Два вопроса:
1. Временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2)
на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ", но она к сожалению не помогла... sad.gif( кто-то может посоветовать что-то дельное??
P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
2. И еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N... PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)... смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ?
Спасибо!
