opt123
сообщение Jul 31 2016, 18:54
Пользователь №: 92 787
Доброго вечера всем!
Транзистор NPN, маркировка "J".
Устройство Anritsu MT8801, выходной усилитель генератора сигналов.
ledum
сообщение Aug 1 2016, 06:49
Пользователь №: 44 237
В керамике с маркировкой J я знаю только NE76184A, но это полевик - смотрите по месту. Биполяры в керамике у тех же НЕКов имеют другие букаффки
Сообщение отредактировал ledum - Aug 1 2016, 07:02
Прикрепленный файл  MArking_35_bipolar.pdf ( 13.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
VCO
сообщение Aug 1 2016, 07:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Те чёрненькие и J под другим ракурсом. Может Renesas поменяли цвет и угол?
ledum
сообщение Aug 1 2016, 07:05
Почему? J в направлении от истока до истока - вроде так и есть.
VCO
сообщение Aug 1 2016, 07:23
Из: Kursk
Да, это я ошибся. Вы правы.
opt123
сообщение Aug 1 2016, 17:36
К сожалению NE76184A подходит только по размеру корпуса 1.78 мм и по маркировке.
Сейчас ещё раз проверил, "здоровые" транзисторы прозваниваются как NPN.
VCO
сообщение Aug 2 2016, 05:03
Из: Kursk
JFETы могут звониться схожим образом с БТ в зависимости от мультиметра.
Там на плате видны цепи смещения, вроде как свойственно для JFETов.
Но как звонятся MESFETы - я абсолютно не в теме.
Я бы всё-таки выпаял здоровый транзистор и собрал тестовую схему.
По снятым характеристикам можно было бы и аналог подобрать.
opt123
сообщение Aug 2 2016, 15:01
Похоже что это всё же полевик.
Без питания между землёй и выводом "2" почти короткое.
При подаче питания на выводе "4" смещение примерно минус 0.5 вольта.
На выводе "2" +5 вольт.
saab
сообщение Aug 2 2016, 15:06
Пользователь №: 81 284
Любопытно это какие? S par? тут проблемы с прозвонкой и схемотехникой
не могут отличить.
opt123
сообщение Aug 5 2016, 06:51
Транзистор NE76184A найден и поставлен.
Прибор работает.
Спасибо ledum за быстрый и точный ответ.
mux
сообщение Sep 11 2016, 14:55
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
А простите ! не подскажет ли кто что у NEC маркировалось буквой A в таком же корпусе как на фото?
HardEgor
сообщение Sep 11 2016, 16:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
NE350184C
mux
сообщение Sep 11 2016, 18:17
Из: Moscow RF
благодарю!
Прошу прощенья не уточнил сразу "а" у меня прописная
вот
есть ли разница? или это вариант маркировки одного и того же
стояла в апконвертере на 13гиг
спс
HardEgor
сообщение Oct 16 2016, 12:40
Из: Tomsk
у NEC есть и такая NE329S01
VCO
сообщение Oct 31 2016, 06:45
Из: Kursk
А с маркировкой N6 в белом круглом корпусе что за транзистор или усилитель?
Ну или хотя бы у кого искать такую маркировку, Renesas, Avago или ещё у кого?
Внешне компонент похож на RAM-1...8 Mini-Circuits, но у тех маркировка иная.
Да, судя по схеме включения, это скорее всего усилитель до 10 ГГц, а не транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
