> прием данных по RS-232, описание алгоритма обработки входящих данных
chief_olimp
сообщение Aug 11 2006, 15:37
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Предлагаю в этой ветке обсудить следующий вопрос - стоит задача, принять по UART с десяток байт и определить что мы приняли. У кого какие на этот счет будут предложения? У меня кроме как побитно сравнивать ничего в голову не лезет. Если данных будет много то алгоритм получится медленным и "тупым".
rezident
сообщение Aug 11 2006, 15:53
Пользователь №: 3 882
Если вы про AutoBaudDetect, то см. например у Texas Instruments апликуху. Или уточните, что именно вы имеете в виду под словами "распознать"?
Woodoo
сообщение Aug 11 2006, 16:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Цитата:
... и определить что мы приняли...
Однозначно: 10 байт приняли. smile.gif
А если серьезно, что Вы имеете ввиду под словами "определить что приняли"? Поподробнее плз.
bgc
сообщение Aug 11 2006, 16:12
Пользователь №: 19 188
UART работает побайтно, при чем тут побитно сравнивать.
я не понимаю задачу...
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
rezident
сообщение Aug 11 2006, 16:59
Дык никто похоже не понимает smile.gif А постановщик вопроса молчит как партизан. Видимо только в понедельник дождемся подробностей.
Woodoo
сообщение Aug 11 2006, 18:38
Из: Севастополь
может и дождемся... извеняюсь за оффтоп, просто вспомнил фильм один, до ужаса глупый, но местами смешной - "Миллион лет до нашей эры".
Вождь грязноволосых говорит:
- у меня есть план! ... что вы об этом думаете?
- но вождь, Вы же ничего не сказали?
- как не сказал? ... (молчание) Что вы об этом думаете?
P.S.: уже даже интересно стало, что же автор имел ввиду
chief_olimp
сообщение Aug 11 2006, 18:46
Из: Украина Нетешин
да все очень просто. Это проэкт для мобильного телефона. Принимать будем его ответ на команды (отсюда про десять байт сказано, но это не столь важно). Например он будет возвращать номер звонившего (про формат мы не говорим) а мы будем смотреть по базе, ессть ли у нас такой. база либо в памяти программ либо озу либо в энергонезависимой памяти (так универсальней). + может еще чего то будет. пока я сделал инициализацию телефона (марку модель на жк выводит для понтов), так что проект пока разрабатывается. Пишу на асме, но тут как раз нужен алгоритм...
aaarrr
сообщение Aug 11 2006, 19:36
Пользователь №: 1 448
Если это мобильный телефон, то, за редкими исключениями, ответ будет начинаться с определенного префикса: +CLIP - для отображения номера входящего звонка, +CMTI - при входящем сообщении и т.п. Вот этот префикс и нужно определить сначала, и именно простым сравнением. Дальнейший разбор строки делается в зависимости от обстоятельств.
Woodoo
Из: Севастополь
или я чтото не понял или так:
под словом "определить что мы приняли" пониметься алгоритм поиска совпадающего номера/илиЧегоЕще в базе данных. Если так, то подтвердите это, так как без надобности неахото описывать алгаритм поиска в базе данных.
bodja74
сообщение Aug 11 2006, 20:29
Пользователь №: 9 984
Если на асме пишете,то по определению будете сравнивать каждый символ.
Алгоритм сравнения с базой(таблицей) данных достаточно простой.
1 Сравниваете 1 полученный символ с 1 в таблице
2 Если совпало ,сравниваете 2 со 2
3 Если не совпало ,переходим на следующую позицию в таблице.
4 Опять сравниваем 1 с 1 и т.д. пока все не совпадет
можно другой способ,считать CRC полученный байтов и сравнивать с уже подготовленными CRC
каждой позиции в таблице.
chief_olimp
сообщение Aug 12 2006, 08:48
Из: Украина Нетешин
второй вариант подходит больше первого так как теоретически будет занимать меньше времени.
Можно примерчик по подсчету CRC (алгоритм)?
Для Woodoo: поняли вы все абсолютно правильно, можно написать тупо, а я хочу более универсальный алгоритм который можно будет использовать неодинажды.
bodja74
сообщение Aug 12 2006, 11:21
Ведем подсчет контрольной суммы, тоесть складываем числовые значения всех символов(чисел)-получаем результат,на асме немного морока с 2байтной величиной,можно и 1байтной обойтись и потом
проверить посимвольно совпавшую позицию для убедительности.
chief_olimp
сообщение Aug 12 2006, 11:34
Из: Украина Нетешин
думаю байта будет достаточно. проверяем сначала его потом побайтно, а потом если не совпало ищем может где есть совпадения. так наверное и буду делать. cheers.gif
aaarrr
сообщение Aug 12 2006, 14:43
С CRC имело бы смысл связываться, если бы требовалось распознать сотни слов, а здесь их и десятка не наберется. Выйгрыш по скорости в данном случае тоже, мягко говоря, сомнителен.
xemul
сообщение Aug 12 2006, 16:00
Пользователь №: 18 731
int strcmp(register const char * s1, register const char * s2)
    register signed char    r;
    while(!(r = (unsigned char)*s1 - (unsigned char)*s2++) && *s1++)
        continue;
    return r;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
