5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Интерфейсы для "интеллектуального дома"
SergM
сообщение Jul 10 2004, 10:50
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 151
И я был-бы не прочь посмотреть на полную, если можно. По-моему, здесь на сайте есть раздел, посвященный интерфейсам (протоколам)?
Serjio
сообщение Sep 20 2004, 07:40
Сообщение #17
Пользователь №: 594
Есть еще интерфейс LIN - для автомобильной промышленности, но до 40 метров.
и питание и сигнальный по одному проводу (+земля). Микросхем под интерфейс много - см. в инете.
2dimka
сообщение Jan 6 2005, 20:31
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 1 479
Цитата(roadfox @ Jun 29 2004, 00:19)
2. EIB- европейский конкурент LON . Достаточно запутанная конструкция, одних вариантов физического интерфейса более 10. По последним данным комплект разработчика стоит около 80 тыс. евров.
Возможно, я субъективен, и инфа у меня давности один год, но на мой взгляд система вполне прозрачная. Физических интерфейсов всего три: витая пара, радиоканал и 220в. Насчет стоимости комплекта разработчика не скажу, но где-то в инете я наталкивался на free-среду разработки.
Плюсы - только два провода для объединения в сеть, навороченная система защиты от ошибок при коммуникациях. Минусы - отсутствие защиты передаваемых данных. Т.е. подключившись двумя проводочками можно творить все что угодно.
yes
сообщение Jan 13 2005, 14:10
Сообщение #19
Пользователь №: 1 640
может и несовсем в тему, но меня сильно интересуют исполнительные устройства -
где можно найти управляемые вентили на водопроводные трубы/батареи
какие-либо автоматические раздвигатели штор/открыватели окон и т.п.
видел в какой-то ТВ передаче про крутую жисть - интелектуально поворачивающийся диван (мельком там мозги системы попали в камеру - ADAM на 188) - и какой-то перец дизайнерского вида вещал как много бабок это щасте стоит
то есть основная трудность имхо исполнительные устройства (ну и еще наверно AI, который в центральном мозгЕ должен быть), а не интерфейс
все варианты самодельного (без фанатства и немерянных расходов) умного дома сводятся к включению/выключению света (разуверьте меня если это не так, plz)
а по поводу зашиты как радиоканала, так и любого другого - что мешает поставить криптозащиту? можно взять KELOQ от микрочипа (он практически открытый) или если чуть посложнее системка - DES, тройной DES...
потоки данных микроскопические - справится самый тормозной контроллер
2dimka
сообщение Jan 17 2005, 19:13
Сообщение #20
Из: Петербург
Что верно - то верно. У самого дома свет включается автоматом. И только. Если же творить разного рода механику - клапана/вентили с электроуправлением вроде как доступны и в китайском и в дорогом исполнении. А вот остальную механику - уж что придумаешь. Самый ходовой вариант - приводы от стеклоподъемников/стеклоочистителей.
По поводу криптозащиты: опыта никакого, а поэтому вопрос, если в штатной системе EIB время реакции исп. устройства на нажатие например кнопки оказывается около 0,1сек (по ощущениям), насколько оно увеличится при исп. DES/KEELOQ? Ведь если это будет 0,2 сек. - нормально, а если 0,5 - уже не катит.
yes
сообщение Jan 18 2005, 07:24
Сообщение #21
про задержку криптования/декриптования сильно зависит от того какое железо: проц, частота и т.п. и какой алгоритм
по тому же KELOQ есть апноты для декодирования на ПИКе - вроде там порядка 100ms, но опять же там сложность определяется числом повторений цикла кодирования - базовый алгоритм (вроде бы, точно не помню) 500 итераций, можно уменьшить до 100
а про китайские исполнительные устройства - где их смотреть ???
ну и дорогие тоже
AlexandrY
сообщение Jan 19 2005, 12:26
Сообщение #22
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(sergey-sv @ Jun 5 2004, 05:31)
Приветствую всех!
  Хочу предложить тему для обсуждения и обмена опытом.
  Есть желание организовать всякие-разные устройства домашней автоматики (различные таймеры, терморегуляторы, диммеры, датчики всякие и т.п.) в единую структурированную сеть, работающую под управлением, скажем обычной персоналки. Подобные домашние (или дачные :-) системы сейчас принято называть "интеллектуальным" или "умным" домом.
  Основа данной системы - это интерфейс связи между оконечными устройствами и центральным контроллером. Посмотрел в Инете на стандартные интерфейсы (X10, например, 1-Wire, CAN и т.д.) и фирмы, которые что-то предлагают в данной области, даже разработал проект своего "велосипеда"  -оптимизированного для оконечных устройств на базе AT89C2051. Система (включая затраты на построение оконечных устройств) должна быть максимально дешева и технически проста.
  Может кто-то занимался подобным или просто интересуется ?
  Предлагаю обменяться опытом и обсудить !
Интерфейсы не служат основой умного дома. Его основой являеться контроллер и никак не PC. Из PC конечно можно сделать контроллер, но будет это очень шумно, неэкономично и ненадежно.
Мы делаем элементы автоматизации умного дома. Выбор интерфейса это мелкая задача, мы ее решаем просто по ходу дела. Нужен Wi-Fi ставим Wi-Fi, нужен PowerLine ставим его, CAN-ы, RS-s - вообще на автомате. Самая большая проблема эта весь алгоритм функционирования системы и совместимости ее отдельных элементов. Нужна простая и удобная среда управления и программирования умного дома и с надежным удаленным доступом и об это обламываються большинство энтузиастов.
Мы решили сделать тотальное управление всем с мобильника, через WAP конечно.
Пока разрабатываем компоненты: сервер приложений для установки у мобильного оператора, дешевые модули для GPRS связи, ZigBee для связи внутри дома и концепцию интерфейса пользователя.
Olegovich
сообщение Mar 3 2005, 09:31
Сообщение #23
Пользователь №: 3 037
Конечно, если разрабатываются отдельные компоненты, то выбор интерфейса - дело техники. А в случае создания общей информационной сети он достаточно важен, с точки зрения скорости и надежности.
Но ещё важнее - принцип построения сети.
Пока есть два основных - с центральным контроллером и с распределённым интеллектом. У обоих подходов есть и плюсы, и минусы.
Мы делаем и ставим на объекты систему с центральным контроллером. Заканчиваем разработку, кстати, и IDE для программирования всего нашего дела. Что касается PC - это, конечно, нереально делать!!! Ведь система должна работать годами!!!
А сетевой интерфейс мы сами придумали по витой паре. Похож на RS.
belousov
сообщение Apr 27 2005, 12:47
Сообщение #24
Пользователь №: 3 093
LonWorks-средства разработки.
По поводу средств для разработки LonWorks:
1) Появилось новое средство MiniEVK $345: http://www.echelon.com/products/developmen...evk/default.htm
Продает www.ebv.com
2) ShortStack-бесплатное ПО: система такая: NeuronChip подключается к ведущему микроконтроллеру через SPI или SCI, в NeuronChip закачивается образ(входит в ПО), и генерируется Си код для ведущего контроллера в зависимости от используемых сетевых переменных SNVT и других параметров.
Скачать можно по адресу:
http://www.echelon.com/products/oem/shortstack/default.htm
sergey-sv
сообщение May 13 2005, 04:38
Сообщение #25
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Olegovich:
Кост
сообщение Jun 24 2005, 19:44
Сообщение #26
Пользователь №: 6 294
Вот, поинтересуйтесь. Интерфейс я разрабатывал с такой целью: дома куча разных терраруимов и аквариумов и хотелось как-то автоматизировать включение выключение света в них, чтобы самому с этим не заморачиваться smile.gif
SSFI
=AK=
сообщение Jun 29 2005, 08:04
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(roadfox @ Jun 29 2004, 05:49)
Вот некоторые из стандартов, получивших распространение в автоматизации зданий, на данный момент:
1. LONWORKS- американский стандарт, разработанный фирмой "эшелон".
3. ProfiBus - примерно то же самое, что и EIB, но физический уровень попроще.
EIB не имеет с ProfiBus ничего общего, разве что оба сделаны немцами.
4. CAN
5. Ethernet(Industrial Ethernet) - один из фаворитов на дальние дистанции - когда между устройствами от 500м и выше.
6. MODBUS.
7. CEBus http://www.cebus.org/images/Cebus%20Standard.html
8. C-Bus http://www.cbus-enabled.com/ - вот этот действительно примерно то же самое, что и EIB
9. ZigBee http://www.zigbee.org/en/index.asp
vm1
сообщение Jun 29 2005, 10:05
Сообщение #28
Пользователь №: 4 978
Цитата(sergey-sv @ Jun 9 2004, 02:14)
Для управленения всеми нагрузками, работающими от 220В внутри и снаружи дома/квартиры/офиса, идеально подходит интерфейс типа Х10 (на отечественной ИС К1446ХК1, передача инфо по сети 220В).
Если я не ошибаюсь эта микросхема не соответствует
стандарту по ЭМИ, передача идет импульсным сигналом
что не допустимо для модемов
Неуверенно об этом говорю,
потому, что утратил ее опсание и сейчас не помню точно как она называлась.
но фирма и назначение совпадает, наврятли в стране была вторая такая для
данных целей, если у вас есть описание проверьте ее на соответствие
EN 50065-1 CENELEC (полоса B выделена для ваших целей).
полоса A для энергосбыта.
Микросхемы американского рынка нам по закону не подходят
у них полоса шире.
Из зарубежных фирм- производителей можно назвать следующие:
telecontrolli
domosys
Intellon
itran
ti
echelon
SGSThomson (узкополосная передача)
Протоколы:
LONWORKS (echelon)
CEBus (Intellon)
Все производители работают с широкополосной
шумоподобной передачей (ШПС).
И кореляцией на приеме.
В быту подругому нельзя слишком много помех.
Рынок этих изделий очень странный
уже лет 15 пишутся хвалебные статьи
а результата коммерческого практически нет.
Видимо потому что существует гонка уровня помех в сетях
и уровня защиты данных в модемах.
Импульсных блоков становится все больше,
а немножко неисправная кофемолка
вообще не победима.
Собственное изделие потребует DSP 300M +ADSL AFE
Что по себестоимости около 15-20$
Готовые имп.изделия 9-55$
Очень не советую этим заниматься.
=AK=
сообщение Jun 29 2005, 13:12
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
telecontrolli
domosys
Intellon
itran
ti
echelon
Протоколы:
LONWORKS (echelon)
CEBus  (Intellon)
Все производители работают с широкополосной шумоподобной передачей (ШПС).
И кореляцией на приеме. В быту подругому нельзя слишком много помех.
Не могу согласиться с фразой "все производители работают с широкополосной шумоподобной..."
Изначально CEBus был действительно широкополосный (от 100кГц до 400кГц), но не шумоподобный, а spread spectrum. Для европейского рынка они сделали специальную версию, подробностей не знаю.
Сетевой модем Lonworks - узкополосный двухчастотный. Он годится для любого рынка.
Сетевые модемы ST и Philips - узкополосные одночастотные.
vm1
сообщение Jul 1 2005, 10:16
Сообщение #30
Сигнал с модуляцией типа spread spectrum
(распределеным спектром) подобен белому шуму,
поэтому в Росии его иногда называют шумоподобным.
Echelon - узкополосный, согласен, подзабыл, тем и плох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
