрыве - восстанавливаем
+ применяем команду 'AT+CIPTKA', чтобы оператор не закрыл простаивающий канал
З.Ы.
см. команду 'AT+CSCLK' и параметр 2
З.З.Ы.
про потребление - см. в Hardware Design, например по SIM800C: п.6.8 Current Consumption. там есть про CFUN=1.
про CFUN=0 и CFUN=4 по моим сведениям практически никто не указывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
