4 страниц V   1 2 3 > »
> Инкрементирующийся define, c помощью препроцессор Си
Alt.F4
сообщение Jul 10 2016, 06:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Написан конечный автомат на конструкции switch - case. Для перехода к последующему действию просто инкрементируется указатель:
switch(i)
case 0: ... i++;
case 1: ... i++;
case N: ... i++;
Действий порядка 100 и возникла проблема с добавлением новых case-обработчиков в середину конструкции, т.к. приходится увеличивать все последующие номера case.
Хочется перенести эту задачу на плечи препроцессора и оформить конструкцию таким образом, чтобы название макроопределения case было у всех одинаковым и, в тоже время, каждое последующее значение было на 1 больше предыдущего:
switch(i)
case INCNAME: ... i++;
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это как-то реализовать?
adnega
сообщение Jul 10 2016, 06:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Так получится?
int j = 0;
if(0){}
else if((j++) && (i == j))
  // do 1
  i++;
  // do 2
  i++;
  // do N
  i++;
#define NEXT else if((j++) && (i==j))
if(0){}
NEXT
NEXT
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2016, 07:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"В лоб" задача решается применением enum.
CODE
typedef enum
      IDLE,
      START,
      RUN,
      STOP
} state_t;
state_t State;
switch (State)
case IDLE:
    State = START;
    break;
case START:
В середину такого конечного автомата легко добавляется любое количество новых состояний. Конечно, придумать около 100 названий для сотояний и не сорваться на использование цифр в этих названиях - задача непростая.
jcxz
сообщение Jul 10 2016, 07:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Значения после case должны быть разными. Иначе компилятор просто не станет компилить.
Я в подобных случаях использую enum. При добавлении хоть в середину хоть в конец нет проблем с перенумерацией.
enum { //фазы автомата состояний
INCNAME_SOST0, INCNAME_SOST1, INCNAME_SOST2, ...};
Цитата(adnega @ Jul 10 2016, 12:49) *
Так получится?
Не компилил, но почти уверен, что на такую конструкцию компилятор скажет: "Undefined behavior".
adnega
сообщение Jul 10 2016, 07:47
Компилируется даже без предупреждений.
Единственное, в {} не должно быть i++.
Лучше new_i++, а в самом конце i = new_i.
Иначе автомат выстрелит очередью.
AlexandrY
сообщение Jul 10 2016, 08:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Создаете в Excel одну строку с одним макроопределением.
Потом протягиваете ее до 100 строк и получаете идеальный инкремент.
Если нужно вставить что-то в середину, то в вставляете в Excel-е и снова протягиваете, получите новый инкремент.
Потом Copy-Paste из Excel-а
А числа на макросы заменяются автоматически с использованием регулярного выражения.
Владивольт
сообщение Jul 10 2016, 08:38
Пользователь №: 55 490
Подход с enum, несомненно, правилен.
Однако, при добавлении состояний, потребуется редактировать в двух местах.
#define INCNAME __COUNTER__
Только надо предусмотреть ловушку какую на случай если __COUNTER__ был ранее использован.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Common-P...edefined-Macros
#define TRUE (4==(2*2))
x893
сообщение Jul 10 2016, 09:03
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Есть такая реализация, сделана на swich/case и __LINE__
http://dunkels.com/adam/pt/index.html
zltigo
сообщение Jul 10 2016, 09:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alt.F4 @ Jul 10 2016, 09:40) *
Действий порядка 100...
Что говорит о том, что решение поставленной задачи только с помощью конечного автомата зашло в тупик sad.gif.
Думайте о комбинации методов. Более-менее типичный выход из такой ситуации это использование наряду с состоянием конечного автомата дополнительных битовых флагов.
AlexandrY
сообщение Jul 10 2016, 09:54
Ally
Да нормально, есть прикладные протоколы с очень большими словарями.
Только вот enum для этого негодное средство,
поскольку при отладке невозможно узнать значение макроса и приходится все равно либо в комментариях либо прямым присваиванием вписывать числа.
zltigo
сообщение Jul 10 2016, 10:26
Из: Riga, Latvia
Не путайте протоколы с их РЕАЛИЗАЦИЕЙ через анус. Сотня состояний конечного автомата это уже анус.
поскольку при отладке...
Отладка сколь-нибудь серьезных ПРОТОКОЛОВ отладчиком есть абсолютно непригодное средство, ибо все проблемы взаимодействия оборудования раснообразных производителей начнутся не тогда, когда все лежит на столе.
Так что логирование состояния конечного автомата обязательно, ну а при логировании разворачивание названий состояний в текст так же обязательно. Все это решается через общую функцию изменения состояния автомата. Например:
void q921_set_state( LAPD_t *ldp, ulong new_state  )
    ldp->state =  new_state;
    dprintf( "\tL%1X:Set State`%s`(Cmd:%4X)\r", ldp->ch, q2_states[ldp->state], ldp->q921_cmd );
AlexandrY
сообщение Jul 10 2016, 11:49
Ally
Прямо сейчас у меня в работе протокол с 41-им case в парсере.
Линейная структура кода позволяет легко его форматировать и рефакторить.
Регулярные выражения замены легче писать под такую структуру кода.
Работает она быстрее.
Протоколы только отладчиком через SWD и можно детально отладить.
Логи для протоколов - это во первых медленно, во вторых менее информативно, в третьих сами вносят нежелательный эффект в виде роста стека задач и ухудшения реалтайма.
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2016, 11:55
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexandrY @ Jul 10 2016, 12:54) *
Вот этого не понял. Мой отладчик пишет численное значение при помещени указателя мыши на имя. Да и небходимость узнать конкретное значение возникает очень редко, чаще гораздо важнее знать именно имя состояния конечного автомата.
AlexandrY
сообщение Jul 10 2016, 12:02
Ally
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2016, 12:40
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexandrY @ Jul 10 2016, 15:02) *
gdb + eclipse.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
