> Включение СВЧ резонатора, Как лучше включить СВЧ резонатор?
Tano
сообщение Aug 4 2016, 10:36
Пользователь №: 17 257
Нужно включить в цепь фильтрации СВЧ резонатор на 3.4 ГГц.
http://www.meteor.su/sites/default/files/p...les/ra562_0.pdf
Как лучше это сделать?
С уважением Tano
saab
сообщение Aug 4 2016, 15:54
Пользователь №: 81 284
Пока сами производители не определятся что это такое, никто толком не ответит.
Не бывает керамических резонаторов на 4Гига. Бывают ПАВ резонаторы, на эффекте поверхностных акустических волн, которые бывают на базе разных материалов : кварц, керамика и пр.
Да и резонаторы плохо подходят для цепей фильтрации, всего лишь 2 порядок а там нужна крутизна и все такое.
Это могут обеспечить ПАВ фильтры, где геометрия топологии, определяет характеристики и порядок фильтра.
Corner
сообщение Aug 4 2016, 15:57
Пользователь №: 74 815
Один никак. Гуглите лестничные полосовые фильтры на резонаторах.
Вообще, пофик, что это такое. Модель, приблизительно, одинаковая. Только надо у изготовителя спросить параметры этой модели. А дальше в симулятор и соптимизировать.
Возможно, это обьемный, диэлектрический резонатор. Не суть совсем.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 4 2016, 16:09
saab
сообщение Aug 4 2016, 16:03
слишком мал обьем у этого корпуса даже для 5Гиг не говоря уже 0.5гиг.
Corner
сообщение Aug 4 2016, 16:12
Материал с большой проницаемостью. Есть же Х7R для конденсаторов. По сути, сегнетоэлектрик уже. Даже микрофоны замечательные получаются, только там где их не хотелось бы)))
saab
сообщение Aug 4 2016, 16:51
Aner
сообщение Aug 4 2016, 17:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Tano @ Aug 4 2016, 13:36) *
Согласованно по входу выходу лучше сделать.
Corner
сообщение Aug 4 2016, 17:50
Цитата(saab @ Aug 4 2016, 20:51) *
Такой вот веселый оффтоп.
А ТСу все равно придется просить у изготовителя, хотя бы, волновое сопротивление этого чудо-прибора. Хотя-бы в районе резонанса. Одной добротности для расчетов будет совсем мало.
Aner
сообщение Aug 4 2016, 17:51
Из: СПБ
QUOTE (saab @ Aug 4 2016, 19:51) *
Да он про MEMS микрофоны, которые тут вообще непричём.
Corner
сообщение Aug 4 2016, 17:56
Вход и выход Вы где нашли? Даташит вообще читали? Это несимметричный резонатор. Горячий конец в схему, холодный в землю. А схема считается, как минимум, от добротности и волнового сопротивления. Первое в даташите имеется, второго, по всей видимости, не ведает сам изготовитель чудо-прибора. Или пишет в ТУ (судя по описанию, прибор с ромбиком или типа того).
ПС: МЕМС тут точно не при чем. Даже с моим оффтопом не рядом.
ПС2: ТУ на такие приборы, вероятно, закрытые. И ничего мы тут не посчитаем.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 4 2016, 18:13
Aner
сообщение Aug 4 2016, 18:15
Из: СПБ
QUOTE (Corner @ Aug 4 2016, 20:56) *
Ну тогда читайте теорию линейных цепей, и находите 2х, 4х полюсники и их включение там вам и Вход и выход есть.
И с чего вы взяли, что это несимметричный резонатор?
Corner
сообщение Aug 4 2016, 20:04
В даташите, предоставленным ТСом, присутствует цоколевка чудо-прибора. Там только 2 пина задействовано, при чем, один из них общий (тот самый холодный конец). Остальные тоже общий, но это явно просто экраны (корпус типовой). Таким образом, многополюсники только в Вашей фантазии остались. Вместе с теорией цепей. И желанием написать очередную гадость...
ПС: все больше кажется, что это катушка в поликоре или ситалле, на которую указана частота собственного резонанса с добротностью на ней. Без номинальной индуктивности и распределенной емкости из таких можно сделать украшение для рюкзака истинного электронщика.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 4 2016, 20:15
Aner
сообщение Aug 4 2016, 20:46
Из: СПБ
QUOTE (Corner @ Aug 4 2016, 23:04) *
Но резонатор пьезоэлектрический РА562 это двух полюсник. Может быть включен и как 2х, так и 4х полюсником по теории цепей. Ни о каких многополюсниках я не писал. И гадость я не писал, просто вы не правы в ваших суждениях, фантазиях. Походит это на троллинг вами темы ТСа.
Tano
сообщение Aug 5 2016, 04:02
Уважаемые коллеги не надо ругаться, я вас прошу. Мы же культурные люди.
Вот производитель переслал результаты измерений резонаторов.
А ПАВ-фильтр на частоту 3,417 ГГц приобрести можно?
To Aner: разработчики рассказали, что в производственном цикле Ваша "Светлана" тоже участвует.
С уважением Tano
VCO
сообщение Aug 5 2016, 05:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пока сомнительно, но я поинтересуюсь по своим каналам. Возможно, что это не SAW, а BAW-резонатор, но не керамика точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
