> протоколы передачи данных через Uart, удобные протоколы последовательных интерфейсов
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 12:01
Пользователь №: 86 995
здравствуйте.
задача связать данные mcu с PC через ком порт
тип передачи -полудуплекс
поделитесь пожалуйста опытом использования протоколов.
Kabdim
сообщение Jul 8 2016, 12:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А что за данные, скорость и т.д? Раз ничего не указано предложу текстовый. Отлично воспринимается человеком и удобен при отладке/сопряжении скриптов на PC с железом.
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 12:10
скорости стандартные для com порта, данные необходимо передавать частями по 64 -128 бит тип данных не текстовый а данны АЦП
Aleksandr Barano...
сообщение Jul 8 2016, 12:14
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Modbus, например.
ASB
aaarrr
сообщение Jul 8 2016, 12:19
Пользователь №: 1 448
Цитата(Aleksandr Baranov @ Jul 8 2016, 15:14) *
Modbus, например.
Да-да, отлично подходит для 128 бит данных и конфигурации точка-точка.
ТС, придумайте свой протокол, заверните в SLIP - и будет счастье.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 8 2016, 12:22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Контроль целостности данных сделать по NMEA - подбному принципу:
$GPMDS,1,0,4245454630303239200000000015002B3F4D761B000010000303040042555242*
6C
$GPMDS,1,0,555200ABCDEF*60
$GPMDS,2,0*4F
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 8 2016, 12:24
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 12:24
Придумать свой здорово, но лучше готовый код найти и для PC- ки тоже...
AlexandrY
сообщение Jul 8 2016, 12:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Так все таки , COM порт или Virtual COM port?
mcheb
сообщение Jul 8 2016, 12:53
Пользователь №: 17 602
Почитайте форум. Это кладезь опыта.
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 13:06
com портом
да конечно кладезь. дочитал до 40 страницы, но пока без результата.., ну спасибо! буду искать дальше. и хорошего настроения!
pitt
сообщение Jul 8 2016, 13:17
Из: USA
Пользователь №: 17 672
А какая разница-то?
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Kabdim
сообщение Jul 8 2016, 13:28
Из: Зеленоград
Детали реализации USB задают оптимальный способ использования VCOMа.
mantech
сообщение Jul 8 2016, 14:28
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(pitt @ Jul 8 2016, 16:17) *
А какая разница-то?
Задержки при 2х стороннем обмене, фрагментация в усб драйвере и еще мелкие нюансы, которых нет в реальном уарте...
По теме - в таких простейших случаях использую hex-передачу, т.е. код 0 передаю как 00 (в ASCII коде) 255 - как FF.
прием аналогичен, все символы, кроме диапазона 0-F - ошибка. Конец строки - 0x0A или 0D.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 8 2016, 14:32
amiller
сообщение Jul 8 2016, 14:58
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Вы пишите о мелких нюансах реализации виртуального COM-порта, а с другой стороны считаете возможным передавать данные простейшим потоком, который и протоколом то назвать язык не поворачивается.
Считаю обязательным и по крайней мере очень желательным:
1. Забыть о передаче данных без защиты хотя бы двухбайтной CRC.
2. Не заморачиваться с отдельными реализациями протоколов для Fullduplex и Halfduplex. Всегда есть большая вероятность, что понадобится использовать RS485 или другой полудуплексный интерфейс.
3. Если нет опыта в реализации, то лучше сразу смотрите в сторону стандартного протокола, например Modbus RTU. Избежите детских проблем при разработке своего протокола и не понадобится клиентам/партнерам/коллегам объяснять преимущества своего уникального протокола.
4. Ну а если всё же решите пройти по пути создания своего протокола, рекомендую прочитать про SLIP (как уже советовали), а также поиметь хотя бы малейшее представление о уровнях взаимодействия открытых систем, классификации, которая лежит в основе любых обменов данными.
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 15:35
спасибо
в случае "hex-передачи" есть ли разница с программным flow control X-ON / X-OFF ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
