> DLL, Глупый вопрос. :)
muravei
сообщение Jul 26 2016, 10:44
Пользователь №: 7 591
Можно ли в длл(свою) загрузить другую длл.
Оно , конечно, не долго попробовать...
jcxz
сообщение Jul 26 2016, 12:25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что значит "в длл загрузить длл"?
Как я понимаю: при вызове функции DLL, она отображается в память вызвавшего процесса, и продолжается собственно выполнение этого же процесса.
Если изнутри этой функции вызвать другую функцию DLL - ну и что? Таких вызовов полно. Произойдёт опять отображение той второй DLL на память этого же процесса.
У каждого процесса своя копия образа всех отображённых в него DLL.
Т.е. - у DLL нет своей памяти и "грузить", соответственно, туда невозможно. Память есть у процесса. Туда и отображаются DLL.
muravei
сообщение Jul 26 2016, 13:52
Естественно, но , например, при завершении процесса, кто ее выгрузит из памяти?
Процесс , то не знает...
k155la3
сообщение Jul 26 2016, 13:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Возможно имеется ввиду не загрузка, а "зависимые" DLL
когда одно DLL тянет за собой целый парвоз-состав.
Посмотрите утилиту из MS VC walker - смотрельщик этого всего.
SlavaV
сообщение Jul 26 2016, 14:01
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Операционная система загружает библиотеку единственный раз в память и проецирует её каждому вызывающему процессу. При каждом запросе библиотеки (запуск приложения использующего данную библиотеку) увеличивается счетчик ссылок, при завершении процесса счетчик уменьшается и когда он равен 0 библиотека выгружается из память.
muravei
сообщение Jul 26 2016, 14:08
Нет , я как раз про загрузку, естественно, в память процесса. Почему нельзя в каждой экспортируемой функции, проверять: была ли загружена вторая длл, и если нет , то - LoadLibrary, GetProcAddress.
jcxz
сообщение Jul 27 2016, 06:58
Из: Омск
Это дело системы - выгружать или нет. Эта DLL может использоваться и другими процессами.
Система может, например, завести счётчик использования, инкрементировать его при каждом отображении в память процесса, декрементировать при завершении такого процесса. И когда счётчик станет ==0 - значит DLL больше не нужна, можно её выгрузить.
В любом случае: выполняется не DLL, а процесс и только у него есть контекст. А при вызове функции DLL данным процессом, она отображается в память процесса. Неважно - вызвана эта функция из кода процесса или из кода функции другой DLL, уже отображенной в памятть процесса - для системы она вызвана из процесса, так как вызвана из его памяти.
alexeyv
сообщение Aug 1 2016, 04:36
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
ТС, уточни! Ты имеешь ввиду статическое связывание ДЛЛ или динамическую загрузку во время работы? При статическом связывании загрузкой/выгрузкой занимается операционка. А при динамической загрузке - программа.
Kabdim
сообщение Aug 1 2016, 06:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Статического связывания ДЛЛ вроде как не бывает. sm.gif Если конечно не считать за такую вспомогательную либу которая генерится студиевскими компиляторами и требуется только ими же.
alexeyv
сообщение Aug 1 2016, 08:42
Из: Пермь
Не правильно выразился. Есть два типа связывания DLL - статическое и динамическое.
Первый используется на этапе компиляции/линковки программы. Например, загружая программу, загрузчик программ операционки сам проверяет связи программы, обновляет указатели на ф-ции и подгружает недостающие DLL и запускает программу.
Второй используется на этапе выполнения программы. Он используется, например, при добавлении различных плагинов к программе. Программа в определенном каталоге сканирует файлы DLL и пытается их загрузить, тем самым добавляя новые ф-ции в программу. Здесь, соответственно, программы сама должна позаботится о выгрузке неиспользуемых DLL (то есть программист должен написать соответствующий код)
Это статическое связывание:
Сообщение отредактировал alexeyv - Aug 1 2016, 08:45
jcxz
сообщение Aug 2 2016, 04:08
Из: Омск
Что Вы имели в виду - понятно. Только называется я думаю это не "статическим связыванием", а как-то по-другому. Ибо DLL она сама по себе: "dynamically linked library".
muravei
сообщение Aug 2 2016, 04:35
То что меня интересовало называется явная загрузка длл, через лоад лайбруари.
Больше не интересует, как и ответы некоторых " специалистов" азбучными истинами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:36
