2 страниц V  < 1 2
> Microwave Office: оптимизация с использованием EMSight
Sagitarius
сообщение May 12 2006, 08:06
Сообщение #16
Пользователь №: 7 668
Цитата(MaryM @ May 12 2006, 11:23) *
Есть кривой способ, если работаете, в-добавок, с AutoCad-ом, после вышеописаноой процедуры тендеции в какую сторону менять длины-зазоры уже очевидны, экспортируете заданную топологию в Автокад, делаете в режиме копии кучу топологий, изменяя размеры с определенным шагом, втаскиваете назад, анализируете, выбираете лучшую. Хотя может быть быстрее освоить ADS smile.gif
Тоже самое без автокада в сонете.
Alexey_B
сообщение May 12 2006, 16:30
Сообщение #17
Пользователь №: 8 887
Бррр... с Автокадом работаю, но до такого извращения даже мне не додуматься smile.gif
Метод через автокад не даст никаких преимуществ, т.к. при вставлении топологии обратно в MWO нужно будет, как и раньше, подгонять выводы структуры к краям Enclosure и потом расставлять порты. А кроме того, при каждом вставлении придётся выполнить ещё одно действие - задавать материал и толщину проводников. Потому что формат DXF передаёт только геометрию.
Впрочем, методом проб и ошибок я остановился на одном варианте. В MWO работа модели со связанными линиями хоть не совсем совпала с результатом электромагнитного моделирования, но всё-таки ближе, чем с линиями простыми. Осталось только вытравить мост на плате и посмотреть, что там получилось на самом деле. Может, попробую ещё ту же топологию смоделировать в Sonnet, для общего развития. Всем ответившим спасибо. smile.gif
trablik
сообщение Jun 26 2006, 20:39
Сообщение #18
Пользователь №: 9 092
Цитата(Alexey_B @ May 12 2006, 20:30) *
...Может, попробую ещё ту же топологию смоделировать в Sonnet, для общего развития.
Для таких задач Sonnet - отличный выбор. Помимо хорошей точности и скорости вычислений (особенно при использовании механизма ABS) этот ЕМ 2.5D симулятор позволяет параметризовать топологию моделируемой структуры и выполнять оптимизацию её характеристик. Настоятельно рекомендую!
Neznayka
сообщение Jun 29 2006, 07:19
Сообщение #19
Пользователь №: 6 787
Цитата(Alexey_B @ May 7 2006, 10:40) *
Существует ли более "прямой" способ изменения топологии в электромагнитном симуляторе Microwave Office? Чтобы можно было крутить параметры ползунком тюнера и не делать кучу ненужных действий?
[attachment=5383:attachment]
Понимаю,что вопрос несколько не в тему,но,раз уж его тут подняли,хочу несколько конкретизировать- никто не писал скрипт под MWO,который позволил бы оптимизировать EM-структуру? Или это впринципе невозможно в MWO?
trablik
сообщение Aug 11 2006, 22:14
Сообщение #20
Есть вот такой (см. картинку) мостовой делитель. Работает в диапазоне 1600-1660 МГц. Проводники пришлось изогнуть для экономии места. Существует ли какой-то способ точно подобрать длину проводников с учётом их взаимного влияния? Насколько я понимаю, X-модели здесь не помогут, т.к они позволяют смоделировать только поведение изгибов, но не взаимное влияние проводников.
Значит, остаётся только электромагнитная симуляция в EMSight. Вот здесь-то и начинается самое интересное. Создаю топологию, копирую её в EM Struсture, расставлаю порты, моделирую её поведение. Работает не так. Меняю длины в Schematic, снова копирую новую топологию, снова расставляю порты... и так до бесконечности sad.gif
Как оказалось, есть такой способ в MWO (начиная с версии 6.5)! Сделать это можно посредством механизма EM Extraction.
Примеры использования EM Extraction можно найти в директории "...Examples\Circuit_Features\EM_Extraction\"
Наиболее простой путь - начать ознакомление с файла "Extract Example.emp"
_____________
А по поводу уменьшения габаритов устройства - есть такой вариант: Прикрепленный файл  a_novel_compact_size_branch_line_coupler_884.pdf ( 305.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
Сообщение отредактировал trablik - Aug 11 2006, 22:22
Neznayka
сообщение Aug 14 2006, 09:12
Сообщение #21
Посмотрел я новые примочки в офисе и...не понял sad.gif Видимо,понедельник ОЧЕНЬ тяжелый день.
Хотелось бы как-то разложить все по пунктам:
1. Создал топологию на микрополосковых линиях и хочу "засунуть" ее в ЕМ-симулятор и потом еще прооптимизировать.
2. Жму "Add Extraction..." и вот тут мне не понятно:
а. В конце пункта стоит многоточие,значит,выбор этого пункта подразумевает некий диалог между пользователем и програмной средой;
в. Непонятно как привязать нужную мне топологию к блоку EXTRACT (что находится тут Simulation Control)
г. Почему автоматически не создается ЕМ структура выбранной топологии? Хотя,по идее,так и должно получаться-выбрал этот пункт и получил готовый проект для проведения расчета в ЕМ-симуляторе.
trablik
сообщение Aug 14 2006, 18:53
Сообщение #22
После нажатия "Add Extraction..." никакого диалога нет - просто создается EM-структура.
Для того, чтобы она создавалась, необходимо помимо блока EXTRACT добавить в Schematic еще и элемент STACKUP - описание подложки для EM-структуры.
После этого нужно в настройках Model Options элементов, которые хотите промоделировать в EM-симуляторе, включить пункт "EM Extraction Options".
Чтобы не было проблем с перерисовкой топологии при изменении геометрических размеров структуры, надо в меню Options -> Layout Options -> Layout Cell Snap Options -> Snap together выбрать пункт "Auto snap on parameter changes".
Пример использования EM Extraction
Neznayka
сообщение Aug 15 2006, 08:19
Сообщение #23
Спасибо. С экспортом я разобрался (оказалось,что просто забыл поставить галочку в Model Options). Но,по-прежнему,не понятно с оптимизацией sad.gif
trablik
сообщение Aug 15 2006, 14:19
Сообщение #24
Экспортировать вручную не обязательно. То есть не обязятельно каждый раз нажимать "Add Extraction" - достаточно просто запустить проект на расчет.
Выяснилось, что с оптимизацией действительно проблемы.
Вот что пишут по этому поводу в "AWR Design Environment Known Issues – Version 7.01":
The Extract block cannot be used to do an EM optimization. The layout does not get snapped together for
each optimization iteration and this can cause the EM structure created from extraction to be incorrect
Так что пока только остается оптимизировать вручную - изменением соответствующих параметров unsure.gif
Прикрепленный файл  AWR_Design_Environment_Known_Issues___Version_7.01_.pdf ( 57.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
Neznayka
сообщение Aug 15 2006, 19:02
Сообщение #25
Грустно,конечно... Но пока выручает сонет smile.gif Благо проект из офиса можно легко перебросить в сонет и оптимизировать его там.
alek111
сообщение Aug 29 2006, 19:47
Сообщение #26
Пользователь №: 1 381
Более прямой метод это когда берешь и крутишь геометрию непосредственно в EM-редакторе, там же и симулируешь, сравниваешь с предыдущими результатами и крутишь дальше. Твою структуру можно довести до ума за 2-3 часа. А кручение ползунка тюнера нужно применять когда оно дает выиграш по времени, но это явно не тот случай.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
