4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> M3DL, не ставится
fill
сообщение Jul 29 2016, 18:05
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jul 29 2016, 17:00) *
В списке программ - есть, pgAdmin запускается со списком из двух баз данных. Но в списке ODBC нет искомой M3DL и при попытке ее создать я не вижу драйвера PostgreSQL wacko.gif
Откройте панель управления. Введите в поиске ODBC и увидите что есть два настройщика ODBC - 32-бит и 64-бит.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Aug 1 2016, 08:31
Сообщение #17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Спасибо! да, действительно - в 64-битной версии есть соотв драйвер. Правда при попытке руками добавить искомую БД настройщик зависает. Впрочем удалось создать ее же для 32-х битной версии, и потом ручками подправить ключи в реестре на аналогичные для 64-битной.
ClayMan
сообщение Aug 1 2016, 10:40
Сообщение #18
Из: Беларусь, Минск
Следующий вопрос - xDM Server не поддерживается WIN10?
В логе следующее:
"Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
'else' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
The xDM Server solution does NOT support the Operating System on this targeted host machine"
fill
сообщение Aug 1 2016, 11:16
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
Поддерживается только начиная с VX2.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 4 2016, 03:38
Сообщение #20
Пользователь №: 59 985
Добрый день!
А у меня в Cell Editor'е вообще нет 3D View...
Команда "Add 3D View" (Window > Add 3D View ) просто отсутствует в меню. А вот Window > Add Cell View есть.
M3DL установлен. Не подскажите, что у меня не так?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 4 2016, 03:44
fill
сообщение Aug 4 2016, 08:24
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 06:38) *
Добрый день!
Окно 3D View внутри Cell Editor отображается только если:
а) запустили Cell Editor из xPCB Layout, т.е. внутри какого-то проекта
б) запустили Cell Editor из xDM Library Client, т.е. из базы данных
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 4 2016, 09:28
Сообщение #22
А нужна ли отдельная лицензия на M3DL? При установки он ее не спрашивал просто.
ClayMan
сообщение Aug 4 2016, 11:40
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Цитата(fill @ Apr 23 2016, 10:39) *
Есть два варианта работы:
2. Запускаем xDM Server, открываем клиента, импортируем компоненты из ЦБ в базу данных xDM, производим мапирование моделей, формируем и экспортируем Production Library. В результате создастся ЦБ в которой будет содержаться и назначение 3D моделей. Соответственно теперь если использовать эту ЦБ, то не придется в каждом проекте делать привязку моделей.
Насколько я понимаю xDM библиотека служит в качестве некоего связующего интерфйеса между объектами в базе данных? Т.е. по сути в итоге работать все равно нужно будет с классической Сentral Library и databook, просто с помощью xDM к ней будут привязаны некие external объекты (в нашем случае 3D модели)?
Сейчас если сделать апдейт библиотеки из платы, то в ней появляется раздел 3DModels, в котором система физически хранит сами модели и маппинг. В случае с работой через xDM на выходе будет тоже самое?
fill
сообщение Aug 4 2016, 12:09
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Проект всегда подключен к ЦБ и именно из нее берутся библиотечные элементы.
2. В случае xDM Library, ЦБ становится порожденным объектом. Т.е. она автоматом извлекается из БД по выбранной Production Library.
Production Library - это некий объект "фильтр" в БД, это когда выбираем в БД нужный набор компонентов и включаем их в Production Library. Включать компоненты в Production Library можно также динамически, т.е. формируем нужные критерии поиска компонентов и далее говорим что все найденные таким образом компоненты должны динамически включаться в указанную Production Library, т.е. БД меняется и вместе с ней также будут меняться Production Library и соответственно порожденные из них ЦБ. Таких Production Library может быть множество, хоть под каждый проект своя. Соответственно выбрав Production Library и экспортировав ее на какой-то комп, диск и т.д. получаем ЦБ с которой работаем в проекте.
3. Можно вообще не использовать databook, т.к. внутри xDM Library Client можно найти нужный компонент по параметрам, выбрать его и через ПКМ напрямую разместить его в схему DxD.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 4 2016, 12:50
Сообщение #25
А вот такой вопрос:
Пытаюсь настроить xDM Library Server, появляется такая ошибка до деплоя xDM Server, делаю деплой тоже самое.
А нужно ли настраивать xDM Library Server, если развернут xDM Server ? И как это сделать?
Вроде как в документации написано, что GUI не работает, если установлен xDM Server, в общем помогите чайнику, а то я совсем запуталсяsad.gif
И вот еще: А для чего нужен сандбокс? Он я как понял должен находиться на xDM Server ?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 4 2016, 12:57
fill
сообщение Aug 5 2016, 08:19
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 15:50) *
А вот такой вопрос:
1. ГИП есть в обеих режимах.
2. В новых релизах есть только xDM Server. Вся настройка и deploy производится через xDM Configuration Manager.
Тыц
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 5 2016, 09:28
Сообщение #27
Тыц
1. ГИП=GUI?
2. Так и не понял нужно ли устанавливать xDM Library Server если развернут xDM Server ? И почему у меня ошибка выскакивает при сетапе xDM Library Server ?
fill
сообщение Aug 5 2016, 10:24
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(uzzzer @ Aug 5 2016, 12:28) *
1. ГИП=GUI?
1. да
2. Установите\разверните что-то одно. Лучше xDM Server.
www.megratec.ru
uzzzer
сообщение Aug 5 2016, 10:46
Сообщение #29
Цитата(fill @ Aug 5 2016, 13:24) *
Лучше xDM Server.
Ага. Я так и думалsm.gif Собственно я его и развернул ужеsm.gif В новых версиях я так понял не будет уже xDM Library Server.
Вот только не пойму зачем сандбокс нужен? Допустим я создаю ЦБ, снимаю птицу "создать сандбокс" и могу в принципе лепить проект не касаясь сервера и базы данных, правильно? А когда я ту же библиотеку добавляю на сервер создается сандбокс. Для чего?
Сообщение отредактировал uzzzer - Aug 5 2016, 10:48
fill
сообщение Aug 5 2016, 10:53
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Песочница (sandbox) нужна например разработчику библиотеки как место где он временно хранит разрабатываемые\изменяемые элементы базы данных - при выполнении checkout, элемент из БД записывается в эту песочницу (ЦБ), модифицируется там и затем по checkin записывается обратно в БД. Если ЦБ является песочницей, то ее нельзя открыть обычным библиотекарем 100, а только 200 или 300, т.е. для открытия\редактирования нужен логин\пароль из xDM. Также в ней есть режим синхронизации с БД, дополнительные закладки Components и Requests в навигаторе, возможность запустить клиента xDM изнутри, запросить отображение в БД выбранного элемента и т.д.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
