> ATmega32 + AD7714, Что за глюки при работе с АЦП?
Kesha123
сообщение Aug 14 2006, 09:56
Пользователь №: 16 197
Ничего не понимаю!
Подцепил AD7714 к меге, запрограммировал на работу с тремя дифференциальными каналами.
Каждый канал в отдельности замечательно работает! Но как только пытаюсь запустить все три или
два, все напрочь затыкается и мерять уже не хочет! Что за бред?! Никто с подобным не сталкивался?
rat
сообщение Aug 14 2006, 10:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(Kesha123 @ Aug 14 2006, 16:56) *
Ничего не понимаю!
Что значит два или три? Одновременно там не получиться. Опишите подробнее.
Kesha123
сообщение Aug 14 2006, 11:02
Т.е. подаю напряжение на входы:
Ain1+Ain2,
Ain3+Ain4 и
Ain5+Ain6.
Программирую на дифференциальные входы (инициализирую записью в регистр соответственно 4, 5 и 6). Затем читаю из регистра данных 24-битное значение. Все четко работает, если использую один вход (например, Ain1+Ain2). Как только программирую остальные, все напрочь зависает (ничего не читается из регистра данных)! Хотя при первом включении он успевает выдать одно значение напряжения (программа крутится в бесконечном цикле). Ничего не понимаю!
Dog Pawlowa
сообщение Aug 15 2006, 06:55
Пользователь №: 18 823
У меня все работало. Даже на двух диф каналах висел дополнительный мультиплексор.
Логика готовности обрабатывается?
Уходя, оставьте свет...
Kesha123
сообщение Aug 15 2006, 10:05
В смысле, DRDY? Жду нуля, затем читаю 24 бита. Как говорил выше, две абсолютно одинаковые процедуры чтения, следующие одна за другой, только на входе номер дифф канала. Структура выглядит так:
begin:
______А=4_________________ 'Ain1+Ain2
______Gosub Read_ADC
______А=5_________________ 'Ain3+Ain4
______А=6_________________ 'Ain5+Ain6
______goto begin
!! Опять же, как говорил выше, по отдельности все ЧЕТКО РАБОТАЕТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.0203 секунд с 7
