269 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> MG Expedition ликбез ...
atlantic
сообщение Jul 6 2006, 16:40
Сообщение #121
участник
Пользователь №: 14 402
а настроить pan в Expedition как Specctre нельзя ?, просто привычка очень сильная и этот менторовский пан ну просто раздражает, просто очень это странно масштабирование у них как и у спектры а пан свой.
AlexN
сообщение Jul 7 2006, 03:08
Сообщение #122
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jul 6 2006, 19:29) *
Цитата(atlantic @ Jul 6 2006, 18:48) *
Просьба ногами не бить, если этот вопрос уже обсуждался.
Есть ли опция панорамирования в Expedition, как в Specctre?(чтоб можно было зацентрировать изображение вида платы одним кликом) , или тот Pan который в Expedition более удобный? у меня просто изображение улетает, надо несколько интераций чтоб сделать нужный вид, как народ с этим живет, неудобно ведь.
Это вопрос привычки (надо просто не дергать сильно мыш - она работает динамически, чем дальше отклонить от точки нажатия тем быстрее сдвиг). Я также постоянно использую Stroke (Черточки). Мне например наоборот пана из Expedition не хватает в др. редакторах.
есть еще настройка в Display Control вкладка General есть параметр Pan Sensitivity=8 (по умолчанию), если поставить меньше (у меня 4) - то вполне комфортно.
atlantic
сообщение Jul 7 2006, 11:42
Сообщение #123
участник
Спасибо за ответы, действительно нужно привыкнуть и будет удобно.
Вот нашел(описан в хелпе) пан типа классического(клик или горячая клавиша центрируют изображение по указателю мыши)
только более продвинутый:
1.сначала подводим указатель мыши к тому месту, которое хотим поставить по центру или в другое место.
2.<CTRL>(удерживать)+<правая кнопка мыши>(удерживать)
3.потом перемещаем указатель в требуемое место(при этом появляется резиновая нить), отпускаем(кнопку мыши), изображение панорамируется.
Porychik Kize
сообщение Jul 21 2006, 06:10
Сообщение #124
Пользователь №: 884
В первый раз общаюсь с ExpPCB, поэтому несколько параламерских вопросов.
1. Попробовал поставить Exedition_Flow_2005SP1, путь проектирования DxDesigner-ExpPCB. В меню выбора устанавливаемых компонентов отметил галками все опции подряд, т.к. пока не понимаю, какие компоненты для чего нужны. В итоге после инсталляции не увидел ожидаемых TAU/ICX - Почему???
2.Для самого первоначального освоения пакета какие конкретно тренинги необ. прочитать:
- по редактору DxDesigner???
- по работе с библиотеками???
- как создавать свои компоненты
- по простейшим приемам работы с топологическим редактором???
- что-то еще???
3. куда надо сбросить библиотеки с библиотечного CD и как их подключить для работы в проектах???
Заранее благодарен за ответы
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
fill
сообщение Jul 24 2006, 09:25
Сообщение #125
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Должно было установится.
2. Если понимаете на английском то лучше сразу
Library_Manager_for_DxDesigner_to (http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1833&)
и Тренинг по схемному редактору DxDesigner и его связи с ExpeditonPCB (http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1995&)
по топологии начинать с http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1827&
3. библиотеки с CD предназначены для работы без ЦБ (старый способ - вся информация о упаковке содержится на символах - кстати это подходит и для работы с PADS) - просто копируете на диск, где угодно (как подключать посмотрите аналогично в тренинге http://www.megratec.ru/download/160/?theme=1825&)
если нужна ЦБ для начала (новый способ работы) то http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/C...Library_DxD.rar
www.megratec.ru
сообщение Aug 1 2006, 05:58
Сообщение #126
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще.
Как в экспедишине при переносе компонентов задействовать клавиатуру, чтоб шагало по сетке? А то сейчас только мышкой очень не удобно.
Можно как-то настроить чтоб при переносе компонентов на экране как-то фигурировало его старое потожение?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Aug 1 2006, 08:38
Сообщение #127
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А стрелки на клавиатуре у вас что не работают, просто выберите компонент (не в команде move) и жмите на стрелки?
По поводу второго вопроса с трудом представляю зачем это нужно?
www.megratec.ru
сообщение Aug 1 2006, 09:17
Сообщение #128
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вы не поверите, до того пока Вы не ответили, не работали (причем это всегда так раздражало) smile.gif.
2) Это удобно когда мышью переносиш.
сообщение Aug 4 2006, 12:26
Сообщение #129
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Все-таки чего-то со слоями маркировке при трансляции в PCAD не то ...
После трансляции, положение шрифта меняется (страшнее что меняется угол ориентации).
Причем, как видно, рисунок маркировки получен генератором (класная штука biggrin.gif ) просто игнорируется.
Как видно из второго рисунка, положение шрифта маркировки в трансляторе нормальное, транслирую абсолютно все слои.
fill
сообщение Aug 4 2006, 12:56
Сообщение #130
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Expedition имеется 4 типа RefDes (2 на SilkScreen и 2 на Assembly).
Посмотрите внимательно в CAMCAD-е есть ли они все там и на каких слоях раположены. При экспорте CAMCAD-а есть диалог мапирования слоев. Вполне возможно или там произошла подмена или слои обработанных (т.е. с толщиной) RefDes попали в номера слоев которые не видны внутри PCAD.
Вполне возможно что на изображении сейчас вы видите или изображение с Assembly или библиотечное раположение.
Кстати внутри CAMCAD есть редактор библиотеки, попробуйте открыть какой нибудь компонент и посмотреть какая информация попала в него при импорте из Expedition.
www.megratec.ru
janus
сообщение Aug 14 2006, 07:40
Сообщение #131
Пользователь №: 1 357
Господа, а может меня кто-нить ткнуть носом, где в ExpeditionPCB выставляется метрическая сетка?
А то я уж тредий день нихрена понять не могу....=( ситуация следующая:
создаем новый проект в DxD, делаем FA в экспедишн (включен CES, CDB выключен) - все хорошо, сетка метрическая, но только после следующего FA - сетка перескакивает на th...Где собака порылась?
Сообщение отредактировал janus - Aug 14 2006, 07:42
Жека
сообщение Aug 14 2006, 09:34
Сообщение #132
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вообще сетка в Setup - Setup Parameters - Display Units. Перескакивает - возможно в шаблоне платы стоит th.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
fill
сообщение Aug 14 2006, 10:05
Сообщение #133
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего в CES в DxD стоит th в настройках.
www.megratec.ru
janus
сообщение Aug 14 2006, 10:20
Сообщение #134
Хм, насколько я понял из доки по CES, там сказано, что единицы измерения в CES независимы от экспедишн...да и галочка "Синхронизировать с экспедишн" у меня в CES не стоит....
Сообщение отредактировал GKI - Aug 17 2006, 04:09
fill
сообщение Aug 14 2006, 10:59
Сообщение #135
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если попробуете то сами увидите, что существуют установки в трех местах:
CES-DxD
CES-Expedition
Expedition
если например:
CES_DxD th
CES_Expedition th
Expedition mm
то при прямой аннотации произойдет переключение Expedition mm->th
если например:
CES_DxD th
CES_Expedition mm
Expedition mm
то переключенния нет (но при обратной аннотации в CES_DxD станут mm)
Возможно проблема в том что развязать между собой можно только CES_Expedition и Expedition (есть соответсвующая опция, которой в DxD_CES нет) и это работает временно до запуска синхронизации.
www.megratec.ru
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
