cyclon V в режиме PS не грузится, подозреваюсгоревшие cfg pin-ы, можно ли, например, по JTAG BST посмотреть? |
Aug 11 2016, 21:01
Пользователь №: 1 640
Цитата(Stewart Little @ Aug 11 2016, 23:08)  Какая именно плисина? Как именно подключены MSEL'ы - накороть в землю/питание или через резисторы? 5CEFA9F23 MSEL* часть накоротко, часть через резисторы - можно выбрать еще FPP16 резисторами и/или fast/standart. уточню завтра, но что то типа 2 накоротко (MSEL3 например - во всех режимах 0), 3 резисторами Цитата(iosifk @ Aug 11 2016, 23:26)  Напрмер УниверсалСкан... Должен быть на этом ФТР... спасибо, а какие железки/кабели он понимает? byteblaster, jlink и т.п? и если есть альтеровский BSDL файл для этой плисины, то достаточно такой информации? или надо руками этот bsdl обрабатывать? я собирался на UrJTAG посмотреть, но, подозреваю, там нужно повозиться, чтобы начало работать
Aug 11 2016, 21:43
Из: спб
Пользователь №: 8 369
я собирался на UrJTAG посмотреть, но, подозреваю, там нужно повозиться, чтобы начало работать Посмотрите альтеровский BSDL файл. Там в перечне входов должны быть и MSEL'ы... Файл ищите, наверняка он или в квартусах или на сайте альтеры должен быть... А вот железки - это зависит от версии софта.... Но сейчас много есть бесплатных программ. Вот у джитаг-текнолоджи есть Лайт бесплатный...
www.iosifk.narod.ru
Aug 12 2016, 08:17
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Цитата(yes @ Aug 12 2016, 00:01)  MSEL* часть накоротко, часть через резисторы - можно выбрать еще FPP16 резисторами и/или fast/standart. уточню завтра, но что то типа 2 накоротко (MSEL3 например - во всех режимах 0), 3 резисторами Вроде у Альтеры была настоятельная рекомендация присоединять их напрямую к gnd либо vccpgm, без доп сопротивлений, для корректного определения режима загрузки после подачи питания. Попробуйте резистор на 0 Ом.
Aug 12 2016, 08:44
Пользователь №: 13 050
Цитата(IL-76 @ Aug 12 2016, 11:17)  Вроде у Альтеры была настоятельная рекомендация присоединять их напрямую к gnd либо vccpgm, без доп сопротивлений, для корректного определения режима загрузки после подачи питания. Попробуйте резистор на 0 Ом. подтверждаю, выдержка из доки: Код To select a configuration scheme, hardwire the MSEL pins to VCCPGM or GND without pull-up or pull-down resistors. Note: Altera recommends connecting the MSEL pins directly to VCCPGM or GND. Driving the MSEL pins from a microprocessor or another controlling device may not guarantee the VIL or VIH of the MSEL pins. The VIL or VIH of the MSEL pins must be maintained throughout configuration stages. зы в схеме заложил 24R на MSEL и долго скакал вокруг платы в поисках неисправности, пока не поменял на 0R..
Aug 12 2016, 17:32
yeshe beda - sgorel PC  pishu practicheski iz tanka rezistory ne pomogli (to est' pri peremychkah tozhe samoe) mozhet net na plate kontakta pod BGA ili sgorela noga... --------- BSDL Altera daet, nomera pin-ov izvestny - vopros v vybore inctrumenta...
Aug 12 2016, 19:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(yes @ Aug 12 2016, 20:32)  mozhet net na plate kontakta pod BGA ili sgorela noga... Еще надо проверить скорость нарастания питающих напряжений Цитата BSDL Altera daet, nomera pin-ov izvestny - vopros v vybore inctrumenta... USB Blaster и Universal Scan для начала.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Aug 14 2016, 13:28
Из: спб
Цитата(yes @ Aug 14 2016, 16:15)  но очередная подстава от Альтеры - в их BSDL-ных файлах отсутствуют конфигурационные ноги (DCLK, nCONFIG и т.д.) !!! то есть цепочка достаточно длинная, и наверняка эти ноги там есть, но как ее декодировать (в плане конфигурационных ног) не понятно то есть universal scan опросить эти ноги не может
есть более честный BSDL файл на 5CEBA9F23 ???? Так написано же: --DEVICE_FAMILY Family-Specific Pins MSEL0 , MSEL1 , MSEL2 , MSEL3 , MSEL4 : in bit; Это только входы RREF_TL , nCSO , AS_DATA3 , AS_DATA2 , AS_DATA1 , DCLK , AS_DATA0 , CONF_DONE , nSTATUS , nCE , nCONFIG : linkage bit; а это выводы, которые не включены в цепочку тестирования. Наверняка для всех других микросхем Альтеры сделано так же..
www.iosifk.narod.ru
Aug 14 2016, 18:15
полагаю, что более важным является описание регистра attribute BOUNDARY_LENGTH of CYCLONE_V_5CEBA9F23 : entity is 1728; attribute BOUNDARY_REGISTER of CYCLONE_V_5CEBA9F23 : entity is .... в котором пропущены много полей, а "хуман реадабле" информация типа linkage bit не имеет значения я конечно могу предположить, что в Альтере работают идиоты, которые не внесли ключевые пины в цепочку, но скорее всего скрывают от пользователя, козлы  ----------------------------- upd: скорее всего, в цепочке большая часть битов это неиспользуемые ножки (not-bonded io), но то что исключили из цепочки конфигурационные ножки, большая часть из которых переводится в user io - не верю  спасибо за universal scan - программа интересная, но кроме баловства (всяких виртуальных светодиодов и т.п.) хотелось бы понять - как им pcb проверять - если две микросхемы соединены между собой ПЛИС и проц - выводы inout - как прозвонить? подскажите общий принцип, я что-то вообще не нашел док
Aug 15 2016, 12:01
Из: .
Пользователь №: 64 084
Если еще актуально, соответствие пинов индексам в BSR цепочке для 5CEBA9F23C7. CODE Device name : 5CEBA9F23C7 Total BSR cells : 576 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- BONDID | PAD | PINID | JTAG_BSR | MCF_NAME | DESIGN_NAME | IO_CELL_NAME | AUX_FUNCTION_NAME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- pad: 627 | L6 | pin: 242 | bsr: 561 | X3Y115SUB_LOC3 | MSEL0 | IO_CONFIG | MSEL0 pad: 629 | J6 | pin: 244 | bsr: 562 | X3Y115SUB_LOC9 | MSEL1 | IO_CONFIG | MSEL1 pad: 632 | A2 | pin: 247 | bsr: 563 | X4Y115SUB_LOC6 | MSEL2 | IO_CONFIG | MSEL2 pad: 633 | E5 | pin: 248 | bsr: 564 | X4Y115SUB_LOC9 | MSEL3 | IO_CONFIG | MSEL3 pad: 635 | F3 | pin: 250 | bsr: 565 | X7Y115SUB_LOC3 | MSEL4 | IO_CONFIG | MSEL4 pad: 636 | C5 | pin: 251 | bsr: 566 | X119Y115SUB_LOC0 | UCLEAR | IO_CONFIG | GND pad: 634 | A4 | pin: 249 | bsr: 567 | X7Y115SUB_LOC0 | NCONFIG | IO_CONFIG | nCONFIG pad: 631 | G5 | pin: 246 | bsr: 568 | X4Y115SUB_LOC3 | NCE | IO_CONFIG | nCE pad: 630 | H5 | pin: 245 | bsr: 569 | X4Y115SUB_LOC0 | NSTATUS | IO_NSTATCONDONE | nSTATUS pad: 628 | K6 | pin: 243 | bsr: 570 | X3Y115SUB_LOC6 | CONF_DONE | IO_NSTATCONDONE | CONF_DONE pad: 64 | V3 | pin: 12 | bsr: 571 | X9Y0SUB_LOC0 | DCLK | IO_CONFIG | DCLK pad: 65 | AB4 | pin: 13 | bsr: 572 | X9Y0SUB_LOC3 | SPI_DATA0 | IO_CONFIG | AS_DATA0, ASDO, DATA0 pad: 63 | AB3 | pin: 11 | bsr: 573 | X7Y0SUB_LOC9 | SPI_DATA1 | IO_CONFIG | AS_DATA1, DATA1 pad: 61 | AA5 | pin: 9 | bsr: 574 | X7Y0SUB_LOC3 | SPI_DATA2 | IO_CONFIG | AS_DATA2, DATA2 pad: 59 | T4 | pin: 7 | bsr: 575 | X4Y0SUB_LOC9 | SPI_DATA3 | IO_CONFIG | AS_DATA3, DATA3 pad: 57 | R4 | pin: 5 | bsr: 576 | X4Y0SUB_LOC3 | NCSO | IO_CONFIG | nCSO, DATA4
Дальше ручками отредактировать BSDL файл в нужном месте. Это скрипт для генерации полного списка. Вызов dump_bsr_info <partname>, partname - полное название устройства включая "спидрейт" : 5CEBA9F23 C7CODE load_package advanced_device
proc dump_bsr_info { part } { if { [catch [load_device -part $part] ] } { puts "Partname $part not exist" } else { puts "Device name : $part" dump_ios } unload_device }
proc dump_ios {} { set pad_cnt [ get_pad_data INT_PAD_COUNT ] set pin_cnt [ get_pkg_data INT_PIN_COUNT ] set bsr_count [ get_pad_data int_jtag_bsr_count ] set pad_name0 "" set pad_ic_name0 "" set pad_ic_name1 "" set pad_ic_name2 "" set pad_ic_name3 "" set pad_ic_name4 "" set pad_ic_name5 "" set pad_pin_id "" set pad_wire_id "" set pad_jtag_bsr ""
puts "Total BSR cells : $bsr_count" puts [string repeat "-" 100] set output [format "%8s | %4s | %8s | %8s | %18s | %10s | %12s | %10s" BONDID PAD PINID JTAG_BSR MCF_NAME DESIGN_NAME IO_CELL_NAME AUX_FUNCTION_NAME] puts $output puts [string repeat "-" 100] for { set i 0 } { $i < $pad_cnt } { incr i} { set pad_jtag_bsr -1 if { [ get_pad_data -pad $i BOOL_IS_BONDED] } { catch { set pad_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_USER_PIN_NAME ] } { set pad_name0 "NA" } catch { set pad_ic_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_MCF_NAME ] } { set pad_ic_name0 "NA" } catch { set pad_ic_name1 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_DESIGN_NAME ] } { set pad_ic_name1 "NA" } catch { set pad_ic_name2 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name2 "NA" } catch { set pad_ic_name3 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_BLOCK_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name3 "NA" } catch { set pad_ic_name4 [ get_pad_data -pad $i STRING_AUXILIARY_FUNCTION_NAME ] } { set pad_ic_name4 "NA" } catch { set pad_ic_name5 [ get_pad_data -pad $i STRING_IO_DECODER_NAME ] } { set pad_ic_name5 "NA" } catch { set pad_pin_id [ get_pad_data -pad $i INT_PIN_ID ] } { set pad_pin_id -1 } catch { set pad_wire_id [ get_pad_data -pad $i INT_WIREBOND_PAD_NUMBER ] } { set pad_wire_id -1 } catch { set pad_jtag_bsr [ get_pad_data -pad $i INT_JTAG_BSR_INDEX ] } { set pad_jtag_bsr -1}
} else { catch { set pad_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_USER_PIN_NAME ] } { set pad_name0 "NA" } catch { set pad_ic_name0 [ get_pad_data -pad $i STRING_MCF_NAME ] } { set pad_ic_name0 "NA" } catch { set pad_ic_name1 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_DESIGN_NAME ] } { set pad_ic_name1 "NA" } catch { set pad_ic_name2 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name2 "NA" } catch { set pad_ic_name3 [ get_pad_data -pad $i STRING_IC_IO_BLOCK_CELL_NAME ] } { set pad_ic_name3 "NA" } catch { set pad_ic_name4 [ get_pad_data -pad $i STRING_AUXILIARY_FUNCTION_NAME ] } { set pad_ic_name4 "NA" } catch { set pad_ic_name5 [ get_pad_data -pad $i STRING_IO_DECODER_NAME ] } { set pad_ic_name5 "NA" } catch { set pad_pin_id [ get_pad_data -pad $i INT_PIN_ID ] } { set pad_pin_id -1 } catch { set pad_wire_id [ get_pad_data -pad $i INT_WIREBOND_PAD_NUMBER ] } { set pad_wire_id -1 } catch { set pad_jtag_bsr [ get_pad_data -pad $i INT_JTAG_BSR_INDEX ] } { set pad_jtag_bsr -1} }
set output [format "pad:%4d | %4s | pin:%4d | bsr:%4d | %18s | %10s | %12s | %10s" $i $pad_name0 $pad_pin_id $pad_jtag_bsr $pad_ic_name0 $pad_ic_name1 $pad_ic_name2 $pad_ic_name4] puts $output } puts [string repeat "-" 100] }
Можно отредактировать стандартный BSDL генератор, но лень. Подправленный BSDL генератор. ( из папки $... \tcl\internal\eda_bsd\ )
bsdl_utility.tcl.gz ( 11.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144BSDL с конфигурационными выводами.
5CEBA9F23C7_pre.bsd.gz ( 12.04 килобайт )
