269 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
> MG Expedition ликбез ...
MapPoo
сообщение Jul 27 2016, 09:16
Сообщение #3526
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(Nicola @ Jul 26 2016, 19:48) *
У вас трасса, случайно, частично уже не разведена? Просто тогда он, зачастую, упирается при попытке перебросить связь. Приходилось удалять трассу.
Сообщение отредактировал MapPoo - Jul 27 2016, 09:26
Nicola
сообщение Jul 27 2016, 10:34
Сообщение #3527
Пользователь №: 18 543
Цитата(fill @ Jul 27 2016, 11:59) *
2. Если цепи уже разведены, то зачем вообще присваивать новый тип топологии?
Цепи разведены, но не выравнивались. Теперь надо выравнять, а топология назначается криво...
Разведена полностью. Удалять как-то нежелательно, а то опять страдать при протаскивании...
fill
сообщение Jul 27 2016, 11:03
Сообщение #3528
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тип топологии определяет From-to и нужен для правильной последовательности разводки pin-to-pin.
А для выравнивания нужны Pin-pair - пары пинов.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Jul 27 2016, 11:19
Сообщение #3529
Из: Россия, Казань
Цитата(Nicola @ Jul 27 2016, 14:34) *
Вот вам вариант. Перейдите в режим рисования и назначьте трассе свойство рисунка, например. Потом переключаете порядок подключения и восстанавливаете свойство трассы и имя цепи. Вариант неудобный, но лучше, чем проводить трассы заново.
Nicola
сообщение Jul 27 2016, 11:31
Сообщение #3530
А разве можно создать pinpair без from-to?
Уже попробовал удалить трассировку цепи - не помогает, все равно разрешает редактировать топологию только в режиме custom.
Для наглядности 2 картинки
1. правильная цепь
2. цепь пораженная маразмом
Сообщение отредактировал Nicola - Jul 27 2016, 11:42
fill
сообщение Jul 27 2016, 11:55
Сообщение #3531
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Формально какой-то порядок должен быть определен. Но насколько я вижу, расчет длины pin-to-pin проводится по физическим соединениям т.е. не зависит от From-to.
Если бы вы заранее задали From-to, то не смогли бы провести трассы не в том порядке как задано и начали бы с того что сформировали правильный порядок соединений, а не наоборот. Выложите пример с проблемой - интересно посмотреть из-за чего это происходит (причина наверняка есть).
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Jul 27 2016, 12:26
Сообщение #3532
Да как я могу настроить порядок цепи, если он не дает это сделать при выборе htree? В CES кнопка net ordering серая. Если удалить трассировку, ничего не меняется.
Попробую сегодня вечером выдрать кусок проекта и выложить для просмотра...
Harry
сообщение Jul 28 2016, 08:05
Сообщение #3533
Пользователь №: 114
QUOTE (fill @ Jul 18 2016, 13:57) *
Если Value лежит на том же слое что и Outlines, то вы можете только выключить\включить атрибуты (например Value) через галочку Cell Properties. Но если выключать Outlines, то выключится и изображение всех атрибутов на данном слое (кроме Part Number т.к. для него есть отдельная галочка). Внесите данный атрибут на доп. слой и сможете регулировать его отдельно.
А Assy_Top заменяется на Assy_Bot при переносе компонента? Что-то не нашел в хэлпах и гугле возможности задания парности юзеровских слоев(.
Сообщение отредактировал Harry - Jul 28 2016, 08:08
MapPoo
сообщение Jul 28 2016, 08:15
Сообщение #3534
Из: Россия, Казань
Не то?
Топ - посадочная площадка для топа. Боттом - для боттома, не?
Сообщение отредактировал MapPoo - Jul 28 2016, 08:17
Harry
сообщение Jul 28 2016, 08:26
Сообщение #3535
Пользователь №: 114
QUOTE (MapPoo @ Jul 28 2016, 11:15) *
Не то?
Не, там речъ шла о Value.
Или придется создавать 2 варианта cell под разное размещение?
Сообщение отредактировал Harry - Jul 28 2016, 08:48
Ezk
сообщение Jul 28 2016, 13:27
Сообщение #3536
Пользователь №: 92 737
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, пересел с Альтиума на Xpedition Enterprise и немного был удивлён. Что-то как-то мало библиотек в открытом доступе. Погуглил, понял что большинство контор сидит на сетевых платных библиотеках или отдельно каждый конструктор рисует всё сам. Но я не сдался, прикрутил PartQuest в связке с DIGIKEYем, но там почти нет символов и футпринтов для шестых, седьмых серий ПЛИС XILINX. Но это меня не остановило, посмотрев ролики от Ментора, я запустил IO Designer, он накачал обновлений и затем я выбрал нужную мне ПЛИСину, генерирую символ, но он идёт без футпринта.
Вопрос: можно ли прикрутить в IO Designer схематический символ + футпринт к нему? Ведь как-то он разводит.
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но после Альтиума как-то непривычно без множества библиотек.
Frederic
сообщение Jul 28 2016, 19:23
Сообщение #3537
Пользователь №: 5 035
Цитата(Ezk @ Jul 28 2016, 16:27) *
Привет всем!
как и везде все делают библиотеку под себя
я работаю только с иерархической схемой, т.е. используем один функциональный символ (т.е. один на всю ПЛИС) и работа в локальной PDB (без создания полноценного компонента в ЦБ)
а Cell д.б в ЦБ и он прописывается при создание проекта в IOD
почитай форум, посмотри фильмы и задавай конкретные вопросы
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jul 29 2016, 07:28
Сообщение #3538
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Привет всем!
Футпринт можно сгенерировать через LP Wizard или другой генератор футпринтов.
Разместить его в ЦБ.
В IOD указать имя этой Cell, и IOD сгенерит PDB в котором укажет ссылки на используемые символы и ячейки.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Aug 1 2016, 08:37
Сообщение #3539
А я все-таки смог победить автоматическую топологию цепей...
В общем, если кто столкнется, рецепт такой.
1. Берем цепь, у которой получилась правильная топология. Делаем на её основе constraint template со всеми нужными правилами и from-to.
2. Сносим топологию остальных цепей на MST, для очистки всех VP.
3. Перезагружаем CES, выставляем топологию htree.
4. Перезагружаем CES, появляются VP, часть может быть не в правильном порядке. Не важно, главное, чтобы их количество было правильным. И ещё главный момент, нельзя трогать VP на плате, пусть стоят, как расставил автомат!
5. Присваиваем наш template всем нужным цепям. Вуаля, происходит магическое преобразование, и все деревья становятся идентичными template'у! Вот теперь можно передвигать VP по плате, если какие-то из них не попали на нужные точки автоматом.
Ezk
сообщение Aug 2 2016, 07:28
Сообщение #3540
Спасибо!
Еще вопрос: в Symbol Editor при создании нового символа в окне Pins, столбец Pin Type. При выборе любого из вариантов (IN ... TERM) в графическом окне Symbol при перетаскивании пина программа пририсовывает разные дополнительные символы(Analog - это два треугольника и т.д.). Вопрос: а можно ли отредактировать эти символы или вообще убрать. Например, я хочу сохранить свойство ANALOG для последующего DRC-чека, но мне не нужно графическое отображение этого пина, я хочу просто палку, номер пина и его имя.
Спасибо!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
