269 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jul 21 2016, 09:37
Сообщение #3511
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Jul 21 2016, 12:15) *
подскажите, пожалуйста, как выставить возможность нулевого зазора между via и pad, принадлежащих одной цепи?
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Jul 22 2016, 09:09
Сообщение #3512
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
спасибо)
semen_992
сообщение Jul 23 2016, 11:26
Сообщение #3513
Пользователь №: 39 783
Прошу прощения, а есть какое-нибудь пособие по работе с xDM Library?
Frederic
сообщение Jul 23 2016, 13:40
Сообщение #3514
Пользователь №: 5 035
скорее всего кроме документации в c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\docs\ не будет
но xDM мало чем отличается от старого доброго ЕЕ
у fill на сайте в тренингах имеется переводы по работе в LM
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
semen_992
сообщение Jul 25 2016, 18:30
Сообщение #3515
А можно ссылочку? Все перерыл - не нашел.
Frederic
сообщение Jul 25 2016, 20:02
Сообщение #3516
http://megratec.ru/downloads/22
сейчас сайт переделали, не разобраться, сразу идет на скачку, т.е. качай , а потом разбирайся, что скачал
а раньше предлагались файлы с указанием даты и временем создания
если не получится скачать собщи куда кинуть
то, что тебе надо - это тренинг "2006_02_07 13ч13мин Тренинг по библиотекарю Library Manager"
fill
сообщение Jul 26 2016, 06:38
Сообщение #3517
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если по xDM Library, то у нас только что появился на английском и соответственно пока не перевели выложить не можем.
По xDM Library Tools есть главы в начале тренинга "Введение в xPCB Layout" или "Введение в ExpeditionPCB" (для более старых версий).
Есть еще методичка МИЭТ Прикрепленный файл  ____Expedition_PCB.pdf ( 1.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3548
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Jul 26 2016, 08:48
Сообщение #3518
Спасибо!
Этот документ я уже изучал.
Мне нужно иметь базу с некоторыми дополнительными полями, которые могут заполнять другие отделы. Например, цена.
Похоже, мне подходит xDM Library Server и xDM Library Client, верно?
fill
сообщение Jul 26 2016, 09:00
Сообщение #3519
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае достаточно:
1. создать БД - набор таблиц с данными атрибутов в любом редакторе БД поддерживающем подключение по ODBC (Например в Access) и запустить ее с соответствующим ODBC драйвером.
2. создать конфигурацию DxDataBook в которой прописать как подключаться к БД - какие сформировать виртуальные библиотеки компонентов связанные с таблицами БД, как связать заголовки в таблицах с атрибутами размещаемыми на схеме и т.п.
3. подключить эту конфигурацию DxDataBook в настройках проекта
пример ЦБ с БД можете найти в $SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007, другой пример можете найти в тренинге по DxDesigner - там БД уже содержит колонку Cost для конденсаторов и резисторов.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Jul 26 2016, 09:40
Сообщение #3520
Спасибо!
А 3D модели в данном случае можно как-то подключить напрямую к Cell?
fill
сообщение Jul 26 2016, 11:30
Сообщение #3521
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Jul 26 2016, 12:40) *
Спасибо!
Только на уровне проекта платы.
Если хотите чтобы 3D был в библиотеке, то нужен xDM Library Server и xDM Library Client.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Jul 26 2016, 14:45
Сообщение #3522
Пользователь №: 18 543
Вопрос по netline ordering. Возможно ли как-то вручную менять порядок цепи при выборе значения топологии h-tree? Пытаюсь равнять деревом несколько цепей (байт памяти), так эта зараза автоматом на части цепей криво выставляет порядок точек, а вручную поменять не дает... Получается, что в дереве с 4мя листьями у меня в части цепей на 2х ветках сидят левые+правые листья, а в части - верхние + нижние. Получается херня, мягко говоря...
ClayMan
сообщение Jul 26 2016, 15:09
Сообщение #3523
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Можно поменять тип топологии на Custom и переставить все в любом доступном порядке
Nicola
сообщение Jul 26 2016, 15:48
Сообщение #3524
Это если цепей 1-2-3. А у меня куча. А на Custom не применяется constraint template, пока она не ordered вручную. Это что же, 100500 цепей все ручками расставлять? А где же автоматика?
Опять же, должен же быть принцип, по которому htree выбирает ветви/листья. Как его направить в нужную сторону? Казалось бы, топология уже нарисована, и рисовать дерево можно прямо по проводникам, но нет же, ментор выпендривается, и рисует по-своему...
fill
сообщение Jul 27 2016, 08:59
Сообщение #3525
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Сделал свой небольшой пример - проблему не наблюдаю.
2. Если цепи уже разведены, то зачем вообще присваивать новый тип топологии?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
