> Глюк в актив ХДЛ :(, у всех поведение такое же?
Postoroniy_V
сообщение Aug 11 2006, 10:58
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
нарвался на неправильное отображение значения сигналов в WAVEFORM-е
при определёном описании модулей на верилоге
`timescale 1 ns / 1 ps
module test (
    input RESET,
    input CLK
    reg ALE;
    reg[7:0] bus1DATAout, bus2DATAout, bus3DATAout, bus4DATAout;
    always @(posedge CLK)
        if (!RESET)
            begin
                ALE <=#1 0;
            end
        else
            begin
                ALE<=#1 ~ALE;
                if (ALE)
                    begin
                        bus1DATAout[7:4] <=#1 4'h0;
                        bus1DATAout[3:0] <=#1 4'ha;
                        bus2DATAout[7:4] <=#1 4'h0;
                        bus2DATAout[3:0] <=#1 4'ha;
                        bus3DATAout[7:4] <=#1 4'h0;
                        bus3DATAout[3:0] <=#1 4'ha;
                        bus4DATAout[7:4] <=#1 4'h0;
                        bus4DATAout[3:0] <=#1 4'ha;
                    end //if
                else
                    begin
                        bus1DATAout[7:4] <=#1 4'ha;
                        bus1DATAout[3:0] <=#1 4'h0;
                        bus2DATAout[7:4] <=#1 4'ha;
                        bus2DATAout[3:0] <=#1 4'h0;
                        bus3DATAout[7:4] <=#1 4'ha;
                        bus3DATAout[3:0] <=#1 4'h0;
                        //bus4DATAout[7:4] <=#1 4'ha;
                        //bus4DATAout[3:0] <=#1 4'h0;
                        bus4DATAout<=#1 8'ha0;
                    end
            end
    initial
        while(1)
        begin
            @(ALE);
            $display("Time- %t",$time);
            $display("bus1 - 0x%x",bus1DATAout);
            $display("bus2 - 0x%x",bus2DATAout);
            $display("bus3 - 0x%x",bus3DATAout);
            $display("bus4 - 0x%x",bus4DATAout);
            $stop;
        end
endmodule
blink.gif а вот что в waveform получается
если же присваивать целиком всему регистру тоесть вместо
написать
то эта "мегафича" не проявляется
p.s. версия - 7.1 build 1583.SP2.09
Сообщение отредактировал Postoroniy_V - Aug 11 2006, 11:00
Cogito ergo sum
dxp
сообщение Aug 11 2006, 11:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
написать
Тоже сталкивался с подобной ситуацией, правда, там чуть по-другому было: я там в общую шину 16 бит упаковывал шину данных 14 бит и два служебных сигнала (признаки) - в старшие биты. Делал это с помощью конкатенации сигналов:
reg [13:0] data;
reg [15:0] bus;
reg flag1;
reg flag2;
always @(*) bus = {flag1, flag2, data};
Так вот, неправильно симулялось - флажки не прописывались в шину. Причем, когда я попытался вычленить этот кусок, чтобы багу на простом примере продемострировать (на форум хотел заслать, а сам модуль достаточно большой был), то на мелком фрагменте оно не проявилось. Т.е. с чем-то еще "интерферировало".
А попробуйте свой вариант через конкатенацию? Интересно, как проявится.
iMiKE
сообщение Aug 11 2006, 11:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 824
А можете свой проект приложить, в рамках доступного, конечно, охота на деле посмотреть, что там такое?
Postoroniy_V
сообщение Aug 11 2006, 11:45
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
через конкатенацию ВСЁ ок!
уже проверил
дело в том что это только в wavefrom такое проявляется...посмотрите на рисунке что приаттачил
там есть вывод на консоль текущего значения сигналов они там верные smile.gif
Уважаемый iMiKE!
а больше я выкладывать не вижу смысла biggrin.gif она Вам надо?
p.s. из того выложено легким движением руки сами можете "собрать и увидеть" глюк smile.gif
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
