> Raspberry в условиях помех. Чего ожидать., Часто ли бывает что-то, кроме ресета и зависания?
LeFou_Treize
сообщение Aug 1 2016, 09:55
Пользователь №: 92 786
Захотелось в рамках хоббийного проекта пощелкать компрессором кондиционера. Я, конечно, постараюсь минимизировать помехи, поставить буфера, драйверы, а также применить ферритовые бусины и прочее шаманство -- но кто знает, как оно там выйдет. Понимаю, что RPi не самый удачный выбор в этом плане, но уж больно удобный программный стек.
Чего можно ожидать, кроме рестарта и зависания системы? Помню, для каких-то МК сообщалось о спонтанном выполнении блоков кода -- то ли джамп случался непредвиденный, то ли ветвление шло неправильно в сильных помехах. Уж не знаю, правда ли это, такого сам не видел, хотя флешку по рестарту тёрло, было дело.
Последствия сбоя могут быть печальными для хобби, вкусный продукт может замерзнуть или упариться) При особо неудачном заходе можно также уложить компрессор -- повторный запуск после остановки позволителен лишь спустя минут 5, иначе есть шанс получить гидроудар.
В общем, при ресетах и зависаниях меня спасут аккуратная процедура старта, вочдог, read-only карточка. А вот от произвольного исполнения куска кода защищаться не хотелось бы.
Вопрос -- кто-нибудь наблюдал странности и глюки, которые не укладываются в рестарт и зависание? Ну, наверное, может отдельно отсыхать периферия. А еще?
Думал также про решение в духе ПЛК, типа принудительно обесточивать малину раз в час брутальным электромеханическим таймером. Но это как-то уж совсем грустно. И как она себя ведет по выходам при пропадании питания, мне неизвестно, вдруг мусорит в GPIO?
Мелькала также мысль не мучить зверюшку, и возложить управление тяжелой нагрузкой на отдельный модуль, висящий на I2C/SPI. С другой стороны, это означает, что появляются две сущности, подверженнеы помехам. Не уверен. что есть смысл.
muravei
сообщение Aug 2 2016, 04:49
Пользователь №: 7 591
Сделайте аппаратную защиту(реле времени)- и спите спокойно.
AlexandrY
сообщение Aug 2 2016, 06:05
Ally
Пользователь №: 2 050
Такие вещи на Arduino делают.
А RPi будет виснуть скорее всего из-за сетевого и WLAN-овского флуда.
Хотя вылет программы в DDRAM из-за фоновой радиации тоже гарантирован раз в месяц.
LeFou_Treize
сообщение Aug 2 2016, 10:53
Ну делают такие вещи много на чем, а RPi я хочу за нормальный сетевой стек. Насчет "будет виснуть из-за флуда" непонятно - сетевой драйвер захлебывается в промискуитетном режиме, что ли? видел пару самоделок, торчаших в довольно забитую корпоративную сеть -- такого вроде не было. Уж скорее он будет терятьпакеты, чем виснуть, не?
Реле времени на 5 минут... думал об этом, конечно. Цифровое будет подвержено помехам, аналоговое электронное в общем тоже -- там же компаратор. Остается механика, пневматика и прочая экзотика. В общем, я был бы рад обойтись без этой детали, если получится.
Про вылет программы интересно. В общем да, контроля четности нет, рано или поздно сбойнет. И регулярными перезагрузками делу не помочь. Правда, шансов что перекинется именно ячейка с условием, которое я проверяю -- немного. а от накопления мелких сбоев регулярная перезагрузка поможет.
amiller
сообщение Aug 2 2016, 11:23
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Похоже Вы собираетесь свой кондиционер в космос запускать...
Есть же простые проверенные решения для микроконтроллеров, называются - внешний WDT. микросхем таких полно, стоят едва ли больше 50 центов и предназначены специально для работы в условиях помех. Если включать в соответствии с APNotes, то вероятность сбоев только недалеко от эпицентра взрыва.
Вы же вероятно на своей малине ножками можете дергать? Пока дергаете, всё хорошо, как по каким то причинам перестали - автоматический сброс через заданное время.
А вообще для реализации надежного управления критичными устройствами должны применяться технические решения соответствующего класса.
И маловероятно, что в этот круг входят Raspberry или Arduino. А если это поделки на уровне хобби, то надо срочно уменьшать уровень паранойи.
muravei
сообщение Aug 3 2016, 12:44
Какой компаратор- затвора полевика будет достаточно, или вам нужна точность до мС?
А вдруг воздух кончится, и мы все умрем! crying.gif Как же тогда пневматика?
Или свет мигнет , бесперибойник на компрессор?
LeFou_Treize
сообщение Aug 3 2016, 20:15
555 таймер же.
На самом деле, параноя умеренная. Нельзя всего 4 вещи: перегреть, заморозить, включать компрессор чаще чем раз в 10 минут, и менять состояние четырехходового вентиля при работающем компрессоре.
Причем перегреть и заморозить это медленно, и можно подстраховаться разными способами, вплоть до емейлов, а вот компрессор и вентиль совсем нельзя.
Пожалуй, стоит и правда придать им дополнительные блокировки.
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 3 2016, 20:15
muravei
сообщение Aug 4 2016, 05:16
Цитата(LeFou_Treize @ Aug 4 2016, 00:15) *
555 таймер же.
Лишнее.
Достаточно rc на затвор полевика .
LeFou_Treize
сообщение Aug 4 2016, 11:00
Цитата(muravei @ Aug 4 2016, 06:16) *
Лишнее.
Без контроля фронтов там будет момент линейного режима. Если полевик прямо рулит нагрузкой, может нагреваться. Речь-то о временах в минуты. А если там два транзистора, то проще таймер wink.gif
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 4 2016, 11:00
muravei
сообщение Aug 5 2016, 04:09
Маломощный полевик, мощное реле или маломощное (или оптрон) , семистор...
Минут там не будет ,большую часть выдержки времени , полевик будет закрыт.
agregat
сообщение Aug 5 2016, 05:08
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Можно разместить RPI снаружи, снабдив ее IR светодиодом. Управлять как с дистанционного пульта.
muravei
сообщение Aug 5 2016, 06:08
Вот , что ТС просто необходимо.
Obam
сообщение Aug 5 2016, 07:02
Пользователь №: 83 663
TS, обратите внимание на схему управления мощной нагрузкой http://electronix.ru/redirect.php?https://...ds/blog/271090/
Многие вопросы даже не возникнут (;
Сообщение отредактировал Obam - Aug 5 2016, 07:05
Пролетарий умственного труда.
LeFou_Treize
сообщение Aug 5 2016, 10:04
О да, я туда смотрел конечно. Коммутация тиристором весьма хороша для моторов на переменном токе, даже безо всякого реле.
Но RPi, как мне показалось, в принципе капризная штука. Иголки от ипульсника в соседней розетке - и привет, за неделю точно ляжет при режиме 24/7
Шутки смехом, а это хороший способ снизить паразитную емкость, по которой наносекундный "мусор" может циркулировать. Пульт утерян, команды негде взять (
Сообщение отредактировал LeFou_Treize - Aug 5 2016, 10:07
Obam
сообщение Aug 5 2016, 10:53
Но с реле это грамотно…
"Иголки от ипульсника в соседней розетке - и привет…" - свой блок питания совсем ни в дугу? Ни запаса по мощности, ни фильтрации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
