2 страниц V  < 1 2
> Как работать с GPIO под Linux?
Jury093
сообщение Jul 19 2016, 19:29
Сообщение #16
Пользователь №: 13 050
Цитата(GeneralProger @ Jul 19 2016, 21:08) *
Знаете, что самое интересное, я никак не могу установить компилятор gcc на свой linux, ни одна инструкция не подходит, нету make, пробовал использовать Java даже с горя, но ее как я понял на мою i486 архитектуру не существует в природе, пытался скомпилировать файл на Linux на компьютере, но он ругается на и работать не хочет (наверное из-за другой архитектуры ОС на которой был скомпилирован), вообщем даже это уже огромная проблема, не знаю даже что и делать.
судя по тексту в pdf, там все непросто для программирования, типа
One problem developers run into is missing libraries. The complete set of unstripped glibc 2.2.5
libraries used by all TSLinux SBCs, can be found on the Technologic Systems website. The file is named
entire.libs.dir.tar.bz2. Another common problem is mismatched library versions, between the developer's
desktop and the target SBC. In these cases, the problem can be solved by explicitly linking against the
unpacked entire.libs.dir.tar.bz2 tarball.
сходите на сайт производителя
https://www.embeddedarm.com/embedded-develo...t/downloads.php
там растет линк на фтп
ftp://ftp.embeddedarm.com/ts-x86-sbc
поищите там make и gcc
GeneralProger
сообщение Jul 20 2016, 10:42
Сообщение #17
Пользователь №: 92 575
Нашел этот архив, распаковал, создалась папка /usr/lib/gcc-lib/i386-pc-linux-gnu/2.95.3 со следующим содержимым:
include/ cc1plus crtbeginS.o libgcc.a collect2 crtend.o libstdc++.a SYSCALLS.c.X cpp0 crtendS.olibstdc++.so cc1 crtbegin.o specs
Попытался скормить исходник C++ файлам выделенным выше, все, как один при скармливании hello.cc выдают на выходе hello.s с содержимым похожим на гибрид sh и ассемблера.
Я так понял это какие-то утилиты для самого gcc, только где его искать вопрос остается открытым. Да и библиотеку libc он не обновил, так 2.2.5 и осталась.
Поиски make успехом пока не увенчались, сам отдельно gcc есть вроде лежит на ftp в нескольких версиях, но вроде все это не под эту плату, искал разное по названию платы, но там только различные образы DOS, BIOS, Linux нашлись
Сообщение отредактировал GeneralProger - Jul 20 2016, 10:43
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 12:01
Сообщение #18
чем смотрели? что пишет в ответ:
file hello.s
в корне фтп лежит файл ftp.catalog-6-27-8.txt
поищите в нем.. там мелькает типа
./tmp/gcc-3.2.3-glibc-2.2.5.tar.gz
вроде видел исходники ядра
у вас же х86 архитектура, в теории можно нативно собирать на обычном компе исполнимые бинарники, надо только с библиотеками внимательно разобраться..
GeneralProger
сообщение Jul 20 2016, 16:26
Сообщение #19
file hello.s
Вообщем с gcc вроде решилось с помощью toolchain, а по поводу отрывка кода что вы мне скинули, я все-равно не понимаю:
ioperm(0x7A,4,1) это получение прав на работу или что? Описания атрибутов я не нашел, что значит from, num и turn_on? Я так предполагаю что from это начало, num количество после from, но как во всем это ориентироваться? В инструкции TS написано:
7Bh R/W DIO1_0 thru DIO1_7 (Bits 0-7)
7Ch R/W DIO1_8 thru DIO1_13 (Bits 0-5)
Значит получается, что мы получаем права на работу с ножками DIO от 0 до 7 при вызове ioperm(0x7B,1,1)?
А это что:
ioval = inb(0x7a);
ioval = ioval & 0xFE;
outb(ioval, 0x7A);
Мы через inb(0x7B); в моем случае выбираем диапазон DIO от 0 до 7, потом приписав ioval = ioval & 0xFE; прыгаем на какую-то ножку из диапазона 0-7 задав ее номер 0xFE??
Что же тогда значит outb(ioval, 0x7A);, я совсем уже не догадываюсь
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 17:14
Сообщение #20
в сообщение №14 треда есть слово "ссылка", она указывает на pdf
http://vigir.missouri.edu/~gdesouza/Resear..._Dev_Manual.pdf
собственно оттуда и выдержка с фрагментом кода, а что там и как, я особо не вникал..
еще на их фтп покопайтесь, там где-то видел семплы кода и маны по работы с железом ts53xx..
update1 судя по опечаткам, в критичных местах сверяйтесь с инетом:
can be read from the /pro/SBC/info. This proc entry is read only
вероятно все же /proc/SBC/info
update2 и вот об этом
полезно после слова "пытался" показать "как пытался" (строку для запуска компиляции)
и "ругался" - приводить строки вывода ошибок (часто по ним можно понять что происходит)
и для занудства - "работать не хочет", дак никто работать не хочет, а код должен выполниться на таргет-системе
впрочем не принимайте это всерьез..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 20 2016, 17:28
Tarbal
сообщение Jul 28 2016, 11:14
Сообщение #21
Пользователь №: 57 439
Работать на древнем ядре даже для опытного программиста непростая задача, а для начинающего она неподъемна. Вы неверно ставите задачу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
