> ADC от 12бит и MS/s + double precision - это только STM32F76xx или есть еще альтернативы?, и сколько у STM32F76xx мегафлопс на MAC?
iiv
сообщение Jul 29 2016, 12:27
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
скажите, пожалуйста, есть ли кроме STM32F76xx какие-то еще процессоры или контроллеры, у которых есть встроенный АЦП от мегасэмла и хотя бы 12 бит и двойная точность в плавающей арифметике?
Скажите, пожалуйста, (искал, но не нашел в доке) сколько STM32F76xx дает на двойной и одинарной точности МАСов (multiply and accumulate) миллионов в секунду.
Спасибо
ИИВ
_pv
сообщение Jul 29 2016, 14:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
надо же, оказывается FPU в M7 умеет в двойную точность!
DM00047230.pdf:
для одинарной:
• Absolute value (1 cycle)
• Negate of a float or of multiple floats (1 cycle)
• Addition (1 cycle)
• Subtraction (1 cycle)
• Multiply, multiply accumulate/subtract, multiply accumulate/subtract, then negate (3 cycles)
• Divide (14 cycles)
• Square root (14 cycles)
для двойной - сложение/вычитание 3 такта. всё остальное тоже наверное раза в 2..3 медленнее.
а если не секрет, это что же такое надо сделать с 12-ти (которые, на самом деле, хорошо если 10) разрядными данными, чтобы понадобилась плавающая запятая, да ещё и двойной точности?
iiv
сообщение Jul 29 2016, 15:08
вопрошающий
Классно, спасибо _pv!
Маловато, конечно, 70МФлопс, но хоть что-то, разбаловали меня ГПУ где под терафлоп получается.
Задача простая, ранг-ревеалинг QR, при исходных 10 битах на скалярном произведении уже от векторов длиной больше 100 одинарной точности существенно не хватает, так как надо иметь около 27 бит, ну а при длинных векторах и до 40 бит точности надобно.
То есть только СТМка или, как прежде вешалка со сцепкой АЦП - плиска - ft600 - А15 с T6** mali акселератором.
Спасибо
ИИВ
_pv
сообщение Jul 29 2016, 16:30
Из: Nsk
если одинарной точности не хватает, то целочисленные 64х разряда ничем не хуже чем плавающие, а по скорости на порядок быстрее.
встроенный АЦП какой-то еще в блэкфинах 70х есть, и 800 GMACов. +=16х16 -> 40 битный аккумулятор
и десйтвительно, параллельный АЦП 12бит х пару МГц можно наверное в любой одноплатник даже через usb2.0 пропихнуть, а не через FT600
напрямую в cy7c68013 или ft2232h, и без плис пожалуй можно управиться.
yes
сообщение Jul 29 2016, 16:33
Пользователь №: 1 640
в Vybrid-ах есть, в i.mx-ах тоже, по-моему. если нужен дабл пресижен, то обычно считать нужно много (иначе бы софтового libm хватило бы) - то есть искать нужно в производительных. у ренесаса есть SH-3/SH-4 но там фиг купишь (у меня не получилось) - поэтому проще на АРМы смотреть, вряд ли более серьезный процы с АЦП есть - мараться, АЦП на кристалл засовывать никто не будет
jcxz
сообщение Jul 29 2016, 18:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
МК с такими АЦП много, а вот чтобы с аппаратным double при этом - сомневаюсь что такие есть вообще.
Если нужен просто МК с быстрым аппаратным double, посмотрите на DSP (там таких много и многоядерные есть) если на STM свет клином не сошёлся.
Тот же OMAP L-137 DSP-ядро: "Up to 3648 MIPS and 2736 MFLOPS C674x" (есть отдельно только сигнальник без ARM-ядра). Но АЦП там нет.
Есть наоборот: LPC4370 с 12-битным АЦП на 80MS/s, но только Cortex-M4F с 204МГц тактовой и аппаратным float.
Dir
сообщение Aug 9 2016, 15:20
Пользователь №: 1 830
ATSAME70, например, у Атмеля.
Cortex-M7, 300МГц, 2МSPS 12бит АЦП, одинарная и двойная плавучка
http://www.digikey.com/product-search/en/i...6109?k=ATSAME70
jcxz
сообщение Aug 10 2016, 06:40
Из: Омск
У него точно аппаратный double! Ну всё - порвал STM32F7. Любители STM в глубокой скорби... help.gif
ozone
сообщение Aug 10 2016, 11:41
Пользователь №: 87 951
Но почему то популярность ATSAM в наших широтах раз в 20 ниже, чем у STM32
Immortal_Buka
сообщение Aug 11 2016, 07:08
Пользователь №: 81 969
А есть ли у них настолько же дешевые и легко доставаемые демо-платы?
DmitryM
сообщение Aug 11 2016, 08:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
это дешево? ATSAME70
jcxz
сообщение Aug 11 2016, 08:47
Из: Омск
Да, Вы правы! Вот он ключевой момент популярности STM! Всем бы вендорам у них поучиться.....
ozone
сообщение Aug 11 2016, 17:29
еще и без отладчика
ozone
сообщение Aug 16 2016, 18:21
Цитата(iiv @ Jul 29 2016, 15:27) *
есть ли кроме STM32F76xx какие-то еще контроллеры, у которых есть встроенный АЦП от мегасэмла и хотя бы 12 бит и двойная точность в плавающей арифметике?
А про этот все забыли, и АЦП у него зверское.
PIC32MZ
Up to 252 MHz, 415 DMIPS
Up to 2 MB Flash with
Up to 512 KB High Speed SRAM
FPU for fast single- and double- precision math
12-bit, 18 MSPS ADC module with up to 48 channels and 6 S&H circuits.
jcxz
сообщение Aug 17 2016, 03:52
Из: Омск
Цитата(ozone @ Aug 17 2016, 00:21) *
PIC32MZ
Круто. А реальные чипы в стадии production с таким ОЗУ продаются?
Да, уже посмотрел - уже в продаже. Ну круто конечно. С таким ОЗУ среди сравнимых Cortex-M3/4/7 они наверное единственные в своём классе и ценовом диапазоне. Жаль только ядро своё уникальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
