> Вопрос по ADM6993X
ermilovd
сообщение May 3 2012, 05:25
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Здравствуйте!
На плату установили микросхему ADM6993X (проверено на 8 микросхемах).
Микросхема работает от внешней частоты (генератор CXO-1 (7 микросхем (6 Switch +1 Altera))).
Необходим режим работы HDLC (выводы 84,85 подтянуты 1к резисторами). После снятия сигнала "reset" на выводах (84,85) появляется переменный сигнал!
При установке на это место ADM6993 из предыдущей партии устройство работает.
Можно ли задать режим работы HDLC через внутренние регистры?
В чем отличие ADM6993X от ADM6993 кроме "без свинцовой технологии"?
Из регистра Chip Identifier считывается "21142h" из Data Sheet должно быть "21143h". Но считывается из "рабочей" и "не рабочей" микросхем одинаково. Data Sheet на сайте Lantiq есть только с новым кодом.
Фото не рабочей микросхемы прилагаю.
ermilovd
сообщение May 5 2012, 07:10
Из: Пермь
Люди!! Кто-то использовал ADM6993X в режиме HDLC.
Ответьте пожалуйсто!
wolfman
сообщение May 5 2012, 16:56
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
а в даташите не указаны изменения?
как вариант данный режим больше не поддерживается.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
dvitas
сообщение Jun 20 2012, 14:33
Пользователь №: 72 416
Здравствуйте!
У меня возникла та же самая проблема ) Пришла новая партия этих микросхем, и в первых восьми образцах (больше пока не паяли) порт 2 не хочет переводиться в режим HDLC. Естественно, пины 84, 85 подтянуты к 3.3V. Схема отработанная, не одну сотню изделий выпустили.
При этом в направлении "Rx" - все ок, ADM6993X отлично принимает пакеты HDLC, обрабатывает их и отсылает дальше (в порт 0). Но в направлении "Tx" -такое впечатление, что порт2 остается в режиме MII.
Можете поделиться, как вы решили эту проблему (если решили вообще)?
vadimp61
сообщение Jun 21 2012, 04:30
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(dvitas @ Jun 20 2012, 18:33) *
Здравствуйте!
Если не секрет, у кого покупали?
vadimp61
сообщение Jun 25 2012, 10:10
Из: Ростов папа
Цитата(ermilovd @ May 3 2012, 09:25) *
Здравствуйте!
Значёк С в кружечке после Infineon на вашей фотке отсутствует.
grv
сообщение Aug 21 2014, 08:41
Пользователь №: 16 592
Подскажите , кто занимался, тут коллеги спрашивают, можно ли поменять в готовом устройстве ADM6993 на ADM6993F можно или могут быть "подробности" ? При беглом просмотре даташитов "F" обнаружен только канал OAM engine.
zero_cool2000
сообщение Aug 10 2016, 10:22
Пользователь №: 87 555
Здравствуйте Всем! вскочил вопрос о применении ADM6993...а нельзя ли как нибудь заставить ее работать наоборот sm.gif)) то есть пихать на входы данные и отправлять их в сеть ? а на обратной стороне принимать из сети на порт...?
Сообщение отредактировал zero_cool2000 - Aug 10 2016, 10:25
vadimp61
сообщение Aug 10 2016, 14:02
Из: Ростов папа
Немного не понятен вопрос.
Она так и работает, на входе пихаем данные в виде SNI или MII, а из сети на другой стороне их и имеем на этих же интерфейсах.
zero_cool2000
сообщение Aug 10 2016, 14:20
взял у китайцев пару штук для развлечений...запустил только так : ethernet->adm6993->cpld (для смены частоты загрузки и разбора)->adm6993->ethernet...все красиво почти сразу заработало...и подумалось, а неплохо было бы наоборот попробовать: cpld->adm6993->кусок сетевого шнурка->adm6993->cpld...конечно все это с общей тактовой...а не тут то и было...не пашет совсем...а мож чего не понял так с налету...
vadimp61
сообщение Aug 10 2016, 14:42
Из: Ростов папа
Нее так работать не будет, встроенный МАС контроллер не даст.
Для этого существуют другие решения, HDSL, RS485 например.
а вот если взять чистый PHY типа RTL8201 то можно и попробовать
Сообщение отредактировал vadimp61 - Aug 10 2016, 14:42
zero_cool2000
не даст то не даст, но почему не даст? совсем так сразу не очевидноsm.gif)) ну да не сильно то и хотелосьsm.gif)) уже заказал десяток rtl8201 для физики...вот и буду с ними играться...нужно же что то делатьsm.gif)) а конвертеры сериальные это конечно хорошо, но не интересноsm.gif
vadimp61
сообщение Aug 10 2016, 14:45
Из: Ростов папа
Потому что встроенному МАС контроллеру нужен формат кадра езернет, а Вы хотите сделать "трубу данных"
Про RTL отредактировал предыдущее сообщение
zero_cool2000
сообщение Aug 10 2016, 14:50
ну значит верной дорогой думаю про rtl8201...
vadimp61
сообщение Aug 10 2016, 15:20
Из: Ростов папа
Какие дальности и скорости планируете получить на стандартном езернет кабеле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
