> .mdc, Проверка плат летающими пробниками
MapPoo
сообщение Aug 4 2016, 11:33
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Есть у нас проблема со сборкой текущей серии плат. Косячат направо и налево.
Вообщем, пришел сегодня один из начальствующих субъектов. Говорит, "дайте мне файл в формате .mdc - отправлю в другую компанию, проверять на летающих пробниках, методом золотой платы"(с). maniac.gif
Используем для разработки Expedition PCB.
Что это вообще за формат такой? crying.gif Если кто знает, как его вывести из Exp? Никак найти не получается. Вообще найти ничего про данный формат, применительно к печатным платам, не получается...
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 4 2016, 11:48
vpcb
сообщение Aug 4 2016, 12:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 58 209
Цитата(MapPoo @ Aug 4 2016, 17:33) *
Добрый день.
достаточно вывести IPC-351A
а если не примут - меняйте поставщика
а кто конкретно косячит ?
Сообщение отредактировал vpcb - Aug 4 2016, 12:33
MapPoo
сообщение Aug 4 2016, 12:47
Из: Россия, Казань
Косячат навязанные сборщики... Повлиять на место сборки не получается. Да и накосили уже почти все комплекты...
Вывод ipc-356A есть. Спасибо!
Просто думал там какая-то связь с геометрией должна быть...
EvilWrecker
сообщение Aug 4 2016, 15:02
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Так а что за сборщики если не секрет? Можно и в лс.
iosifk
сообщение Aug 4 2016, 20:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Можно еще применить JTAG-сканирование... Если на плате есть хоть что-то с JTAG, кроме простейших микроконтроллеров...
www.iosifk.narod.ru
MapPoo
сообщение Aug 5 2016, 04:46
Из: Россия, Казань
Одна из веток Ростеха. Мы, собственно, другая ветка) Они обычно такой контрактной сборкой и не занимаются... На них тоже повесили)
Но Кинтекс 7й с микросхемами памяти не охватит все) Большая часть платы аналоговая) Правда я все никак не могу понять как они собираются проверять СОБРАННУЮ плату с БГА компонентами летающими пробниками... Там же большая часть контактов недоступна... И проводники во внутренних слоях...
EvilWrecker
сообщение Aug 5 2016, 15:43
Понятно rolleyes.gif Если не секрет- а какого рода брак?
MapPoo
сообщение Aug 8 2016, 04:43
Из: Россия, Казань
Отсутствие припоя под пузом усилителя (судя по всему, забыли прорезать окно в шаблоне). Неустановленные компоненты, неправильно установленные компоненты (РАЗВЕРНУЛИ ДИОД, к примеру!), путают конденсаторы и резисторы (на выходном тракте, ага)... Это из более менее частых... Вообщем, мрак...
EvilWrecker
сообщение Aug 8 2016, 05:02
U880
сообщение Aug 8 2016, 08:05
Пользователь №: 3 904
для госкорпорации это нориально
удивительно бы было если бы там все сразу правильно собрали
MapPoo
сообщение Aug 8 2016, 08:40
Из: Россия, Казань
Ну так мы, когда впервые увидели их платы, обрадовались) Все так красивенько было... Из под печки, а не руками, как мы со своим производством привыкли... А тут бац... Красивенько, да не то... Грустно такое видеть... Но собственное производство подготовило нас к такому... rolleyes.gif
FreeKot
сообщение Aug 8 2016, 09:59
Пользователь №: 54 453
Мы делаем стендики для проверки плат и блоков с этими платами. Первая проверка - собранные платы без разъемов, подключаются при помощи пружинных контактов. Вторая проверка - уже с разъемами. Третья - устройство, собранное в корпус.
Алгоритм примерно следующий:
- Подать питание на подключенное устройство, при этом контролируется ток с учетом броска тока при подаче питания; если ток вне допустимого диапазона - моментальное отключение, но регулировщик может восстановить питание принудительно. Так же контролируются и питания по устройству – это всякие +3,3В, 5В и т.п.
- Прошить (обычно тестовой прошивкой) устройство.
- Стенд подает на контрольные точки (обычно пины разъемов) образцовые сигналы и по линиям связи (CAN, SPI, IIC и т.п.) проверяет отклик, заодно проверяя и сами линии связи.
При этом контролируются все элементы/параметры устройства которые можно проконтролировать, в том числе подтягивающие резисторы на IIC, терминальный резистор CAN, резисторы для светодиодов и т.д.
Ток потребления устройства контролируется постоянно и если при включении какого-либо ключа у устройства, ток вдруг перестает вписываться в допустимый диапазон - ставится диагноз и устройство отключается.
Как правило, один стенд обслуживает несколько устройств.
MapPoo
сообщение Aug 8 2016, 13:34
Из: Россия, Казань
На нашу "серию", выгоднее посадить человека, который будет вручную это проверять, чем покупать изделие cheers.gif
Да и сделать испытательный стенд, если припрет, можем... Но тут присутствует еще дело принципа... У них ОТК ставит шильдик - пускай пашут.
ENIAC
сообщение Aug 11 2016, 08:20
Из: София
Пользователь №: 20 103
Жесть, поверить в один-два накосяченных элемента ещё могу, но так массово?! Неужели госкомпаниям настолько пофигу?.. Ещё и со штампом ОТК.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Uree
сообщение Aug 11 2016, 08:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
