4 страниц V   1 2 3 > »
> Рекуперация электроэнергии обратно в розетку, Использование ККМ для этого - возможно ли?
propeller24
сообщение Aug 1 2016, 11:28
Пользователь №: 57 387
Научные исследования, электрохимия <ТБМ,ТБМ и так 3 страницы>
Система электрохимических ячеек, бесконечные циклы разряда/заряда.
С зарядом все хорошо, а вот разряд - не понятно куда девать. Пока в нагрев.
В настоящее время используется для этого вот такой замечательный кипятильник на 3 литра воды.
 Уменьшено до 91%
1920 x 2560 (1.39 мегабайт)
Выходное напряжение ячеек от 40 до 50 В, мощность 400 Вт. Ячейки хорошо изолированы от всего, поэтому их можно даже совать в сеть... одним концом.
Исходные данные пока все.
Хотелось бы как-то облагородить этот процесс.
Советуюсь с уважаемыми гуру.
Идея - использовать ККМ в качестве boost преобразователя с выходом в сеть.
Предполагаемая временная диаграмма:
 Уменьшено до 62%
449 x 407 (20.72 килобайт)
Решение заключается в следующем. Когда напряжение в сети превышает напряжение электрохимических ячеек, включается преобразователь на повышение (отсечение коричневой линией). Ключи обеспечивают как коммутацию в нужном направлении выходного тока, так и отключение схемы от сети при низком напряжении.
Хотелось использовать стандартный ККМ, мне вот этот чип NCP1654 нравится sm.gif
<схема из описания http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1654-D.PDF >
 Уменьшено до 63%
461 x 558 (33.97 килобайт)
Скажите, реально ли такое решение?
И какие предполагаемые трудозатраты человека не очень разбирающегося в преобразователях (только не говорите, что всю оставшуюся жизнь...)?
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
MikeSchir
сообщение Aug 1 2016, 18:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вопрос ясен rolleyes.gif Не ясно только: "При чём тут ККМ?" Скорее нужен преобразователь того что у Вас есть (ну , там разные ячейки - типа аккумуляторы) в переменное напряжение 50 Гц (или если Вы с другого края света -60 Гц), выровнять напряжение с сетевым, синхронизовать по частоте и по фазе и ... сразу оба провода в розетку. Счётчик сразу закрутится в другую сторону. Счастье то какое!!!
И вот так поступают, например на многих телекоммуникационных узлах, по всей Европе уже лет двадцать как. Так они борются с тарифами на пиковое потребление электроэнергии. В общем то ничего нового, точно так же делают н электростанциях, когда пускают в работу новый (или починенный) генератор, только в отличие от электронного генератора процесс синхронизации продолжается значительно дольше.
А если микросхема нравится - подарите ей букет цветов rolleyes.gif Ой! Это о другом rolleyes.gif Ну найдите ей какое-нибудь достойное применение.
И гравитация - как же я ее не навижу...
Да, и вспомните, есть такой глагол - ненавидеть, а то придёт модератор и, точно, забанит rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 1 2016, 19:01
gte
сообщение Aug 1 2016, 21:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Купите что то типа DC AC инвертора (преобразователь постоянного напряжения в переменное) 48В в 220В и питайте от него, например, телевизор.
Ydaloj
сообщение Aug 1 2016, 22:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а в россии можно засовывать электричество обратно в розетку?
имхо, принцип "я скачал файл, мне он не нужен, как мне его вам обратно закачать" в россии не работает
если только вы не с другого конца света или буржуазного запада
HardEgor
сообщение Aug 2 2016, 04:53
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В пределах собственной электрической сети можно - счетчик будет меньше крутится до нуля, но обратно крутится не умеет sm.gif
А вам проще сливать лишнее в аккумуляторы - поставить свинцово-кислотные буфером.
Alex-GTU
сообщение Aug 3 2016, 06:53
Пользователь №: 5 318
А зачем для телевизора DC\AC? Хватит простенького повышающего DC\DC. На входе блока питания у телефизора есть выпрямительный мост, потом импульсный трансформатор. Ему всё равно DC или AC.... Лишь бы величина напряжения была нужной.
Такая игрушка называется активный выпрямитель. Позволяет электрическую энергию гонять туда и обратно. Есть и однофазные, и трёхфазные. Но не дешёвое развлечение, там моточные изделия на входе есть - дроссели, сердечник, медь. На малых мощностях не выгодно.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
сообщение Aug 3 2016, 08:08
Пользователь №: 11 287
Активный выпрямитель? Вы уверены?
Alex-GTU
сообщение Aug 3 2016, 08:17
Был уверен.... Есть варианты?
Александр1
сообщение Aug 3 2016, 08:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В кинескопном ТВ постоянное напряжение будет подано на систему размагничивания кинескопа. Он намагнитится. А так же вопрос-выдержит ли петля размагничивания постоянный ток? Ведь какую-никакую, а индуктивность петля имеет (даже для 50 Гц-сопротивление).
Alex-GTU
сообщение Aug 3 2016, 08:50
На вскидку:
http://www.elpron.ru/index.php/articles/51...tivvipriamiteli
http://www.global-download.schneider-elect...on_Guide_ru.pdf
propeller24
сообщение Aug 3 2016, 11:02
Я благодарен всем ответившим, особенно MikeSchir, указавшим незнание мое языка, поправил подпись, по-моему, все-таки это предлог...
Еще раз.
Хочется спроектировать устройство по рекуперации электрической энергии обратно в сеть от батареи заряженных электрохимических ячеек обратно в сеть. 40-50 В входное/400 Вт.
Нагреватели и предложенные активные выпрямители здесь наверно не годятся. Интересно именно спроектировать такое устройство. Недорогое.
ККМ выбран именно из простоты возможной реализации - в базовой схеме изменить размещение обратных связей.
Сейчас я курю документ http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8322-D.PDF с целью перерасчета пассивных цепей. Постараюсь прорисовать и выложить на суд.
С уважением.
Alex-GTU
сообщение Aug 3 2016, 11:31
ККМ не рекуперирует энергию в сеть.... Или есть что-то новое??????????????????
Сообщение отредактировал Herz - Aug 3 2016, 21:24
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Александр1
сообщение Aug 3 2016, 11:41
Из: Запорожье
В книге Малешина "Транзисторная преобразовательная техника" есть примеры построения преобразователей. Один из них-электронная нерассеивающая нагрузка (глава 32).
Прикрепить DJVU файл не получилось.
agregat
сообщение Aug 3 2016, 11:48
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Запакуйте в zip архив и прикрепляйте...
Александр1
сообщение Aug 3 2016, 11:55
Из: Запорожье
Спасибо. Забыл, что и так можно.
Нераасеивающая нагрузка.
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 159.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
