> Выполнение функции из RAM, STM32L151 Keil
MiklPolikov
сообщение Jul 16 2016, 00:40
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь выполнить функцию из RAM.
Попадаю в Hardfault.
Подскажите, что я делаю неправильно ?
STM32L151 Keil
void function(void)
void Execute_Function_From_Ram(void)
     unsigned int func_ram_array[0x20];
    int i;
      unsigned char *p1;
      unsigned char *p2;
    void  (*p_function)(void)=&function;
      p_function(); ///вызов через указатель ОК
     //переписываем функцию в RAM
      p1=(unsigned char*)p_function;
      p2=(unsigned char*)&func_ram_array[0];
      for(i=0;i<(0x20*4);i++)
              p2[i]=p1[i];
        //запускаем из RAM
        p_function=(void*)p2;
        p_function(); ///тут программа попадает в HardFault
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Jul 16 2016, 01:04
Пользователь №: 1 448
Ну, как минимум нулевой бит в адресе вызываемой функции должен быть установлен в '1'.
Листинг нужно смотреть. А лучше разместить функцию в RAM штатными средствами.
x893
сообщение Jul 16 2016, 01:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
У них есть пример как это делать.
Ключевое слово __ramfunc
MiklPolikov
сообщение Jul 16 2016, 01:43
Да, видел это в примерах. Всё равно не работает. Делал так :
     //запускаем из RAM
     x=(unsigned int)p2;
     x|=1;  //увеличиваем 0й бит адреса на 1
     p_function=(void*)x;
У меня Keil не понимает __ramfunc. В интернете везде пишут по-разному.
Покажите пожалуйста правильный пример.
x893
сообщение Jul 16 2016, 08:41
Из: Планета Земля
Посыпаю голову пеплом - __ramfunc это в IAR
В качестве компенсации прилагаю проект под Keil с тремя функциями из RAM.
Запускать можно под симулятором.
jcxz
сообщение Jul 16 2016, 12:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нельзя так делать. Как Вы определяете размер функции? А вложенные вызовы функций из копируемой учитываете? А константы, адресуемые через PC, учитываете? А исполнение кода для этого участка ОЗУ в MPU разрешено? ....
Размещать функции в ОЗУ нужно штатными средствами компилятора и компоновщика.
MiklPolikov
сообщение Jul 16 2016, 15:45
Неужели всё так просто ? Одна настройка в опциях файла, и всё ?! И не нужно вписывать какую-нибудь секцию в Scatter файл, например ?
А каким образом под отладкой убедится, что выполняется на самом деле из RAM ?
aaarrr
сообщение Jul 16 2016, 17:09
Среда возьмет на себя эту нелегкую задачу. Можете убедиться, заглянув в сгенерированный ею .scat
Под отладкой посмотреть диапазон адресов, в котором происходит исполнение.
А вообще, лучше приучить себя пользоваться map-файлом для прояснения вопроса что и где лежит.
x893
сообщение Jul 16 2016, 21:00
Из: Планета Земля
Установить в Debug - Simulator и нажать Ctrl-F5
Можно конечно и через scatter - а смысл ?
scifi
сообщение Jul 17 2016, 07:17
Пользователь №: 25 136
Гораздо интереснее вопрос "а каким способом убедиться, что функция не вызывает ничего из того, что расположено не в RAM?" wacko.gif
jcxz
сообщение Jul 17 2016, 08:15
Из: Омск
IAR, когда ему указываешь __ramfunc и, если функция лезет куда-то вне ОЗУ, выдаёт варнинг.
А иначе в общем случае - никак, потому что никто не мешает компилятору при оптимизации, вынести часть функции в отдельную функцию (так как в соседней функции есть подобный участок). И компилятор активно использует константы, адресумые через PC, располагая их рядом с телом функции, а может быть и не рядом.
Так что пользоваться надо штатными средствами, а не городить колхоз.
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2016, 12:48
Вот почему в примере x893 в map файле видно что функция расположена в RAM , а в моём проекте, хотя я сделал всё то же самое, она в RAM не расположена ????
aaarrr
сообщение Jul 17 2016, 13:02
Смотрите сгенерированный .scat
MiklPolikov
сообщение Jul 17 2016, 13:33
У меня нет такого файла. Может .sct , он же Scatter ? Вот он.
aaarrr
сообщение Jul 17 2016, 14:19
Как можно видеть, "не шработала" галочка в среде. Добавьте к RW_IRAM1 { flash_rom_ram.o (*) }
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
