4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение Apr 25 2016, 13:11
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Уточните, какого-такого аж ватта с диода-задохлика 1N4148 Вам тут ещё не хватает?
Я Вам поведал данные симулятора, все шесть диодов демпфера в сумме рассеивают 30 мВт.
Схема проста, как полено — она периодически соединяет элементы батареи параллельно через индуктивности рассеяния трансформатора, только и всего.
Огурцов
сообщение Apr 25 2016, 15:27
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а чем вам мой вариант не понравился ?
сообщение Apr 25 2016, 17:48
Сообщение #33
У меня практически готовая схема, всегда лишь с двумя трансформаторами на всё, и по одному ключу на элемент, а что, для такой же степени готовности, потребуется Вашей, пока не видно.
Огурцов
сообщение Apr 25 2016, 19:21
Сообщение #34
Из: РФ
напряжения разные, токи одинаковые - что пошло не так ?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
836 x 807 (42.72 килобайт)
сообщение Apr 25 2016, 20:29
Сообщение #35
Вот Вас и надо спросить — чего ж тут снова "не так", когда банка посвежее замечательно разряжается, а банка потухлее — заряжается, и ток в этой цепи один и тот же.
Огурцов
сообщение Apr 26 2016, 06:01
Сообщение #36
Из: РФ
на самом деле стало всё нормально - просто выспался
однако
раз уж используется трансформатор, то может быть сразу и заряжать через него ?
флай плюс вторички, связанные по ac
ну почти как у вас, только без ключей
Огурцов
сообщение Jun 1 2016, 11:02
Сообщение #37
Из: РФ
Цитата(Огурцов @ Apr 25 2016, 08:07) *
вариант балансировки на две банки, приемлемо ?
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=100259
работает
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 1 2016, 11:03
Огурцов
сообщение Jul 25 2016, 12:58
Сообщение #38
Из: РФ
Цитата(Огурцов @ Apr 25 2016, 09:07) *
для 60v повторить n раз
как-то так
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
606 x 806 (30.97 килобайт)
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 25 2016, 12:58
варп
сообщение Jul 25 2016, 14:52
Сообщение #39
Пользователь №: 87 913
Что-то я не понимаю - зачем "огород городить"...? Ведь требования - то предельно простые -
Цитата(Herz @ Feb 20 2016, 18:05) *
Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать?
Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным.
Если, допустим, приемлем заряд в течение 5 часов, то потребуется ток зарядки всего 2200/5=0,44 Ампера. То есть потребуется мощность БП ЗУ всего 60 Вольт Х 0,44 Ампера=26 Ватт...
И чем плох для балансировки балансир из статьи -
http://cxem.net/pitanie/5-295.php ?
Если учесть, что спешная балансировка здесь тоже не нужна, то и ток балансировки можно снизить до 100-200 мА...
Балансир можно ещё упростить... - куда уж проще? (только делитель в цепи управляющего электрода надо пересчитать под 4,2 Вольта).
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 64%
479 x 342 (25.4 килобайт)
Для аккумулятора 60-70 Вольт потребуется 14-15 секций.
Уже два года вот этим пользуюсь -
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 66%
500 x 367 (31.72 килобайт)
Сообщение отредактировал варп - Jul 25 2016, 15:10
Огурцов
сообщение Jul 25 2016, 15:18
Сообщение #40
Из: РФ
Цитата(варп @ Jul 25 2016, 15:52) *
зачем
а тут интересная фича появляется - можно юзать батарею с убитыми банками
можете пересчитать хотя бы для 40ач и 2с ? ну т.е. мощность балласта
варп
сообщение Jul 25 2016, 15:50
Сообщение #41
Цитата(Огурцов @ Jul 25 2016, 21:18) *
.. можно юзать батарею с убитыми банками...
Батарея с "убитыми банками" - это уже НЕ батарея... Чтобы "юзать" такую батарею надо быть убитым на голову...
Балансир - это не волшебное средство по починке батарей...
...можете пересчитать хотя бы для 40ач и 2с ? ну т.е. мощность балласта...
Не надо путать емкость батареи со степенью разбалансировки её отдельных секций... И надо понимать, что в конце заряда в секцию запихать большой ток заряда НЕЛЬЗЯ по определению... Вспомните что такое режим CV, и когда и почему его надо включать...
Сообщение отредактировал варп - Jul 25 2016, 15:58
Огурцов
сообщение Jul 25 2016, 16:05
Сообщение #42
Из: РФ
надо быть убитым на всю голову, чтобы замёрзнуть где-то в лесу из-за одной сдохшей банки
у нас есть дороги на сотню км в обе стороны без людей, авто и сотовой
нет, балансир не может починить банку, но таки может починить батарею
ок, сам посчитаю: 15-1 банка * 4 вольта * 80 ампер = 4.5 квт
я даже не спрашиваю, где возьмёте лишнее, мне лишь интересно, куда его денете
и кто же это определил ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 25 2016, 16:06
варп
сообщение Jul 25 2016, 16:32
Сообщение #43
Не смешите меня... - если в батарее из десяти секций, девять последовательных секций имеют ёмкость 10 А/ч, а одна секция имеет ёмкость 5 А/ч .. - чем Вам поможет балансир?
...Кто-кто, производитель литиевых батарей и определил.... Или Вам этот график ни о чём не говорит?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
348 x 295 (19.98 килобайт)
Сообщение отредактировал варп - Jul 25 2016, 16:38
Огурцов
сообщение Jul 25 2016, 17:01
Сообщение #44
Из: РФ
мегалол, уеду даже на одной банке
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
626 x 837 (29.31 килобайт)
а по-ходу, это вы его не слышите
Сообщение отредактировал Огурцов - Jul 25 2016, 17:02
Егоров
сообщение Jul 26 2016, 00:28
Сообщение #45
Пользователь №: 76 048
Очень даже приемлемо, но для 12-вольтовых кислотных аккумуляторов. Для лития эта схема неработоспособна из-за технологических трудностей.
Нужно развивать токи в несколько ампер при разности напряжений в 15-20мВ. А это даже просто толстенные печатные дорожки не позволят, не говоря уже о сопротивлении ключей и каких-то обмоток.
проверялось.
вообще, угробил я на эту проблему очень много времени. Балансировщик для свинца получается на этом принципе отличный, для лития - не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
