PraNkiSh
сообщение Jul 20 2016, 20:25
Пользователь №: 2 889
кто может быстро (2-2,5 недели) сделать 200дм на AL основании по ценам не дороже 2$ за дм2 с доставкой в Москву ?
AL 1мм однослойка примитивнейшая.
U880
сообщение Jul 22 2016, 06:20
Пользователь №: 3 904
http://zorins.livejournal.com/133900.html
Эту компанию знают все, кто хоть как-то связан с производством электроники.
Из небольшого частного бизнеса они выросли до главного производителя и поставщика печатных плат в России.
Да, я говорю про Резонит. Сейчас у ребят два основных бизнеса: производство печатных плат на своем заводе под Клином и поставка плат из Китая.
PraNkiSh
сообщение Jul 22 2016, 12:55
но при всем уважении серию не умеют или не хотят они делать быстро и недорого....
U880
сообщение Jul 22 2016, 13:44
ну тогда уже никто наверное не поможет
продолжайте мечтать
PraNkiSh
сообщение Jul 28 2016, 19:57
ну в принципе 1-2 предложения дешевле резонита и быстрее нашел. но хотелосьбы еще вариантов .......
так что на резоните свет клином не сошелся.
U880
сообщение Jul 30 2016, 04:23
дешевле резонита и быстрее ?
полная чушь
посредником работаете ?
PraNkiSh
сообщение Aug 1 2016, 11:57
а в чем чушь ? можете аргументировать ?
резонит никогда не был самым оптимальным производителем серии.
платы дорого, монтаж дорогой, трафареты под плату тоже дорогие .....
U880
сообщение Aug 4 2016, 11:00
странно при таком курсе $ пытаться найти дешевле
если конечно с музыкантами свяжетесь
или в китае купленные платы там же и употребите
так нашли с 21 июля дешевле ?
PraNkiSh
сообщение Aug 17 2016, 21:44
уже сделали. через неделю должны привезти.
вместе с доставкой 1,5- 2$ за дм. вышло.
точнее цену не помню.
трафарет вот надо будет завтра заказать, чтобы шустренько собрали потом.
трафарет тоже не в резоните. есть места с ценами раза в 1,5-2 ниже.
U880
сообщение Aug 23 2016, 20:47
почему не помните ?
за цену давитесь и не помните ?
странный вы какойто
PraNkiSh
сообщение Sep 5 2016, 19:40
Цитата(U880 @ Aug 23 2016, 23:47) *
почему не помните ?
странный вы какойто
помимо этого просто куча других забот.
1,15$ за дм2 при 280дм вышло.
1 layer / AL / 1,5 mm / 35um / HASL / Super White solder mask / Yellow legend / E-test
платы получены, собраны и на днях будем вешать на объекте.
результат работы все желающие смогут увидеть в ТЦ после 20 сентября.
так что резонит с ценами на платы, монтаж, трафареты увы останется для опытных плат.
кому интересно, по всем вопросам могу помочь.
U880
сообщение Sep 8 2016, 15:10
ой спасибо
дайте контакт фабрики
U880
сообщение Sep 9 2016, 10:50
не хотите давать контакт поставщика-
похоже на фейк мягко говоря
PraNkiSh
сообщение Sep 9 2016, 17:03
если есть реальные потребности в платах, монтаже, комплектации - присылайте проект. посчитаю, попробуем по сотрудничать sm.gif
если вам просто поболтать, то я пожалуй на этом дискуссию закончу.
после открытия ТЦ "хорошо" велком на фудкорт. посмотрите на фейковые платы с фейкового завода sm.gif смотреть на резкие изгибы светильников, они там стоят.
яман-тау
сообщение Sep 9 2016, 17:24
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Красивые получились светильники? Может фотки разместите на форуме, интересно-же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
