4 страниц V   1 2 3 > »
dexter_khm
сообщение Aug 11 2016, 08:53
Пользователь №: 15 990
Добрый день разработал тут светодиодный светильник по схеме Бестрансформаторного блок питания.
Типа этого.
Акцент стоял на максимально дешевом исполнении. Все вроде ок но на финальных тестах оказалось что не проходим по Коэффициенту мощности он у нас 0,2 а должен быть ≥0,8.
Помогите советом как в этой ситуации привести его в норму.
Александр1
сообщение Aug 11 2016, 09:11
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Дешевый-не значит, что хороший.
Без корректора коэффициента мощности (ККМ) не обойтись. Самое простое решение-добавить дроссель по переменному току, как делали когда-то в компьютерных БП. Но будет ли это дешево?
Не лучше ли применить готовую специализированную ИМС? Выбрать ИМС драйвера для светодиодов с ККМ и требуемые параметры могут быть получены почти автоматически.
CrimsonPig
сообщение Aug 11 2016, 09:12
Пользователь №: 81 502
Неужели кого-то колышет коэффициент мощности для поделки с потреблением около ватта ?
Или вы их собираетесь включить штук 200 в одну розетку ?
Да, я недавно купил себе светодиодную люстру (плафон) там мощности ватт 10, так блок питания импульсный, довольно простой и никакого ККМ там нет. Фирма - Phillips если что, куплено на амазоне.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Aug 11 2016, 09:15
Александр1
сообщение Aug 11 2016, 09:31
Из: Запорожье
Сейчас не в каждом компьютере и телевизоре стоит ККМ. Люминесцентные лампы с электронным балластом, все что мне попадались (до 32 Вт), все без ККМ.
Другое дело, если ТЗ поставлено такое.
DASM
сообщение Aug 11 2016, 09:33
Пользователь №: 5 493
А для того ли там дроссель? Всегда думал что они от помех там чтобы в сеть питания не шли
CrimsonPig
сообщение Aug 11 2016, 09:37
Насколько я помню, по каким-то европейским нормам ККМ ставится ватт со ста. Если ТЗ ставил идиот просто "шоб было 100% круто и стоило 3 копейки", так это не лечится.
Взаимоисключающие требования не решаются чисто техническими методами.
wim
сообщение Aug 11 2016, 09:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
В России - да: http://docs.cntd.ru/document/1200105702
На амазоне Phillips? lol.gif Либо это китайский филипс, либо Вы не разглядели там ККМ, который может быть, например, совмещен с обратноходовым преобразователем.
Или может быть таким:
http://www.infineon.com/dgdl/an-1157.pdf?f...153559a71721108
Александр1
сообщение Aug 11 2016, 09:41
Из: Запорожье
В старых, и я думаю, в хороших БП стоял дроссель, намотанный на железе. Так делали пассивную коррекцию КМ. А помехоподавляющие дроссели (на ферритах) стояли как и положено.
Ilya_NSK
сообщение Aug 11 2016, 12:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Не по теме вопроса, но по-моему, при сгорании хотя бы одного светодиода произойдёт взрыв электролитического конденсатора.
Радиолюбитель-дилетант
Александр1
сообщение Aug 11 2016, 13:01
Из: Запорожье
Цитата(Ilya_NSK @ Aug 11 2016, 15:56) *
...при сгорании хотя бы одного светодиода произойдёт взрыв электролитического конденсатора.
Да, при обрыве одного светодиода выйдет из строя конденсатор. Чтобы не было дыма, нужно добавить ограничительный стабилитрон с суммарной мощностью всех светодиодов.
VCO
сообщение Aug 11 2016, 13:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может всё-таки варистор и плавкий предохранитель?
варп
сообщение Aug 11 2016, 16:02
Пользователь №: 87 913
Простите, что не ответ, а ещё пара вопросов касательно схемы из первого поста.
Практика показала, что подобная схема - полное дерьмо..
1. Довольно быстро конденсатор на входе постепенно теряет свою ёмкость. Очевидно, что реактивная мощность, хоть и не греет конденсатор, но убивает его однозначно...
Хотелось бы физику этого процесса понять.
2. По непонятной причине уходят регулярно в ОБРЫВ резисторы на входе. Но, мощность, которую они рассеивают - не велика...- они даже не греются.... Что же их "убивает"?
Alexashka
сообщение Aug 11 2016, 16:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Резисторы небось smd? Посмотрите предельно допустимое напряжение для резисторов и предельную импульсную мощность.
C конденсаторами тут уже было обсуждение, правда к одному мнению так и не пришли.
DASM
сообщение Aug 11 2016, 16:30
Не кинете линк? Не вижу поиском. Интересно стало.
сообщение Aug 11 2016, 16:31
Пользователь №: 11 287
А Вы промоделируйте, Вы же это умеете. Посмотрите пиковые мощности, токи, что "не греют"... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
