106 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
evgdmi
сообщение Jul 21 2016, 16:40
Сообщение #1351
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Prizrak_Kommunizma @ Jul 20 2016, 17:44) *
Да и в любом случае я уже ставил ее и так и так, безрезультатно.
Если я правильно понял Вашу топологию, то Вы нарисовали её непрерывной, без деления на какие то части. Но посмотрите внимательно на Ваш dxf файл, который Вы экспортировали, в Автокаде
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
991 x 241 (42.6 килобайт)
У Вас экспортированная топология состоит из отдельных прямоугольных элементов, которые перекрываются в районе нижнего угла и имеют уголковый разрыв в районе верхнего угла. В месте разрыва есть многогранник, похожий чем то на перемычку между слоями. Вот эту картинку AWR и импортирует. И исправить её какими то опциями не получается, только вручную. Можно конечно все элементы объединить в одну структуру, но она останется с торчащими уголками. Всё таки проверьте, правильно ли экспортировалась Ваша топология.
В AWRDE v.11 импортировать можно в ЕМ структуру и автоматически она будет импортирована и в менеджер топологии (Layout). В AWRDE v.12 импортировать можно только в менеджер топологии и только после назначения проводникам материала можно скопировать во вновь созданную ЕМ структуру.
Prizrak_Kommuniz...
сообщение Jul 22 2016, 11:13
Сообщение #1352
Пользователь №: 90 844
Цитата(evgdmi @ Jul 21 2016, 19:40) *
Нарисовал я её так как рисует альтиум. Настройки экспорта я разные выставлял. На сколько я успел понять, рассматривая экспортированную топологию через автокад, она всё равно экспортируется в виде линий, просто линий очень толстых, таких, что они кажутся прямоугольниками. И в местах сочленения линий добавляются многоугольники, похожие на круги. В общем экспорт из альтиума в dxf идёт тоже криво. Вот если бы в автокаде можно было вы как то автоматизированно заменить толстые линии на реальные прямоугольники, а потом срастить их с кружками в одну 2д-фигуру, тогда может и получится. Но как это делать, я хз. Гугл не помог.
P.S. Удивительно, как много ещё недоработано в этих САПРах.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 17:37
Причина редактирования: излишнее цитирование
sergey_sh
сообщение Jul 31 2016, 23:31
Сообщение #1353
Пользователь №: 82 637
Подскажите, можно ли в настройках Microwave Office задать максимальное использование ресурсов компьютера/ноутбука при вычислениях? Когда я запускаю расчеты в Microwave Office на своем ноутбуке, то процессор загружается максимум на 25% - процессор двухъядерный с поддержкой Hyper Threading (каждое физическое ядро разбивается на два логических ядра). Насколько я понимаю, Microwave Office при расчетах использует только одно логическое ядро. При этом температура процессора нормальная и вентилятор работает на средних оборотах (смотрю с помощью AIDA64), оперативная память используется на 10-15%. К примеру CST на том же ноутбуке загружает процессор на 50% (видимо использует одно физическое ядро). Можно ли в настройках задать использование всех логических ядер (или хотя бы использовать одно физическое ядро полностью)? Можно ли подключить к расчетам видеокарту?
для вопросов по Microwave Office не надо создавать отдельную тему.
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 1 2016, 06:53
agregat
сообщение Aug 1 2016, 05:27
Сообщение #1354
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
https://awrcorp.com/download/faq/english/do...e_cores_analyst
l1l1l1
сообщение Aug 1 2016, 06:36
Сообщение #1355
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
поразительно, но вы нам не сообщаете, работу какого солвера вы хотите ускорить.
EMSight? AXIEM? Analyst? что-то еще?
вот по Analyst выше вам уже ответили. вы удовлетворены?
evgdmi
сообщение Aug 1 2016, 16:49
Сообщение #1356
В EMSight используется одно ядро. В AXIEM для использования всех ядер нужно щёлкнуть правой кнопкой по имени ЕМ структуры в левом окне просмотра проекта и выбрать Options. На вкладке Job Sheduler для Max Processors per Job ввести 0 для использования всех ядер. По умолчанию часто стоит 1. Интересно, что под Win7 на компьютере с двумя шестиядерными процессорами при анализе структуры фильтра (AWRDE v11.05) использовались 3-4 ядра, а при анализе той же структуры под Win10 с восемью ядрами использовались все ядра процентов на 90 и анализ проходил заметно быстрее.
sergey_sh
сообщение Aug 5 2016, 22:27
Сообщение #1357
Я и не знал, что в зависимости от солвера процессор загружается по разному.
Поставил на оптимизацию согласование транзисторного усилительного каскада (LC-компоненты без электромагнитных структур). Не знаю какой солвер в данном случае используется и где это можно посмотреть.
Спасибо. Теперь понятно где можно задавать максимальное использование мощности процессора. При оптимизации согласования транзисторного усилительного каскада с помощью элементов с сосредоточенными параметрами (LC-компоненты без электромагнитных структур) по умолчанию в Options следующие настройки
То есть физические ядра он может использовать все. Но, как я понял, всего одно логическое ядро процессора (поле Threads per Processor) и замена 1 на 2 ничего не дает - по прежнему загрузка процессора на 25%.
Сообщение отредактировал sergey_sh - Aug 5 2016, 22:38
Pubzor
сообщение Aug 6 2016, 05:32
Сообщение #1358
Пользователь №: 85 397
Цитата(sergey_sh @ Aug 5 2016, 22:27) *
Я и не знал, что в зависимости от солвера процессор загружается по разному...
Правой кнопкой мыши по ЕМ-структуре/Set simulator и выбирайте AXIEM. Это для относительно старых версий МВО. В новых видел добавили другие солверы, но ими никогда не пользовался.
broccoli
сообщение Aug 9 2016, 10:56
Сообщение #1359
Пользователь №: 92 891
Привет!
Очень сложно сконструировать мой запрос, но)
Был проведен импорт dxf файла в EM структуру. Там топология делителя. Вроде всё импортировалось, но сама модель оказалась нарисована просто линиями, которые невозможно заполнить материалом. То есть топология - это просто набор самостоятельных линий, соединенных в форму делителя.
Может кто-то сталкивался? Можно ли сделать какую то функцию типа как в HFSS от плоского к объемному трансформировать. Не хотелось бы перерисовывать laughing.gif
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
1357 x 455 (22.3 килобайт)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 9 2016, 11:24
l1l1l1
сообщение Aug 9 2016, 11:32
Сообщение #1360
чтобы было в MWO всё нормально, в dxf должна быть замкнутая полилиния.
надо в dxf найти разрыв и устранить его.
иногда проще перерисовать полилинию в другом слое, аккуратно щелкая по нужным точкам первоначальной топологии.
в HFSS тоже ничего не получится, если полилиния не замкнута.
broccoli
сообщение Aug 9 2016, 11:48
Сообщение #1361
Спасибо за совет, я посмотрю в dxf
но визуально разрыва не видно
K0nstantin
сообщение Aug 9 2016, 12:50
Сообщение #1362
Пользователь №: 81 421
В АвтоКАДе попробуйте залить фигуру. Если есть разрывы он укажет где. Только заливайте сплошным цветом.
У Prizrak_Kommunizma (вверху страницы) после импорта из PCB такая же проблема.
Вообще, насколько помню, поверхности/сечения 3Д-тел сложной формы из АвтоКАДа при импорте в MWO принимаю форму линий и никак не поверхностей. Много способов преобразования перепробовал в своё время. Может, кто подскажет, тоже буду благодарен.
evgdmi
сообщение Aug 9 2016, 15:39
Сообщение #1363
А Вы не могли бы выложить здесь свой dxf файл? Интересно посмотреть.
broccoli
сообщение Aug 10 2016, 08:35
Сообщение #1364
Пожалуйста
Прикрепленный файл  _______________1__4_1.rar ( 5.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
evgdmi
сообщение Aug 11 2016, 16:13
Сообщение #1365
Цитата(broccoli @ Aug 10 2016, 11:35) *
Пожалуйста
Повозился я с Вашим dxf ради интереса. Что то исправить в AWRDE простым способом не удалось, только рисовать по линиям, что не просто. В автокаде тоже не получилось, правда у меня очень старая простенькая версия. Похоже всё таки что то не в порядке с экспортом. Решил попробовать импортировать этот файл в Sonnet. К удивлению импортировался нормально. Образовал в Sonnet два слоя воздуха (я ведь не знаю структуры Ваших слоёв диэлектриков) и на верхушку нижнего слоя поместил импортированную структуру. Назначил проводникам металл (идеальный). Затем экспортировал полученную структуру и импортировал её в AWRDE. Вот что получилось:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
1278 x 278 (59.01 килобайт)
Вся процедура заняла меньше времени, чем обрисовывание по линиям в AWRDE.
И ещё к сведению. AWRDE очень не любит русские буквы. И не только в имени проекта, но и во всём пути к файлу. Может глючить даже если есть русские буквы в имени компьютера.
Да, и у Вас на выходах вроде были переходные отверстия, я их потерял в Sonnet. Возможно это были переходы на нижний слой. Но при необходимости их легко добавить в AWRDE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
