62 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Кнкн
сообщение Jul 29 2016, 08:47
Сообщение #601
Пользователь №: 71
Цитата(PCBtech @ Jul 28 2016, 22:07) *
Во всех разделах Electrical он появляется, только надо повторно запустить CM, чтобы это увидеть.
В вам зачем создавать констрейны скиллами, если не секрет?
Большое спасибо за ответ. Буду изучать.
Люблю скрипты за самодокументируемость.
Облегчают перенос в новые проекты, связь разных программ.
Сами скрипты иногда полезно генерировать из единой базы данных.
Notka
сообщение Jul 29 2016, 11:42
Сообщение #602
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему после Update DRC и исправления всех ошибок DRC errors продолжает гореть красным цветом?
krux
сообщение Jul 29 2016, 12:58
Сообщение #603
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у вас подсказка прямо перед носом светится: заливка полигонов не актуальна!
сначала сделайте "Update to Smooth"
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Notka
сообщение Jul 29 2016, 13:14
Сообщение #604
Спасибо, большое! да после Update to Smooth, и повторного прогона DRC,все "зазеленело" yeah.gif
PCBtech
сообщение Jul 31 2016, 11:07
Сообщение #605
Пользователь №: 1 623
Для получения информации по программированию на SKILL
очень хороший источник - форум:
https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/28
Поиск на форуме - через значок лупы справа наверху.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 09:34
Сообщение #606
Пользователь №: 69 043
временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2)
на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ",
но она к сожалению не помогла... sad.gif(
кто-то может посоветовать что-то дельное??
P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
KAlexn
сообщение Aug 2 2016, 09:42
Сообщение #607
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Занялся всякими рюшечками.
По вашей рекомендации установил в evn-файле управление колесиком мыши:
Попробуйте установить следующие настройки колесика мыши.
set buttonfactor = 0.25 шаг перемещения в зависимости от мыши
button wheel_up "zoom in $buttonfactor" приблизить
button wheel_down "zoom out $buttonfactor“ отдалить
set whInc = 48 шаг сдвига экрана
button Cwheel_up "roam y -$whInc" сдвиг экрана вниз
button Cwheel_down "roam y $whInc" сдвиг экрана вверх
button Swheel_up "roam x -$whInc" сдвиг экрана вправо
button Swheel_down "roam x $whInc" сдвиг экрана влево
По вращению колесика будет выполняться увеличение/уменьшение
По CTRL-колесико и SHIFT-колесико будет сдвигаться экран
Так вот CTRL+колесико не работает. Что с CTRL, что без CTRL сдвига экрана по вертикали не происходит, только увеличение-уменьшение.
Что не так?
ed8888
сообщение Aug 2 2016, 10:05
Сообщение #608
и еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N...
PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)...
смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ?
Спасибо!
KAlexn
сообщение Aug 4 2016, 06:46
Сообщение #609
Из: Протвино
Цитата(PCBtech @ Jul 27 2016, 16:16) *
Для корректной перенумерации схемы,
нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000),
Можно ли сделать перенумерацию на плате автоматом?
Перенумерация по вашему способу получилось, но только на плате все компоненты перенумеровывал ручками.
PCBtech
сообщение Aug 4 2016, 08:10
Сообщение #610
Можете показать настройки Options и Find?
Может, можете выложить кусок проекта с такими пинами или via?
Незадействованные пины не могут соединяться в одну цепь.
Это возможно только если у них есть признак цепи питания и совпадает имя пина,
тогда создается цепь питания с именем, совпадающим с именем пина.
Если это не так, пришлите, пожалуйста, кусок схемы с этими пинами, посмотрим.
Спасибо!
Скорее всего у вас кнопки с CTRL потом где-то еще переопределяются.
Проверьте, видимо, подключается дополнительный файл настроек.
Попробуйте определить CTRL-кнопку через окно Command и сразу проверить ее действие.
Посмотрите лог отработки команды.
Что не так?
На правах рекламы:
Подробности:
KAlexn
сообщение Aug 4 2016, 09:10
Сообщение #611
Из: Протвино
По подробней для начинающих.
GDicegolem
сообщение Aug 10 2016, 07:59
Сообщение #612
Пользователь №: 84 914
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом передать в моделировщик названия p-spice моделей? В библиотеке CIS была создана графа PSPICE, при конфигурировании этот столбец был идентефицирован как PSPICE. Но при передаче информации из PCB в Sigrity вместо имен моделей передается какая-то чушь sad.gif, состоящая из имени УГО и футпринта.
Может я что не правильно делаю?
Uree
сообщение Aug 10 2016, 08:06
Сообщение #613
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну PSPICE в CIS как бы больше для схемного моделирования предназначен, а в Sigrity нужно передать/привязать IBIS модели, либо сгенеренные из них DML.
GDicegolem
сообщение Aug 10 2016, 08:13
Сообщение #614
хорошо, вместо PSPICE будет IBIS. Но все же, можно ли заранее в CIS прописать имена этих IBIS, чтобы выловить их в Sigrity? Или это нужно вместе с нетлистом дополнительное свойство передавать в PCB, а потом где-то в Sigrity нужно указывать, что такое-то свойство является именем модели? как это правильно сделать?
Сообщение отредактировал GDicegolem - Aug 10 2016, 08:37
GDicegolem
сообщение Aug 11 2016, 10:30
Сообщение #615
Не понял, как можно привязать имя модели к компоненту в Orcad, чтобы это имя модели потом передалось через .brd в PowerSI.
1. Ставлю на схему компонент, присваиваю ему через AsigmentSI имя модели (почему-то оно из CIS не хочет подгружаться?)
2. Перегоняю все это через нетлист в PCB,
3. Открываю в PowerSI файл .brd, и тут уже в графе model name вижу комбинированное свойство из УГО,футпринта, и value.
Как правильно присвоить имя модели в Orcad?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
