bureau
сообщение Jul 24 2016, 20:20
Пользователь №: 25 593
Многие прижимают стеклом или некоторым подобием. Но стекло неравномерно плоское как и сама плата. В результате на больших платах появляются области с размытым рисунком.
Хотелось бы узнать, использует ли кто вакуумный прижим в домашних условиях и как технологически у каждого он устроен?
Вот тут один из примеров https://www.drive2.ru/b/1650558/
https://www.youtube.com/watch?v=hPidpcyWkTw
EvilWrecker
сообщение Jul 24 2016, 21:09
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вас спасет прямая засветка laughing.gif Помню в те дремучие временно когда делал платы сам, долго сидел над этой проблемой- и достаточно скоро пришел к выводу что надо ее решать из другой плоскости, а именно через direct imaging.
alexunder
сообщение Jul 25 2016, 09:06
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
на каких размерах возникают подобные проблемы? Никогда не слышал чтобы неравномерность (толщины?) стекла так влияла. Во времена самодельных плат пользовался 5мм стеклом, засветка платы 20x20 см2 получалась великолепно.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
bureau
сообщение Jul 25 2016, 21:05
Возникает несколько моментов:
1) У меня прижимное стекло 40х18 см. Зажимы по углам. В результате когда сильно сжимаю то оно на доли значений прогибается. Градиент которого очень хорошо заметен после экспонирования по всей поверхности платы
2) Одна половинка стекла имеет неровности как раз посредине (на плате 15х15 при верхнем прижиме диском от разобранного HardDrive, как наиболее твердое и ровно-плоская поверхность). И если плата имеет тонкие дорожки ( 0,2:0,2), то попав на то место в результате имеем размытость
alexunder
сообщение Jul 26 2016, 06:30
unexpected token
Ясно, то есть у вас стекло зажимается по углам и деформируется из-за чего возникают артефакты в экспозиции.
В моей "технологии" плата с фотошаблоном лежали на большом и ровном основании (алюминиевая пластина), площадь которого была много больше площади платы и стекла. Затем клался фотошаблон, выравнивался по реперным точкам (для двуслойных плат сверлилось два отверстия по диагонали платы) и сверху устанавливалось стекло, чей вес служил прижимной силой, никаких зажимов не требовалось. Попробуйте прижимать стеклом 5-6мм. Найти хорошее стекло такой толщины не проблема, никаких зажимов не понадобится.
Есть еще такой момент, доставляющий неудобство в описанной "технологии": фотошаблон елозит под стеклом, когда оно опускается на плату. Чтобы этого не происходило, я использовал некий аналог вакуумной смазки, можно взять любую вязкую смазку, например, вазилин. Смазка удерживает фотошаблон и плату в контакте, но при этом позволяет производить выравнивание фотошаблона по реперам до установки стекла. Смазывать можно в одной точке, свободной от рисунка платы, например в углу рядом с репером или в двух, опять же, по диагонали.
Guest_Воложанин М.А._*
сообщение Jul 13 2018, 16:49
Guests
Для того чтобы прижимать равномерно - нельзя использовать ровный прижим.
Трафаретчики к примеру поступают так.
Во первых используют не покровное стекло, а стеклянный стол. Лампу помещают под него.
На стекло кладут шаблон, на него сито, ну или в нашем случае плату с фоторезистом. А сверху давят наволочкой от подушки, в которую насыпано чего нить на подобие пшеницы, гречки и т.д.
Насыпной груз сам распределяется равномерно по прижимаемой поверхности.и давит ВЕЗДЕ.
Вообще, щас облизываюсь вот на это. Но это здоровенный, под мою задачу, а есть и поменьше, там же, те подешевле. -
https://www.ebay.com/itm/Desktop-Uv-Exposur...353.m1438.l2649
Сообщение отредактировал Воложанин М.А. - Jul 13 2018, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
