Наработка на отказ, MTBF:50,000hrs |
Jul 6 2016, 16:03
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Руководство ждет от меня консультации, а меня самого надо консультировать. Поставщик пишет по поводу времени работы светодиодов OSW5DK56A1A: Цитата В даташите производитель указывает остаточный световой поток = 90% от первоначального через 50000 часов при работе на токе 20мА. Это более пяти лет. Поэтому с технической стороны могу подтвердить гарантию на эти светодиоды при условии соблюдения правильности тепловых режимов при пайке в соответствии с даташитом и работе диода на токе не более 20мА А мне сдается перевод фразы из ДШ (page 5): MTBF:50,000hrs, 90% Confidence (A Failure is Any LED Which is Open, shorted or fails to Emit Light)что 90% светодиодов останутся в рабочем состоянии после 50 тыс. часов. Есть гуру в английском, ответьте. ДШ во вложении.
Jul 7 2016, 10:01
Из: Полтава, UA
Цитата(krux @ Jul 6 2016, 19:55)  читать надо следующим образом: с вероятностью 90% медианное значение распределения MTBF составит 50 тыс часов. Мне надо перевести это на язык менеджера, со среднекомандным образованием. Я могу сказать что после 50 тыс. часов наработки производитель гарантирует работоспособность 90% смонтированных светодиодов при выполнении всех тех условий монтажа и температурных режимов эксплуатации означенных в документе на это изделие?
Jul 7 2016, 19:16
Из: Полтава, UA
Цитата(krux @ Jul 7 2016, 20:06)  заявленный MTBF - расчетный, а не опытный, причем на выборке неизвестной по объёму. Это так. Не только они, даже CREE, один из признанных лидеров светодиодной продукции, не тестируют свои изделия по 50 тыс. часов. Тестируют 2-5 тыс. потом по результатам замеров делают анализ и выводят прогнозы, чертят графики и пр. на более-менее продолжительное время.
Jul 5 2018, 11:54
Пользователь №: 25 368
Цитата ENDURANCE TEST выполнялся всего 1000 часов и в тепличных условиях, т.е. заявленный MTBF - расчетный, а не опытный, причем на выборке неизвестной по объёму. поэтому на язык менеджеров можно не переводить, а честно сказать - там нарисованы циферки бездоказательные. MTBF - это не расчетное время службы, а наработка на отказ, предполагая, что отказы носят равномерно-распределенный характер (т.е. не старение или износ) Для того, чтобы доказать MTBF в 50000 часов, достаточно взять 1000 светодиодов и включить их на 1000 часов. Получите в общей сложности 1000000 часов работы. Если у вас после этого времени накроется меньше 20 светодиодов - MTBF достигнута.
Jul 6 2018, 04:35
Пользователь №: 67 450
Цитата(Ga_ry @ Jul 7 2016, 14:01)  Мне надо перевести это на язык менеджера, со среднекомандным образованием.
Я могу сказать что после 50 тыс. часов наработки производитель гарантирует работоспособность 90% смонтированных светодиодов при выполнении всех тех условий монтажа и температурных режимов эксплуатации означенных в документе на это изделие? MTBF = mean time before (between) failures = среднее время перед (между - для ремонтируемых изделий) отказами. После 50 000 часов не более половины светодиодов передохнут, вероятность этого (не более половины) - 90%, т.е. с 10% вероятностью передохнуть могут и более половины или быстрее, чем за 50 000 часов.
Сообщение отредактировал novikovfb - Jul 6 2018, 04:36
