> Наводимый ток в проводнике, Задача вроде из курса физики, но с наскока решить не получилось
Atridies
сообщение Jul 15 2016, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго дня!
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту): к внешнему проводнику изделия - параллельно укладывается другой проводник, по которому идет ток в 30 А (400 Гц). Расстояние между ними - 5 мм. общая длина: 3 м.
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике.
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки.
Задача вроде простая: ток создает переменное магнитное поле, которое потом - наводит ток. Можно посчитать через Био-Савара-Лапласа, а потом - dФ/dt, но возможно есть более простые зависимости для инженерных расчетов ?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 15 2016, 20:56
Guests
эдс = ток * частота * взаимная_индуктивность
@Ark
сообщение Jul 15 2016, 21:51
Пользователь №: 91 710
Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) *
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту)...
Какому стандарту?! Дайте ссылку!
NicSm
сообщение Jul 16 2016, 03:07
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 04:10) *
Доброго дня!
Заранее спасибо.
1. Я думаю интересует не наводимый ток а ЭДС. Проще провести эксперимент и измерить наведенное напряжение на параллельном проводнике. Это напряжение будет зависеть от величины напряжения, тока и формы тока в излучающем проводе.
2. Защищаться:
а. отдельные экраны на первый и второй проводник.
б. увеличить расстояние м/д проводниками.
в. возможно установить первый проводник в магнитопроводящем коробе. Снизит электромагнитное излучение.
Atridies
сообщение Jul 16 2016, 05:46
Из: Зеленоград
Гениально, только как посчитать взаимную индуктивность?
Стандарт KT-160D, раздел 19. http://www.rfimmunity.com/_Uploads/dbsAtta...TCA_Russian.pdf
Защита имеется ввиду - внутри изделия. Т.е. защищать сам провод - не надо - это условие испытания. А вот защитить входные цепи изделия - надо: супрессором, варистором, предохранителем, разрядником или еще чем-то. А на какое напряжение, какую мощность надо брать ? Непонятно...
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 07:09
Пользователь №: 92 504
Зачем надо найти наводимый ток в проводнике?
См.
19.1 Общие требования, цель испытаний
Оборудование должно выполнять свои функции в соответствии с применяемой НТД в условиях воздействия помех индукции на провода линий связи и корпуса оборудования с
уровнями и частотами, заданными в соответствии с его категорией.
Оборудование или выполняет свои функции или нет.
Если при испытании не выполняет свои функции, тогда и думать надо.
_4afc_
сообщение Jul 16 2016, 10:12
Пользователь №: 9 565
Вероятно, если ваш провод будет витой парой с диференциальным входом - жизнь станет легче, особонно если через трансформатор.
Atridies
сообщение Jul 16 2016, 11:47
Из: Зеленоград
См.
Есть опасность, что входные цепи - сгорят. Узнать, что защиты недостаточно в процессе испытаний - в корне неверно. Поэтому я и хочу посчитать.
Дифф.пары - тоже не выход, т.к. все выходные цепи строго указаны в ТЗ.
Егоров
сообщение Jul 17 2016, 18:59
Пользователь №: 76 048
В таких случаях сигнальные провода прокладывают витой парой. В особо тяжелых случаях - еще и экран.
А автору ТЗ строго указывают на необходимость срочно ТЗ переделать.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2016, 21:28
Guests
Вас математике и физике не обучали? Жаль (не мне, а вашим работодателям).
Resolute
сообщение Jul 17 2016, 23:30
Если есть опасения, что входные цепи - сгорят, то увеличивайте ток плавно от 0 до 30 А или до момента наступления отказа.
А проводить испытания, если знаешь что защиты достаточно - не имеет смысла!
Atridies
сообщение Jul 18 2016, 08:06
Из: Зеленоград
Обучите Вы.
Расскажите - как посчитать взаимную индуктивность двух прямых проводов? Буду благодарен за науку.
Нет желания испытывать это на практике. Есть желание посчитать это теоретически. Как - не знаю. Может Вы подскажете?
agregat
сообщение Jul 18 2016, 08:18
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 11:06) *
Обучите Вы.
Теоретически можно найти в гугле "расчет взаимной индуктивности проводников".
Практически можно взять СВЧ софт, загнать туда топологию и проводник в 3D, и посчитать параметр S21, где S1 это порт куда стреляет помеха, в S2 это порт, где располагается входная цепь. Вытаскиваете результат в s2p файл.
Далее все это в spice симулятор, например в LTSpice. Затем навешиваете на порт S2 емкости и сопротивления соответствующие входным цепям подключенных микросхем и рассыпухи. А к порту S1 подключаете источник ESD импульса. И смотрите что получите на порту S2.
После чего добавляете в схему spice модель TVS из тех что доступны в LTSpice и добиваетесь результата чтоб на порту S2 превышение было в пределах абсолютного рейтинга входных цепей. А затем подбираете по параметрам доступный TVS из тех что понравится.
Я бы делал так.
_4afc_
сообщение Jul 18 2016, 10:43
Боюсь расчет разойдется с практикой. Померьте индуктивность на стенде на котором будет проводится испытание.
Или там провода не жестко закреплены?
Atridies
сообщение Jul 18 2016, 11:45
Из: Зеленоград
Стенд - это не домашняя поделка, это сертифицированное изделие в сертифицированной лаборатории. Естественно, чтобы туда зайти и поработать - надо договориться и заплатить денюжку. Это обязательо будет, но на этапе квалификационных испытаний. И будет очень плохо, если моё изделие - откажет на этих испытаниях.
Есть вариант - это сделать самостоятельно, но уж большо хочется посчитать.
Товарищ TSerg уверяет, что всё это элементарно. Надеюсь он все-таки подскажет методику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
