> Еще о плоском конденсаторе с водой, изолированные электроды и что из этого получается
evgen2
сообщение Jul 11 2016, 22:58
Пользователь №: 15 688
Цитата(rudy_b @ Jul 8 2016, 17:04) *
а однозначно отделить мух от котлет все равно не получится.
В предыдущей теме посоветовали использовать непроводящие/изолированные электроды для измерения емкости конденсатора с водой.
Получилось значительно лучше, чем с проводящими электродами. Расхождение с формульным значением не 6-7 порядков, а всего раз в 20-50.
Подаем ступеньку (3.3 В=4096 попугаев). Сначала на воздухе
Если изменить масштаб по времени, увидим красивую экспоненту
Если взять логарифм - будет красивая прямая, если сравнивать с моделью - все совпадает
Теперь смотрим, что будет, если конденсатор наполовину с водой (пластины наполовину погружены в воду)
Экспонента фиговая
если брать логарифм, то
прямая получается в первую миллисекунду в лучшем случае
Если для оценки RC использовать только начальные данные - получается расхождение с формульным значением примерно в 20-50 раз (например 2 нФ вместо 80пФ) а если все данные - то всё хуже.
Для сравнения аналогичные графики с разным масштабом по времени с логарифмом и моделями для проводящих электродов
Если для проводящих электродов использовать для оценки только первую миллисекунду, то оценка емкости тоже уменьшается раз в 10, т.е.,
например, 100 мкФ вместо 1000 при "формульных" 5 пФ
VNS
сообщение Jul 12 2016, 06:26
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(evgen2 @ Jul 12 2016, 01:58) *
...Если для проводящих электродов использовать для оценки только первую миллисекунду, то оценка емкости тоже уменьшается раз в 10, т.е.,
Для разъяснения сути происходящего рекомендуется ознакомиться со свойствами воды простой, дистиллированной, дегазированной и деионизированной. Следует учесть, что в течение нескольких секунд проба дегазированной и деионизированной воды теряет свои свойства и превращается в обычную дистиллированную за счёт хлора и других активных газов, которые всегда присутствуют в воздухе помещений.
Ваши опыты свидетельствуют о процессах поляризации или ионизации воды ...
MegaVolt
сообщение Jul 12 2016, 08:13
Пользователь №: 1 783
Похоже модель очень сильно упрощена. Только вот вопрос а нужно ли её уточнять или хватит просто калибровки под конкретную почву?
VNS
сообщение Jul 12 2016, 08:30
Неизвестна конечная цель проделанной работы. Очень важно для обсуждения электрическую схему эксперимента. Возможны "глюки" из-за неправильной схемы коммутации.
evgen2
сообщение Jul 12 2016, 10:08
Цель - попытаться измерять содержание воды в почве/торфе/навозе и т.п. простым, дешевым и надёжным способом.
Схема в предыдущем топике https://s32.postimg.org/jy9r4mkmd/Captured015.jpg где R - известное сопротивление (5ком для "воды", 1М для воздуха), за вольтметром - "модель объекта". Насчет глюков - повторить может каждый.
модель указана в предыдущем топике. y= A +B* exp(a+b*t) Других моделей никто не предложил, да и такая модель получается слишком сложной, т.к. достаточно большое неявных параметров (типа на каком уровне по напряжению делать отсечку шумов измерения и т.п.) и три или четыре явных с нелинейной моделью с поиском минимума градиентными методами, которые с трудом могут вписаться в микроконтроллер. На калибровку - да, есть надежда.
как страшно жить...
VNS
сообщение Jul 12 2016, 10:46
Цитата(evgen2 @ Jul 12 2016, 14:08) *
Цель - попытаться измерять содержание воды в почве/торфе/навозе и т.п. простым, дешевым и надёжным способом...
Мини ТЗ
1. Полевой прибор.
2. Дешёвый и надёжный способ...
3. Простой.
4. Точность измерения количества воды в пробе.
5. Содержание воды от ... Гр/Литр до ... Гр/Литр пробы.
6. Патентный и информационный поиск.
7. Уровень предполагаемой новизны.
Сообщение отредактировал VNS - Jul 12 2016, 10:46
evgen2
сообщение Jul 12 2016, 11:01
Цитата(VNS @ Jul 12 2016, 13:46) *
Мини ТЗ
1. Полевой прибор.
3. Простой.
4. не в пробе. в месте установки на глубине хх см.
6. Смысл? Есть предложенная тут Jacob Fraden Handbook of Modern Sensors (Springer) и учебники физики
7. Из того, что есть - дешевого и надёжного автономного полевого прибора не наблюдается
Onkel
сообщение Jul 15 2016, 06:41
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Мини ТЗ
1. Полевой прибор.
3. Простой.
Это фантастика. Полпорядка улучшения по любому пункту просто озолотит изобретателя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
