Гальваническая развязка аналоговых сигналов, компоненты из перечня ЭКБ (МОП 44.001) |
Jul 13 2016, 10:17
Пользователь №: 82 701
Добрый день. Встал вопрос о необходимости гальванической развязки аналоговых сигналов. Но есть проблема: можно использовать только наши компоненты из перечня ЭКБ (бывший МОП 44.001). Уже давно есть иностранные изолирующие усилители ISO122,124,ADUM и другие, а вот наших отечественных найти не могу. Может я проглядел где то. Подскажите пожалуйста. Или как можно обойти данную проблему? Ставить АЦП и развязывать цифру - не вариант, слишком много аналоговых сигналов и они все должны быть отвязаны друг от друга.
Спасибо
Jul 13 2016, 11:39
Увы, но таких сдвоенных оптронов нет в перечне ЭКБ.
Jul 13 2016, 12:05
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Smosia @ Jul 13 2016, 12:17)  Встал вопрос о необходимости гальванической развязки аналоговых сигналов. Примените схему: напряжение - преобразователь напряжение/частота - оптрон - преобразователь частота/напряжение - напряжение. Если Ваши данные попадают в микроконтроллер, то последнее звено можно упустить. Я делал такое на LM331N, измерял 600 В, замечательно работает, такое можно сделать и на Российской элементной базе.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jul 13 2016, 13:48
Цитата(Plain @ Jul 13 2016, 15:50)  Что хоть за сигналы-то — гигавольт и гигагерц, не иначе? А то туговато у нас с телепатией. Сигналы - токовый выход (4...20 мА) от средств измерения тока и постоянное напряжение (0-10 В) от датчиков температуры. Примерно 80 каналов измерения. Границы сигналов могут несильно измениться позднее, но это пока не важно. Ищу принцип гальванической развязки на все эти 80 каналов. Цитата(LII @ Jul 13 2016, 16:05)  Примените схему: напряжение - преобразователь напряжение/частота - оптрон - преобразователь частота/напряжение - напряжение. Если Ваши данные попадают в микроконтроллер, то последнее звено можно упустить. Я делал такое на LM331N, измерял 600 В, замечательно работает, такое можно сделать и на Российской элементной базе. Спасибо за хорошую идею. Есть наши 1108ПП1
Сообщение отредактировал Smosia - Jul 13 2016, 13:52
Guest_TSerg_*
Jul 13 2016, 15:59
Guests
Мы вообще на трансформаторах делали при уровне входных сигналов до 10 мВ. Разрешение до 1 мкВ. Амплитудный модулятор (1КТ011), у-ль ~, ГУН. http://www.155la3.ru/datafiles/k101kt1.pdf
Jul 14 2016, 13:24
Пользователь №: 1 649
У Вас ведь почти наверняка находится далее по схеме мультиплексор и ацп. Можно весь модуль делать с изоляцией "по цифре" и питанию. Если конечно не требуется изоляция датчиков друг от друга. Цитата(MegaVolt @ Jul 13 2016, 13:28)  Обратная оптическая связь как вариант:  Все источники Vcc1 должны быть изолированными :-(
Jul 21 2016, 08:33
Цитата(Меджикивис @ Jul 13 2016, 18:37)  КОД301А (ОД301А), КОД302 ? Есть более современный аналог АОД176А. Но, к сожалению, они не входят в перечень ЭКБ, так как имеют только 1 приемку (ОТК). Цитата(monitor7 @ Jul 14 2016, 16:24)  У Вас ведь почти наверняка находится далее по схеме мультиплексор и ацп. Можно весь модуль делать с изоляцией "по цифре" и питанию. Если конечно не требуется изоляция датчиков друг от друга. Все источники Vcc1 должны быть изолированными :-( Все датчики гальванически отвязаны друг от друга. Цифра не подходит
Guest_TSerg_*
Jul 21 2016, 10:46
Guests
Цитата(MegaVolt @ Jul 14 2016, 11:02)  А зачем в этой схеме ГУН? Можете показать схему? Очень любопытно. Дак это когда было-то, лет 35 назад  ГУН - это ПНЧ имелся в виду. Из того, что помню: модулятор на двух транзисторных сборках в инверсном включении, ОУ усилителя переменного тока и ПНЧ - 140УД1Б, ПНЧ был схемотехнически собран на активном интеграторе. Стабилитроны Д818E, стабильные С в интеграторе. Начальная частота примерно 1500 Гц, девиация столько же. Трансы - на пермалое. Нелинейность 0.05%, ТКН нуля 1 мкв/С. Размеры были где-то 150х100 мм. Как-то так.
Jul 23 2016, 19:19
Пользователь №: 45 710
Цитата(Smosia @ Jul 13 2016, 16:48)  Ищу принцип гальванической развязки на все эти Сперва отыщите где-то не в Ваших бумажках её прочность и ёмкость, а после ещё и хотя бы погрешность преобразования — с телепатией у нас по-прежнему туговато. Дёшево, просто и весьма точно можно преобразовывать, например, одностадийным интегратором, т.е. ИОН, генератор пилы на источнике тока, конденсаторе и компараторе, три компаратора и три оптрона — 142ЕН19, 2Т3129/2Т3130, 1401СА1, 3ОД109. На выходе, соответственно, получаются три импульса для защёлки таймера микроконтроллера — когда пила больше –2,5 В, больше нуля и больше измеряемого напряжения.
