Литий-ионные батареи на напряжение 100 Вольт |
Aug 8 2016, 09:44
Из: Дубна, М.О.
Пользователь №: 79 337
Всем привет! Ищу батарею на ~ 100 Вольт (24 банки) с током разряда до 130...150 А, емкость 8...16 А*ч. Готовых таких не встречал. Обращался к сборщикам типа ООО "НПО ССК". Но у них как-то мутно всё, короче шарашкина контора. При этом очень важен вес, так как используется на подвижном объекте. Сейчас, как временный вариант, используем авиамодельные. Подключаем последовательно 4 батерии по 6 банок (емкостью 8 А*ч), но при достижении тока 110 А. просаживается напряжение на 20 Вольт. Сказываются потери на тонких проводах и некачественных разъёмах.
Сообщение отредактировал NPN - Aug 8 2016, 14:16
Aug 8 2016, 13:59
Из: Дубна, М.О.
Цитата(варп @ Aug 8 2016, 16:39)  Спасибо, почитал. Но это всего лишь обмен опытом на тему "что выгоднее купить на эбее и собрать из этого конфетку". Мне таки нужно что-то более серьёзное.
Aug 8 2016, 14:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (NPN @ Aug 8 2016, 12:44)  Ищу батарею на ~ 100 Вольт (24 банки) с током разряда до 130...150 А, емкость 8...16 А*ч. ... Сказываются потери на тонких проводах и некачественных разъёмах. Вы путаете причины со следствиями - "тонкие провода" там по причине того, что литиевые аккумуляторы типично разряжаются токами ДО 1C. Для таких токов все и сделано. Так что при попытке разрядить их ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ для них током 10...20C им настает очень плохо ВНЕ зависимости от того, какими проводами их подсоединят. Так что ЗАБУДЬТЕ о литиевых вообще. Свинцовые емкостью порядка 30Ah это для Вас  , если бюджетно. Если с размахом, то тогда серебрянно-цинковые - это как раз для желаемых Вами феерических разрядных токов - они и 300А потянут при 16Ah.
Aug 8 2016, 16:02
Пользователь №: 87 913
Цитата(zltigo @ Aug 8 2016, 20:41)  литиевые аккумуляторы типично разряжаются токами ДО 1C zltigo, Вы сильно отстали от жизни... LiFePO4 аккумулятор можно ШТАТНО разряжать током 10С вообще без проблем. Некоторые типы литий - полимерных аккумулятор тоже могут подобное. Кстати, и заряжать упомянутые аккумуляторы можно бешеным током... И ещё, кстати - у лития - 2000 циклов заряд/разряд ..., против 500 циклов у свинца... И разряжать литий можно глубже... Вот как раз свинцовые аккумуляторы - это полный отстой...
Сообщение отредактировал варп - Aug 8 2016, 16:10
Aug 8 2016, 16:59
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(NPN @ Aug 8 2016, 12:44)  но при достижении тока 110 А. просаживается напряжение на 20 Вольт Так и должно быть, провода тут ни при чем, смотрите график разряда.
Aug 8 2016, 19:48
Из: Дубна, М.О.
Цитата(zltigo @ Aug 8 2016, 17:41)  Вы путаете причины со следствиями - "тонкие провода" там по причине того, что литиевые аккумуляторы типично разряжаются токами ДО 1C. Для таких токов все и сделано. Так что при попытке разрядить их ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ для них током 10...20C им настает очень плохо ВНЕ зависимости от того, какими проводами их подсоединят. Так что ЗАБУДЬТЕ о литиевых вообще. Свинцовые емкостью порядка 30Ah это для Вас  , если бюджетно. Если с размахом, то тогда серебрянно-цинковые - это как раз для желаемых Вами феерических разрядных токов - они и 300А потянут при 16Ah. Ну вот посмотрите что мы используем. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/_...h_6S1P_30C.html. Отдельно проверено 130 Ампер каждый выдаёт практически без снижения напряжения. Мы используем 4 таких последовательно, греются и провода и разъёмы, но наибольшие потери на разъёмах. Свинец вообще не вариант - тяжёлый. Серебро сейчас наверное и найти-то невозможно, особенно на такие напряжения и токи.
Сообщение отредактировал NPN - Aug 8 2016, 19:50
Aug 9 2016, 01:28
Пользователь №: 88 293
поищите в модулях суперконденсаторов.
info@venicegrp.ru www.venicegrp.ru
Aug 9 2016, 05:12
Из: Дубна, М.О.
Цитата(Plain @ Aug 9 2016, 02:38)  В чём вопрос-то? Банки с винтовыми контактами и медные перемычки для них — у китайцев на каждом углу. Разве что ищете, кто бы отвёрткой поработал, что ли. Да, слышал, что есть такое. Ну где конкретно? Пальцем покажите!
Сообщение отредактировал NPN - Aug 9 2016, 05:15
Aug 9 2016, 07:17
Из: Дубна, М.О.
Цитата(oleg_d @ Aug 9 2016, 08:53)  Не, сандер скай мне не подходит. Очень тяжёлые. Нужна емкость 8...16 А*ч.
Сообщение отредактировал NPN - Aug 9 2016, 07:24
Aug 9 2016, 09:02
Из: Latvija
Цитата(NPN @ Aug 9 2016, 10:17)  Не, сандер скай мне не подходит. Очень тяжёлые. Нужна емкость 8...16 А*ч. Тогда только так. http://www.metricmind.com/audi/14-battery.htm
