3 страниц V  < 1 2 3
MegaVolt
сообщение Aug 7 2016, 14:41
Сообщение #31
Пользователь №: 1 783
Цитата(варп @ Aug 7 2016, 17:25) *
biggrin.gif ... Выходы видят только нагрузку и напряжение на ней.. - им по барабану, что там ещё подключено...
Но прототип, как правило, всегда довольно корявый, как выясняется в последствии... Но без него - никак..., надо же на что-то опереться... Думаю - всё это упроститься до предела..
Ага sm.gif))
Цитата(Plain @ Aug 7 2016, 17:37) *
Вы цитируете мою фразу, где я упоминаю, что нужный линейный стабилизатор Вам давно предложен в Вашей же данной теме. Правила форума запрещают создавать повторные сообщения.
Предлагаю сойтись на том что я слишком туп чтобы понять ваши подсказки. Ок?
MegaVolt
сообщение Aug 8 2016, 21:46
Сообщение #32
Вот что у меня получилось.
Правда не запускается на 50ма 1В пришлось ток уменьшить.
Для защиты питания вставил стабилитрон.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 71%
597 x 408 (13.37 килобайт)
GetSmart
сообщение Aug 8 2016, 23:47
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Через килоом питать чип этто оригинально. Особенно без емкости. Неужели у него потребление микроамперное.
На ~SHDN точно разрешено подавать напряжение выше Vin ? Обычно разрешено не выше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 8 2016, 23:48
варп
сообщение Aug 9 2016, 01:47
Сообщение #34
Пользователь №: 87 913
MegaVolt, ну вот, уже лучше.. Надо его помучить во всём диапазоне напряжений... Если не будет хватать мощности, то учитывая простоту, можно поставить два параллельно... sm.gif.
По моделировать смогу только вечером...
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 06:05
Сообщение #35
Это лишь идея а не готовая схема. Набросанная посреди ночи sm.gif Само собой конденсатор обязателен. А потребление микроамперное и по паспорту и в симуляторе. Другие кристаллы жрут больше.
Конечно нельзя. Но в данной концепции проверялось другое.
Ага sm.gif) Самый маложрущий кристалл из подобных. Остальные жрут больше. То ли действительно кристалл удачный. То ли модель не точная.
я думаю это лишнее. 50ма были немного с потолка. Если их будет чуть меньше думаю это не проблема. Тем более если источник тока заменить резистором то схема запускается гораздо легче.
чуть попозже выложу файлик.
варп
сообщение Aug 9 2016, 11:59
Сообщение #36
Цитата(MegaVolt @ Aug 5 2016, 20:19) *
Собственно нужно получить более менее стабильные 2-3-4 Вольта 50ма из входных 1...16В
MegaVolt, надо с ТЗ поточнее определиться... - 2-3-4 - уж очень расплывчато...
Вот смотрите что он может при входном напряжении 1,2 Вольта - напряжение на выходе 3 Вольта при токе нагрузки 35 мА... ( хотя делитель в ОС рассчитан на 4,2 Вольта).
Я поэтому и предположил, что, возможно понадобится два преобразователя.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
1600 x 738 (124.96 килобайт)
А это - в диапазоне входных напряжений 0-16 Вольт... А что.. - класс, собственно, что и требовалось... sm.gif
1600 x 709 (108.98 килобайт)
Зелёным - напряжение на стабилитроне D2.
Сообщение отредактировал варп - Aug 9 2016, 12:35
Ydaloj
сообщение Aug 9 2016, 13:06
Сообщение #37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вовсе не микроамперное, просто ТС плохо читает даташиты
варп
сообщение Aug 9 2016, 13:31
Сообщение #38
Красным - ток по входу Vin... ( 20 мкА - кому не видно...)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 78%
759 x 709 (56.09 килобайт)
Ydaloj
сообщение Aug 9 2016, 14:24
Сообщение #39
красным - ток по входу Vin, NOT SWITCHING - кому не видно
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
822 x 88 (10.9 килобайт)
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 15:56
Сообщение #40
Так это же и хорошо. Есть схема дающая 2 вольта хорошо. Есть которая не может 2 а может 4 тоже хорошо. Т.е. что выйдет то выйдет.
Да вполне нормальные параметры. Плюс есть LTC1615-1 которая от 1 В работает.
варп
сообщение Aug 9 2016, 16:33
Сообщение #41
Да, я тоже на неё внимание обратил..., но у неё ток силового ключа чуть меньше....
Вот те Вам и "клоп"... sm.gif (корпус SOT23 имею ввиду).
Сообщение отредактировал варп - Aug 9 2016, 16:36
MegaVolt
сообщение Aug 9 2016, 18:06
Сообщение #42
я тут ещё поигрался с LTC3780 с неё вообще что хочешь можно выжать при внешнем питании sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
