> PCAD 2002 Schematic, Создание перечня элементов
Evgenius_Alex
сообщение Nov 18 2015, 08:35
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Я к Вам, товарищи, с таким вопросом.
Как создать из принципиальной схемы в PCAD 2002 Schematic, перечень элементов
в нормальном виде, т.е. не просто в BOM-файл, а как положено, на листе с рамкой, в теблицу.
Заранее благодарю за ответ!
ViKo
сообщение Nov 18 2015, 08:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если украдете или купите программу TDD (обычно в комплекте с SchemaGee), сможете делать перечни элементов и ведомости покупных изделий.
Вот подумал, а нельзя ли в LibreOffice Calc или Base сделать некий шаблон с макросами? И никому ни за что не платить.
musa
сообщение Nov 18 2015, 13:39
Пользователь №: 25 668
Как вариант Генератор Перечней Брагина.
Но в любом случае в ВОМ файле должна быть вся необходимая информация об элементе включая ТУ. Вообще то это немного не реально. Проще сделать базу сразу в EXCEL и из неё делать полноценный перечень.
musa
сообщение Nov 20 2015, 06:20
А как в ВОМ файле расширить столбики а то некоторые значения не умещаются и обрезаются.
mvek
сообщение Nov 25 2015, 13:12
Пользователь №: 88 964
есть еще два варианта:
1. На caxapa.ru где-то была конвертилка в Excel
2. Вот еще конвертилка - использую её
Сообщение отредактировал mvek - Nov 25 2015, 13:16
musa
сообщение Nov 25 2015, 16:25
Что то кривовато они это делают.
Resolute
сообщение Jul 15 2016, 23:25
Пользователь №: 92 504
Лучшее, что могу предложить - Генератор перечней 2.29
Получение перечня элементов, спецификации, ВП и КРР из файлов
Altium Designer 6—14 (SCH ASCII V5.0)
SCH/PCB P-CAD 2001—2006
DxDesigner 2007
http://www.verzak.ru/soft/gp229demo.zip
musa
сообщение Jul 16 2016, 06:10
Да в любом случае придется ручками поработать. В ВОМ файл все что нужно и как нужно не вобьешь. А тогда вся эта автоматика теряет смысл. Выгрузить ВОМ в Excell и дальше уж шаманить ручками.
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 06:36
Для работы программы "Генератор перечней", *.bom не нужен.
Данные извлекаются из открытого файла схемы или платы.
Без работы руками не обойтись, но эта работа сведена к минимуму.
- быстрое формирование записей компонентов;
- одновременное формирование записей любого количества компонентов;
- просмотр каждой записи при ее формировании;
- распределение длинных записей по строкам;
- группирование записей однотипных элементов;
- работа с любыми позиционными обозначениями или только с позиционными обозначениями, назначенными по ЕСКД;
- замена типа компонента на тип для записи;
- назначение пользовательских имен атрибутам компонентов;
- вставка в выбранный атрибут полного наименования компонента;
- отображение атрибутов выделенного в схеме компонента;
- выделение компонента в схеме при выделении его в окне программы;
musa
сообщение Jul 16 2016, 07:41
Програмы Брагина всем известны и в дополнительной рекламе не нуждаются. Достаточно простой ссылки на сайт атора для тех кто не знает. Но программа платная и для большинства не доступна. В бесплатном варианте она бесполезна.
На самом деле при составлении перечней и прочих текстовых документов проблемы только в начале потому что нужно все делать с нуля и много рутины. Но без этого в любом варианте не обойтись. Потом используя эти документы как шаблон можно делать документы очень быстро. Номенкулатура используемых компонентов не такая уж и большая и поэтому меняется в большинстве случаев номинал и количество. Новых элементов не так много и ввести их вручную не так сложно. Опять же хорошо помогает база сделанная в Excell
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 08:22
Начинал пользоваться программой очень давно, тогда она была бесплатной. Сколько стоит сейчас мне известно, поэтому о доступности говорить не буду ...
musa, поделитесь знаниями
Как в заголовке цитаты появляется надпись
Владимир
сообщение Jul 16 2016, 10:20
Пользователь №: 3 671
нажать кнопочку "Reply"
Не нужный текст удалить
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 22:39
Спасибо, Владимир!
С цитатами разобрался, мне бы ещё с загрузкой фотографий на этом форуме разобраться ...
Сообщение отредактировал Resolute - Jul 16 2016, 22:46
musa
сообщение Jul 17 2016, 06:31
Просто прикрепите файл в окошке чуть ниже. Как правило этого бывает достаточно.
Resolute
сообщение Jul 17 2016, 23:12
Всё получилось, спасибо musa!
Пример перечня полученного из схемы (P-CAD 2006 Schematic),
нажатиями на кнопки "Загрузить", "Выполнить", "Сохранить".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
