uni
сообщение Jul 26 2016, 05:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15 809
Поправил ещё раз
Сталкивался ли кто с проблемой отсутствия в результирующем коде вызова глобальных конструкторов по умолчанию (C++)? Исполняемый файл работает, только нет конструкторов, что очень затрудняет жизнь.
Опции сборки:
# Place -D or -U options here for C++ sources
CPPDEFS = -Dlinux
CPPDEFS += -D__linux__
CPPDEFS += -Dunix
CPPDEFS += -D__uClinux__
CPPDEFS += -DEMBED
#CPPDEFS += -pthread
#---------------- Compiler Options C++ ----------------
#  -g*:          generate debugging information
#  -O*:          optimization level
#  -f...:        tuning, see GCC manual and libc documentation
#  -Wall...:     warning level
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
CPPFLAGS = $(CPPDEFS)
CPPFLAGS += -O$(OPT)
CPPFLAGS += -msoft-float
CPPFLAGS += -fomit-frame-pointer
CPPFLAGS += -fno-common
CPPFLAGS += -fno-builtin
#CPPFLAGS += -fpack-struct=1
CPPFLAGS += -Wall
#---------------- Linker Options ----------------
LDFLAGS = -lpthread
LDFLAGS += -Wl,-Map=$(TARGET).map
LDFLAGS += -Wl,-elf2flt="-r"
Сообщение отредактировал uni - Jul 26 2016, 06:12
Россия навсегда!
dxp
сообщение Jul 26 2016, 08:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Смотрите линкерный скрипт, определена ли секция с конструкторами (название секции надо смотреть, какое используется под ваш тулчейн). И проверить, что из стартапа (basiccrt.S или что-то в этом роде) вызывается функция __libc_init_array() до вызова main. Эта функция осуществляет в том числе вызов конструкторов глобальных объектов. Вызывает она их из таблицы указателей, которые лежат в вышеупомянутой секции. Кстати, внутри этой функции можно и посмотреть, куда тулчейн эти указатели складывает - в какой объект, а затем уже найти в какую секцию кладётся этот объект.
Например, тулчейн arm-none-eabi кладёт конструкторы в секцию .init_array, соответствующий фрагмент линкерного скрипта выглядит так:
CODE
    .text :
        __init_array_start = .;
        KEEP(SORT(*)(.init_array))  // eabi uses .init_array for static constructor lists
        __init_array_end = .;
А внутри __libc_init_array() есть код:
CODE
  count = __init_array_end - __init_array_start;
  for (i = 0; i < count; i++)
    __init_array_start[i] ();
Вот, собственно, и весь механизм. Судя по симптомам у вас просто нет вызова __libc_init_array (возможно, стартап неподходящий - например, от сишных проектов, либо поддержка С++ не включена) - всё работает, не падает, только нет вызовов конструкторов. Если бы, например, вызов __libc_init_array() был, но не была определена секция с массивом указателей на конструкторы, то программа на старте бы падала. Возможно, что у вас там нет ни того, ни другого.
uni
сообщение Jul 26 2016, 10:54
Из: Екатеринбург
Да, я тоже подумал, что компоновщик не прилинковал нечто, где есть инициализация и вызов конструкторов и деструкторов. Мой тулчейн мне достался от человеков, которые писали на C и я его не собирал. Видимо, поддержка C++ включена была не полностью. Я находил примерно похожий код и даже варианты инструкций из интернетов для ручного включения необходимого кода, но это всё нужно допиливать для применения у меня. Оказалось очень не просто и пока забросил это дело.
У меня похоже не только глобальные, но и динамические объекты не инициализируются. Приходится как на паскале вызывать методы Create() и Destroy(), созданные вручную.
Россия навсегда!
demiurg_spb
сообщение Jul 26 2016, 11:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А что мешает взять свежий тулчейн и/или поправить скрипт линкера и работать не "как на паскале"?)))
uni
сообщение Jul 26 2016, 11:49
Из: Екатеринбург
Не знаю как это сделать. У нас своя разработанная плата и uClinux, заточенный под неё лет 7 назад. Вспоминать автору как собрать виртуалку с окружением некогда. А я хотел бы кое-что добавить sad.gif шаблоны там, вектора... пишу как на C почти. Программа получилась большая (многопоточная) и велосипедов очень много, включая вот обёрточный код типа Create/Destroy.
Там ещё много побочных эффектов, что приводит к дублированию кода. Хорошо хоть перегрузка методов работает.
Россия навсегда!
uni
сообщение Aug 1 2016, 04:58
Из: Екатеринбург
Вроде немного разобрался при помощи описания отсюда. Не подскажите, где находится скрипт компоновщика? Я заставил собираться с учётом crti, crt1, crtbegin и crtend, но их порядок не верный. Последние два вставляю я, а вот первые - компоновщик. Не могу понять где.
.init           0x00000000       0x10
*(.init)
.init          0x00000000        0x4 /home/user/uclinux/uClibc/lib/crti.o
                0x00000000                _init
.init          0x00000004        0x4 /usr/local/lib/gcc/arm-linux/4.2.1/soft-float/crtbegin.o
.init          0x00000008        0x4 /usr/local/lib/gcc/arm-linux/4.2.1/soft-float/crtend.o
.init          0x0000000c        0x4 /home/user/uclinux/uClibc/lib/crtn.o
.plt
*(.plt)
.text           0x00000000    0x184cc
*(.text .stub)
.text          0x00000000       0x2c /home/user/uclinux/uClibc/lib/crt1.o
                0x00000000                _start
.text          0x0000002c        0x0 /home/user/uclinux/uClibc/lib/crti.o
.text          0x0000002c       0xa0 /usr/local/lib/gcc/arm-linux/4.2.1/soft-float/crtbegin.o
.text          0x000000cc      0x218 obj/Logger.o
                0x000000e4                _ZN7CLoggerC1Ev
                0x000000cc                _ZN7CLoggerD1Ev
                0x00000124                _ZN7CLogger3LogEPKcz
                0x000000d8                _ZN7CLoggerD2Ev
                0x000000f0                _ZN7CLoggerC2Ev
                0x00000260                _ZN7CLogger7DestroyEv
                0x000000fc                _ZN7CLogger6UnLockEv
                0x00000274                _ZN7CLogger6CreateEv
                0x00000110                _ZN7CLogger4LockEv
.text          0x000002e4      0x110 obj/main.o
                0x000002e4                __cxa_pure_virtual
                0x00000348                main
.text          0x000003f4       0x3c /usr/local/lib/gcc/arm-linux/4.2.1/soft-float/crtend.o
Сообщение отредактировал uni - Aug 1 2016, 05:01
Россия навсегда!
jorikdima
сообщение Aug 1 2016, 19:06
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
в мэйкфайле смотреть что используется. Еще если добавить какие-то флаги, что-то навроде -verbose (не помню на память), то выводиться будет подробная информация о том, что линкер собирается делать и xn файл там тоже должен указываться. Но эти флаги опять же менять в мэйкфайле нужно.
А ручками не поискать? Навряд ли в проекте много разных скриптов линковки. Может вообще один.
uni
сообщение Aug 2 2016, 05:47
Из: Екатеринбург
Короче, победил я это дело. Теперь почти функциональный C++ получился. Шаблоны заработали, вызов конструкторов, деструкторов, наследование, а вот с остальным всё очень нестабильно. Оказывается ключ оптимизации очень сильно влияет на появление SIGSEGV. С одним ключом он есть, с другим нет при запуске. В общем, видимо сборка старенькая, еле дышит наладом, нужно очень аккуратно использовать функционал C++.
Итак, добавил ключики:
CPPFLAGS += -fno-exceptions
LDFLAGS += -lstdc++
В Makefile
CRTBEGIN_OBJ:=$(shell $(CC) $(CPPFLAGS) -print-file-name=crtbegin.o)
CRTEND_OBJ:=$(shell $(CC) $(CPPFLAGS) -print-file-name=crtend.o)
$(CC) $(CPPFLAGS) $(CRTBEGIN_OBJ) $(OBJECTS) $(CRTEND_OBJ) $(LDFLAGS) -o $(TARGET)
И обязательно играемся с
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
OPT = 2
Возможно нужно было ещё crt1.o, crti.o и crtn ручками вставить в нужном порядке, но я забыл ключ компоновщика, чтобы их автоматом не включать.
Да... какое поле возможностей сразу открылось. Жаль STL нету (пока). У uClibc вроде есть там какой-то урезанный вариант или это отдельно идёт, посмотрим потом.
Россия навсегда!
psL
сообщение Aug 6 2016, 20:09
Пользователь №: 7 390
Цитата(uni @ Aug 2 2016, 08:47) *
Да... какое поле возможностей сразу открылось...
LPC2468 и uClinux это скорее минное поле... В 2016 году проще и дешевле уже использовать какой-нибудь nuc97x
http://www.nuvoton.com/hq/products/micropr...es/?__locale=en
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...ew&id=26280
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
