> Симуляция работы импульсного источника питания в Microcap
quasiyoke
сообщение Aug 11 2016, 23:53
Пользователь №: 82 147
Всем привет.
Я изучаю работу импульсных источиков питания. Я знаком с основами электротехники и читал книжку Санджая Маникталы про импульскные источники питания.
Есть желание воспрозвести простейший импульсный преобразователь на основе микросхемки MC34063. Из 12 В он должен сделать около 130 В для газоразрядного индикатора.
Во многих русскоязычных источниках встречается вариант этой схемы без D2 и Q1 -- вывод 2 микросхемы соединён напрямую с затвором полевого транзистора. Я воспроизвёл его на макетной плате, он функционирует, но полевой транзистор заметно нагревается -- не обжигающий, но "немного горячий". В одном англоязычном источнике я натолкнулся на эту развязку с p-n-p транзистором, наличие которого обосновано тем, что он осуществляет быструю разрядку затвора полевика, не позволяя ему работать в линейном режиме (чтобы он работал чисто в ключевом режиме) -- что конечно должно остановить нагрев Q2.
Ввиду того, что у меня нет осциллографа, я хочу просимулировать работу схемы без D2-Q1 и с ними, чтобы увидеть, что происходит в схеме. Для этого я нарисовал вот такую схемку в MicroCap. На рисунке С1 очень мал, конечно, я его увеличил до 10uF. Резистор R1 имитирует нагрузку/утечки конденсатора, ибо без них симуляция не соответствует реальности. R2 тоже добавлен для "физичности" -- имитирует активное сопротивление реальной катушки индуктивности.
Но удивительный факт в том, что регулируя скважность прямоугольных импульсов на затворе транзистора в широких пределах на частоте 25 -- 40 кГц я не смог добиться выходного напряжения выше 35 В. Не подскажете ли, как мне исправить схему в MicroCap, чтобы она была более близка к реальности?
Сообщение отредактировал quasiyoke - Aug 11 2016, 23:54
сообщение Aug 12 2016, 00:51
Пользователь №: 45 710
Если действительно желаете овладеть импульсными БП, забудьте про 34063 навсегда. Да и симулятор — тоже далеко не для начинающих. К примеру, вот результат двухминутного допила типовой схемы:
герд
сообщение Aug 12 2016, 07:17
Пользователь №: 92 330
Можно, например, так:
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
