2 страниц V  < 1 2
> SWD - распиновка, Наиболее удачная распиновка на плате
ataradov
сообщение Aug 8 2016, 20:09
Сообщение #16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 8 2016, 13:07) *
Вот это крутая вещь !
Что тут крутого? Площадь на плате занимает больше, чем любой стандартный разъем, и дырки сверлить все-равно нужно.
MiklPolikov
сообщение Aug 8 2016, 20:22
Сообщение #17
Пользователь №: 24 702
В том и дело, что для пластмассовых ножек дырки можно не сверлить. Что бы ткнуть и прошить достаточно отверстий для металлических штырьков-направляющих рядом с иголками. Сами иголки со шагом 1.25.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ataradov
сообщение Aug 8 2016, 20:26
Сообщение #18
Из: San Jose, CA
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 8 2016, 13:22) *
Если держать не нужно, то я и обычным стандартным 10-пиновым 1.27 мм разъемом прошивал десятки плат без запайки самого разъема. Проблема с контактом возникла пару раз, не более.
Это для мелкосерийного производства, а для нормально работы, можно и запаять 1-2 платы.
MiklPolikov
сообщение Aug 8 2016, 20:41
Сообщение #19
А мы прошиваем тысячи, втыкая штырьки со шагом 1.27мм в ряд ответных дырочек на плате и наклоняя штырьки на бок.
Просто увидел на картинке "цивилизованное" решение, сразу захотелось внедрить.
scifi
сообщение Aug 8 2016, 20:46
Сообщение #20
Пользователь №: 25 136
Но цена $98, при том что если на них переходить то нужно покупать > 1шт ...
Откуда 98 доллариев? Дижикей продаёт по 36 в розницу.
Пользуем давно. Хорошая вещь. Конечно, если делать дырки для фиксации, то площадь сильно раздувается.
viakon
сообщение Aug 11 2016, 04:46
Сообщение #21
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(uriy @ Aug 8 2016, 10:03) *
А питание? Или у вас все изделия питаются от 3.3В и его завели жестко на самом программаторе.
99%. Если очень надо питание, я бы предложил следующий вариант. 5 отверстий в ряд. SWDIO-GND-VCC-GND-SWDCLK. Разворот на 180 не приводит к выходу из строя и сигналы экранированы землей в плоском кабеле.
Siargy
сообщение Aug 11 2016, 08:43
Сообщение #22
Пользователь №: 55 126
ага, почти задаром, только доставка там +150.
Святло ў цемры заўседы свеціць
AlanDrakes
сообщение Aug 11 2016, 12:16
Сообщение #23
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Если кто-нибудь найдёт такое же готовое решение где-нибудь на aliexpress , сообщите !
Так попробуйте взять "Pogo pins" и несколько обычных стальных/медных/керамических/магнитных/невидимых штырьков, и сделайте разъём их них.
Сам сейчас пользуюсь шлейфом, оконеченым обычным IDC гнездом, в которое вставлены эти пины. Очень удобно, когда нужно на несколько плат залить прошивку. Быстро и не нужно паять, достаточно прикоснуться к контактным пятакам на плате.
Единственный минус, лично у меня - пины пытаются слегка сойтись к центру разъёма (тянет рядами, а не все в кучку), от этого порой сложно попасть.
А по теме - использую однорядный разъём. Пока не ошибался, но вообще делал без заморочек. Линия питания к разъёму подводится через ограничительный резистор и ничего не горит. Диод тоже никто не отменял.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Aug 11 2016, 12:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.04443 секунд с 7
