3 страниц V  < 1 2 3 >
VCO
сообщение Jul 20 2016, 10:17
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Green_Smoke @ Jul 20 2016, 12:10) *
Исходная идея позаимствована здесь
Так там на схеме показано согласование коммутатора с логическим элементом, а в этой теме я пока этой информации не вижу.
Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 12:16) *
Кстати подумалось... ведь можно играть с формой входного импульса сделав его таким чтобы на дифф цепочке не было выброса. Например сделав его треугольным _____|\______
Именно это я и имел в виду, предложив схему генератора гармоник.
MegaVolt
сообщение Jul 20 2016, 10:32
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Green_Smoke
сообщение Jul 20 2016, 11:28
Сообщение #18
Пользователь №: 53 893
Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 14:32) *
Это генератор пилот-сигнала для оценки фазы и амплитуды приемного тракта. Очень важны равномерность спектра гармоник в широкой полосе частот (до 20-30 ГГц в идеале) и фазовая стабильность.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
VCO
сообщение Jul 20 2016, 12:35
Сообщение #19
Из: Kursk
Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2016, 13:32) *
У нас в СВЧ-диапазоне они делаются на ДНЗ и на NLTL. На Мегагерцах они делаются гораздо проще на ПТ, ОУ и т.д.
Получается короткий иглообразный импульс с широким спектром, который потом можно обрезать по необходимости.
Naixrim
сообщение Jul 20 2016, 13:15
Сообщение #20
Пользователь №: 86 991
По небольшим частям осциллограммы можно догадаться, что вход осциллографа был 50-Омным. Развертка 50 нс на деление.
Я так понимаю, коммутатор работает согласно описанию. Время переключение порядка 10 нс.
И именно на этот период времени на выходе появляется сигнал отрицательной полярности.
И главный вопрос ТС, адекватна ли работа коммутатора и можно ли использовать другое техническое решение для отрезки отрицательных импульсов?
Да, исходная идея оттуда, коммутатор отрезает отрицательный импульс корректно, но вносит свою передаточную функцию в выходной сигнал, что совершенно все портит. Другое техническое решение для отрезания отрицательных импульсов приветствуется!
 Уменьшено до 87%
1283 x 738 (61.59 килобайт)
 Уменьшено до 79%
809 x 453 (43.25 килобайт)
 Уменьшено до 73%
634 x 368 (23.96 килобайт)
Думаю так будет проще смотреть, не мог сразу прикрепить, извиняюсь
_pv
сообщение Jul 20 2016, 13:37
Сообщение #21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
инжекцию заряда у ключа можно попробовать скомпенсировать добавив небольшую ёмкость переменную, с управления на выход, или на вход, там с полярностями надо определиться.
ну и еще дурацкая идея: может оно через ключ с управления на выход напрямую как-то пролазит, и достаточно будет просто фронты импульсов управления подзавалить RC цепочкой. (R21/R22 вместо перемычки пару килоом поставить).
Naixrim
сообщение Jul 20 2016, 13:41
Сообщение #22
Ставил 100, 300, 1к, 3к Ом. Не помогало, только растягивало эти выбросы.
_pv
сообщение Jul 20 2016, 13:48
Сообщение #23
Из: Nsk
и по амплитуде при этом они такие же были?
ну и там времени 1мкс между импульсами, растянуть-то можно и побольше.
а если сделать разную задержку (резисторы) между A и B так, чтобы какое-то время оба в 1 или в 0 были?
Naixrim
сообщение Jul 20 2016, 13:54
Сообщение #24
Амплитуда уменьшалась, раза в два максимум, коммутатор потом просто переставал срабатывать.
Также пробовал подавать управляющие сигналы на А и В так, чтобы какое-то время они были одинаковыми, это ничего не изменяло.
_pv
сообщение Jul 20 2016, 15:50
Сообщение #25
Из: Nsk
ну тогда можно еще попробовать непосредственно вход ключа, после ёмкости, немного нагрузить резистором на землю. или r20c15 закоротить.
либо попробовать ключ использовать не как SPDT для переключения сигнала/земли к выходу, а выход брать прямо с ёмкости, а после ёмкости половина ключа SPST на землю.
тогда выход ключа всегда сидит на земле, и ключ заряд набрасывать не должен.
VCO
сообщение Jul 21 2016, 05:12
Сообщение #26
Из: Kursk
А что за триггер MC10FN431D? У ON Semi есть только MC10E431.
Если это он, то для импульсного режима при +5В желательно предусмотреть дополнительное согласование в виде куска 50-Омного кабеля перед коммутатором после конденсатора, как в исходнике. Длину подобрать экспериментально, начав с 75 мм, постепенно укорачивая по необходимости.
Naixrim
сообщение Jul 21 2016, 05:52
Сообщение #27
Я вроде ранее указывал именно MC10E431.
Я хотел бы слегка уточнить, если собрать платку где есть только коммутатор и ничего не подавать на вход, а только управлять переключением, то на выходе видно передаточную функцию. Каким образом доп. согласование поможет этого избежать? Саму идею я конечно попробую.
VCO
сообщение Jul 21 2016, 07:14
Сообщение #28
Из: Kursk
Смотрите выше.
Не совсем понял, делали Вы это или нет. Без импульса эксперимент не имеет смысла, так как коммутатор и триггер работают в связке в импульсном режиме.
Этот импульс имеет широкий спектр, а полуволновая линия связи может погасить отклик отражённого от коммутатора импульса.
Базовая частота 2 ГГц, длина волны - 150 мм.
Naixrim
сообщение Jul 21 2016, 07:20
Сообщение #29
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) *
D-триггер MC10FN431
Цитата(VCO @ Jul 21 2016, 10:14) *
Смотрите выше.
MegaVolt
сообщение Jul 21 2016, 09:19
Сообщение #30
Понял. Спасибо. Я с таким пока не сталкивался. По сути формирователь дельта импульса? А есть примеры схем глянуть как это делается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
